Carisma - Techniczne - Pilot Carisma
Anonymous - 14-10-2007, 07:57 Temat postu: Pilot Carisma Witam.
Mam problem - wymieniałęm baterie w pilocie od centralnego i teraz nie działa. Podobno trzeba go nauczyć czegoś? Czy ktoś wie jak to się robi???
Krzysiek
W szukajce znalazałem temat, ale sposoby wskazane nie działają - może jakieś inne sugestie.
TESTER - 14-10-2007, 10:52
Z tego co mnie wiadomo to nie uczy się pilota a wczytuje się go do pamięci centralki. Wymiana baterii nic do tego nie ma a bynajmniej nic mieć nie powinna. W mojej rozpisce stoi tak napisane: Odłączamy dopływ prądu do centralki odczekujemy 15, 20 sek. i następnie włączamy dopływ prądu mamy czas 30 sek. na wprowadzenie do centralki trybu programowania. W tym czasie należy dobrym pilotem ten który centralka czyta nacisnąć oba przyciski i trzymać przez ok. 5 sek. do czasu pojawienia się pojedynczych błysków diody LED S centralki W tym stanie centralki, lewy przycisk przełącza kroki. Rejestracja i kasowanie pilotów odbywa się w trybie 3 , czyli trzykrotnie naciskamy lewy przycisk , diodaS musi wówczas błyskać seriami po 3 błyski, dioda K zgaszona, wówczas prawym przyciskiem naciskamy krótko i wprowadzamy centrale w tryb nauki. Dioda S gaśnie Led K zapala się na stałe. Naciskając w ciągu 4-5 sek. jeden raz ciągle douczany pilot powodujemy jego zapis potwierdzany błyskiem Led S i chwilowym zgaszaniem Led K potem możemy w ten sposób douczać kolejne dowolne nawet piloty. Maksymalnie 6 wpisów. To wszystko robimy dosyć szybko bo inaczej wszystko się rozłączy i trzeba od nowa kombinować. W instrukcji napisali że każdy pilot można douczyć ale ja próbowałem i nie udało mi się niestety. Centralka na innego nie reagowała. pewnie chodzi o dowolne piloty tego samego rodzaju centralki. Nie wiem czy to Ci pomoże, jest dosyć skomplikowane ale po kilku prubach okaże się prościzną.. Pozdrawiam..!!
Anonymous - 14-10-2007, 18:09
Dzisiaj miałem dziwne zdarzenie.
W końcu sam nie wiem jak udało mi się siedząc wewnątrz auta uruchomić pilota. Wciskałem przyciski, wyjmowałem baterię i w końcu załapał zamek. Długo się nie cieszyłem, bo musiałem wymienić baterię, gdyz tamta była ledwo żywa. Po wymianie jednak uruchomienie pilota się już nie udało - mało tego jak bawiłem się bateryjkami to po zapaleniu auta ciągle świecił mi się CHECK. I nie gasł - pomogło dopiero odłączenie akumulatora. Dziwne. Pal sześć więc pilota - ta pomarańczowa kontrolka ważniejsza
Krzysiek
TESTER - 14-10-2007, 18:44
Może ta druga bateria, którą wkładasz jest całkiem padnięta i pilot na niej nie reaguje wogóle. Nie może być tak, że na jednej działa a na innej nie, wina baterii ewidentna moim zdaniem, nawet jak prosto ze sklepu.... A to, że z wnętrza auta pilot działa to nic dziwnego, ma bliżej do centralki przecież....!!
Anonymous - 14-10-2007, 18:46
Być może zbieg okoliczności - bo wyjęta z opakowania dopiero a do tego kontrolki migają lepiej (znaczy szybciej reagują). Najgorsze jest to że wywaliłem starą do śmietnika idiotyzm.
Anonymous - 04-02-2008, 20:33
witam
czy wie ktoś jak zaprogramować pilot od centralnego po wymianie baterii w cari 2002 did
ustas - 04-02-2008, 21:21
Mam dokladnie takie auto i taki sam problem.Zminialem baterie kilka razy,zeby pilot zalapal i nic.W koncu gdzies na forum przeczytalem,zeby zmieniac baterie w odleglosci 15cm od lewego lusterka i za pierwszym razem zadzialalo!Powodzenia!
Anonymous - 05-02-2008, 14:30
Miałeś rację, to zadziałało. W serwisie mitsu powiedzieli mi żebym przekręcił stacyjkę i wyłączył i włączył przyciski lock i unlock po czym wyszedł z auta, następnie ponownie uruchomił stacyjkę i powinno działać. " Proszę próbę ponowić kilka razy"
fajni Ci serwisanci, a niektórzy jakie pojęcie mają Dzięki jeszcze raz
Anonymous - 07-02-2008, 22:21
temat pilota chyba był poruszany wcześniej ale ja napisze jak dziala w mojej :
wsiadam do auta z "otwartym pilotem" zamykam drzwi wciskam czerwony przycisk lock i z wciśniętym guziolem składam pilota auto sie zamyka i cała procedura. To działa na 100 procent bo czasem go otwieram do czyszczenia. Kiedyś to wyczytałem na forum bo jak kupilem auto to pilot nie działał. Dzwonilem do serwisu w Olszynie a tam: musi się pan umówic na wizytę auto trzeba podłączyc pod komputer i zaprogramować odpowiednio pilota. Czas około godziny koszt 100 zł netto. Buhaha operacka zajmuje 5 sekund koszt 0 złotych. Sprawdzone wiec miłej zabawy. Chociaż słyszałem że w niektórych modelach trzeba przekręcić kluczyk w stacyjce 3 razy tam i zpowrotem z wciśniętym przyciskiem lock??może to w nowszych ale można sprawdzić tylko koniecznie drzwi zamknięte:>1 mój test był przy otwartych i nie dzialal powyższy sposób -ale człowiek uczy się na błędach:>
[ Dodano: 07-02-2008, 22:21 ]
