[92-96]Colt CA0 - [CA1A 1.3] Pokrętło do przyciemniania podświetlenia
Anonymous - 15-10-2007, 20:44 Temat postu: [CA1A 1.3] Pokrętło do przyciemniania podświetlenia Mam prośbę do użytkowników Colta CAO, po kupnie na miejscu od pokrętła do przyciemniania podświetlenia była dziura i nie znalazłem w niej żadnej kostki, są jedynie dwa luźno wiszące kable. Przy okazji wymiany zegarów na wersję z obrotomierzem, zamówiłem też to pokrętło.
I tutaj pytanie: Czy ktoś mógłby zrobić zdjęcie tej wtyczce, żebym przynajmniej wiedział jakich kabli mam szukać? Ewentualnie prosiłbym o prowizoryczną rozpiskę wraz z kolorami. Dodam, że podświetlenie działa bez zarzutu. Domyślam się że jest masa, napięcie podświetlenia żarówki w pokrętle, oraz dwa przewody sterujące, proszę o sprostowanie, jeśli się mylę.
Z góry dziękuję, za pomoc, pozdrawiam
Anonymous - 15-10-2007, 23:48
Mam aktualnei te bebechy na wierzchu to zrobie rano fotki i Ci zapodam;-)
[ Dodano: 15-10-2007, 23:49 ]
| smooth napisał/a: | | Dodam, że podświetlenie działa bez zarzutu. |
Hm... u mnie bez tego pokrętła całe podświetlenie gaśnie
Anonymous - 16-10-2007, 12:05
| Cytat: | Hm... u mnie bez tego pokrętła całe podświetlenie gaśnie |
pawel129, dokładnie, w maździe też miałem taką sytuację, dlatego chce widzieć jak to powinno wyglądać, żebym wiedział których przewodów muszę szukać. Prawdopodobnie poprzedni właściciel uszkodził pokrętło i przerobił podświetlenie bez ściemniania (zwarł kabelki).
Będę bardzo wdzięczny za te zdjęcia.
Anonymous - 16-10-2007, 19:58
http://www.fotosik.pl/pok...c214a18bec.html
http://www.fotosik.pl/pok...72c16893db.html
http://www.fotosik.pl/pok...0fa9d7a690.html
Sory za jakość fot - wykonane komórką.
Kolory kabelków: od lewej: zielony z białym paskiem, czarny z żółtym paskiem, czarny z szarymi kropkami
Anonymous - 16-10-2007, 21:02
wielkie dzieki, masz 'pomógł' za same zdjęcia, trochę mnie to dziwi, bo myślałem że będą cztery kabelki, ale to nawet lepiej, będzie mniej szukania...
[ Dodano: 19-10-2007, 16:47 ]
ale jeszcze jedna prośba: mógłby ktoś pomierzyć napięcia na poszczególnych przewodach? Z tego co widziałem u mnie jest jednak trochę namieszane w elektryce i będę musiał założyć ręcznie to pokrętło,
Z tego co się domyślam jeden przewód to +12v, drugi to masa a trzeci to napięcia wyjściowe, jego wartość zależy od ustawienia pokrętła, Dlatego jeśli ktoś mógłby pomóc, prosiłbym o pomiar na ustawieniu pokrętła na mniej więcej połowie.
