Eclipse - Techniczne - głosniki w 1g
Anonymous - 18-10-2007, 16:30 Temat postu: głosniki w 1g Jak dostac sie do tylnych głosników w eclipse 1g?Planuje wymienic.Dzis jedynie zdjałem taka osłone na głosnik i po 10min trudu udało sie ale ku mojemu zaskoczeniu głosnika nie da sie wyjadz od frontu poniewaz jest to cały element.Czyzby należało zdjac cały tylni bok?W jaki sposób to zrobic zeby nic nie połamac?Te plastiki sa naprawde delikatne.
Anonymous - 18-10-2007, 16:44
nie ja ostatnio wymieniałem i wystarczyło zdjąc cały boczek a następnie odkręcic głośnik
Anonymous - 18-10-2007, 17:38
Dla pelnego konfortu wyjmij tylna kanape i poloz oparcia, te plastikowe boczki sa przymocowane na dwa wkrety i chyba 6 takich plastikowych zastrzaskow, te zatszaski to dardzo przemyslane konstrukcje, wystarczy ten srodkowy bolec wcisnac do srodka, on wpadnie jakies 4 milimetry i zrobi pstryk, nie probuj ich wydlubywac bo napewno polamiesz. Zdjecie bczkow zajmie Ci okolo 15 minut,zalozenie tyle samo.
Powodzenia!!
Anonymous - 18-10-2007, 17:41
dokładnie tak zgadzam się z przedmówca. jak już zabierasz się za robienie audio to proponuje ci jeszcze wkleic matami wnętrza boczków i elemety karoseri pod nimi
oblak - 19-10-2007, 07:31
Witam, ja jeszcze nie dostałem się do tylnich głośników, stąd moje pytanie jaki jest ich wymiar ??
Anonymous - 19-10-2007, 11:35
Membranowo to 16-tki ale mają otwory na śruby bardzo szeroko, wiec bedziesz mial troche grzebania zeby 16-tki wlozyc ale to jedyny sensowny tam rozmiar. Kupujac glosniki zwroc uwage na kolnierz ten z otworami na sruby, najlatwiej bedzie gdy bedzie to zwykla prosta blacha.
Anonymous - 20-10-2007, 09:15
mitutoyo, jest dokładnie tak jak piszesz i radzę Ci Takumi, zastosować się do porady kolegi Bigmoo. To naprawdę pomaga.
HouseM - 21-10-2007, 10:04
NIE TO NIE SĄ 16tki. 1G ma z tyłu 18stki.
Anonymous - 21-10-2007, 10:50
u mnie z tyłu są eliptyczne - 6x9 cali - pasują idealnie:)
Anonymous - 21-10-2007, 12:02
HouseM, to są 16-tki może miarka ci się ułamała na początku
Anonymous - 21-10-2007, 13:02
Zycho 6x9 pasują ale jak je przykrecis do plasiku,mam chodzi o oryginalne otwory pod plastikami. Z tylu sa na sto procent 16-tki mierzac rozmiar membrany tylko rozstaw jest wiekszy.
Anonymous - 22-10-2007, 02:27
w wersji amerykańskiej i u mnie w Laserze są fabrycznie zamontowane eliptyczne 6x9...
