Carisma - Techniczne - [Cari 1.6] NIE ODPALA
Anonymous - 19-10-2007, 20:07 Temat postu: [Cari 1.6] NIE ODPALA Witam . Mam mały problem z autkiem , czasami samochud odpala a czasami nie , nie kreci pompka podaje paliwo i nic po za tym . Moze kable zasilania do rozrusznik sa wadliwe , ale czasami samochud normalnie odpala , boje sie ze komputer ma wade:/ 1996 r 1600 Prosze o pomoc ! Z gory dzienki :d
Matejko - 19-10-2007, 20:17
pewnie ci sie szczotki w rozruszniku zawieszaja - wizyta u elektryka czeka i wymiana owych
Anonymous - 19-10-2007, 20:21
Jesli to nie beda szczotki? to co jeszcze moze byc wadliwe??
Anonymous - 19-10-2007, 20:25
Może i jestem upierdliwy ale zanim coś napiszesz to postaraj sie choć trochę i sprawdź ortografię bo aż oczy bolą.
Rozumiem, że sprawdzałeś błędy z komputera i żadnych nie ma ?
Opisane w FAQ - jak to zrobić.
Skoro raz kręci a raz nie, to moze rozrusznik sie zawiesza i jest do regeneracji lub wymiany ?
maxwell61 - 27-04-2008, 19:26
ok moje pytanko...ktoś sie sam zabierał do wymiany zestawu naprawczego w rozruszniku??? musze najparwdopodobniej wymienić i czy da rady bez problemu samemu...pozdrawiam
Matejko - 27-04-2008, 21:45
mnie w lutym jak padly to nawet nie myslalem o tym aby robic samemu i dobrze na tym wyszedlem, poniewaz sam bym wiedzial tylko jak wymienic szczotki, a sie okazalo ze jeszcze cos musieli szlifowac, naprawiac, poprawiac, poniewaz ze zuzytych szczotek zrobila sie jakas kuleczka, przypchala wirnik i narobila troche szkod w srodku, pozatym wymontowac go tez nie jest latwo, u mnie zakonczylo sie kosztem 110zl
maxwell61 - 27-04-2008, 21:49
110 to jeszcze nie tragedia...rozumiem mateusz że wymnieli ten zestaw i w sumie za material i robocizne daleś tyle....nie chce aby mnie kosili z kasy ...pozdro
Matejko - 27-04-2008, 22:28
tak dokladnie, jest to koszt z czesciami, gdzie szczotki tam u nich kosztowaly ok 70-80zl wiec koszt wymiany zaden, co najlepsze z dobre 3lata temu za wymiane u starszych w tym samym zakladzie zaplacilem 130zl
maxwell61 - 28-04-2008, 15:45
| Matejko napisał/a: | | 3lata temu | no to widze ze to jest problem tych rozruszników, bo także 3 lata temu wymienialem zestaw naprawczy....poza tym mechanik chce jeszcze sprawdzic alternator i ewentualnie coś tam wymienic ale to juztro bede wiedzial...pozdro
Matejko - 28-04-2008, 15:47
eee u starszych od wymiany jeszcze dziala
major - 28-04-2008, 15:59
U mie też otatnio szczotki pdadły po roku (wtedy robił to autoryzowany serwis bo akurat jakoś tak sie złożyło koszt zabawy to 200 zeta albo troche wiecej juz dokładnie nie pamiętam). Natomiast teraz robił to polcony przez znajomego mechanik i za robocizne razem z częsciami wziął 100zeta Okazało sie ze serwis tak założył szczotki ze uszkodziły one prowadniczki, w ktorych sie znajdują i było troche zabwy ale się udało i rozrusznik śmiga
maxwell61 - 28-04-2008, 16:37
| Matejko napisał/a: | | eee u starszych od wymiany jeszcze dziala | od jakiej wymiany i kiedy??? dokładnie: rok miesiąc dzień godzina
Matejko - 28-04-2008, 16:55
| maxwell61 napisał/a: | | no to widze ze to jest problem tych rozruszników, bo także 3 lata temu wymienialem zestaw naprawczy.... |
oo tutaj - u starszych od tych 3-4 lat dziala, u mnie padlo a wymienial poprzedni wlasciciel z jakies 3 lata wstecz
