Eclipse - Techniczne - [2G 95-99] Ciśnienie oleju
Anonymous - 22-10-2007, 23:49 Temat postu: [2G 95-99] Ciśnienie oleju Silnik 4G63 na wskaźniku ciśnienia oleju na wolnych obrotach wskazówka spada a jak dodam gazu wraca do połowy czy to normalne w tym aucie ? i pali się co jakiś czas kontrolka mała olejarka i taki szlaczek pod nią pomarańczowa nie czerwona ! co to jest ? zapala się i gaśnie co jakiś czas. Już sam nie wiem czy rozbierać ten silnik na drobne kawałki ? Może ktoś miał coś takiego
Anonymous - 22-10-2007, 23:59
To ze cisnienie na wolnych obrotach spada to normalne wiec sie nie przejmuj.Nie wiem co to za kontrolka ale sprawdze. Jesli jest to ,jak mowisz, kontrolka koloru zółtego to nie ma tragedii bo to jest typ kontrolek ostrzegawczych,jesli cos bedzie naprawde zle to zobaczysz czerwony kolor.Moze to jest kontrolna od oleju w skrzyni-strzelam
Anonymous - 26-10-2007, 11:28
Sprawdź poziom oleju w silniku, wydaję mi się że ta kontrolka ostrzega o zbyt niskim poziomie oleju w silniku.
Anonymous - 26-10-2007, 21:36
wskaznik od cisnienia oleju powinien utrzymywac sie w okolicy polowy (troche pod polowa) przy dodaniu gazu powinien sie podnosic.dolej oleju na Max na bagnecie i nie bedzie sie zapalala ta kontrolka ,ja mam tak samo
Anonymous - 31-10-2007, 22:32
Już wiem dlaczego paliła się kontrolka - ktoś zakładał tam rozrząd no i go nie potrafił chyba ustawić prawidłowo na znaki bo był przestawiony o jeden ząbek. Zmieniłem cały na nowy i już jest dobrze.
Anonymous - 01-11-2007, 01:53
I przez rozrząd się zmieniło ciśnienie oleju?? Proszę wytłumacz bo nie pojmuję.
Anonymous - 01-11-2007, 08:56
Chodzi mi o tą kontrolkę pomarańczową co się zapalała co jakiś czas ona nie wskazuje ciśnienia oleju - nie mam pojęcia co ona wskazuje ale jak wymieniłem rozrząd kontrolka już się nie świeci. Możliwe że ustawienie rozrządu miało jakiś wpływ na to. Może komputer dostawał jakiś błąd przez ten rozrząd ? Może ktoś wie co oznacza pomarańczowa kontrolka po prawej stronie z taką olejarką ale nie wskazuje ona na pewno ciśnienia i braku oleju bo poziom jest ok. A co do ciśnienia oleju no już mi to wyjaśniono że na wolnych obrotach spada wiec ten temat już jest zamknięty.
Anonymous - 01-11-2007, 13:04
Ta kontrolka jest od cisnienia oleju!!!
KASIA I TOMEK
| Cytat: | | A co do ciśnienia oleju no już mi to wyjaśniono że na wolnych obrotach spada wiec ten temat już jest zamknięty. |
Tak spada ,ale troche ponizej polowy
Anonymous - 01-11-2007, 17:17
No to od czego jest ta czerwona po lewej stronie ! też od ciśnienia oleju czy co ?
Anonymous - 01-11-2007, 17:28
jednak ostrzega ... druga juz wyswietla sie gdy jest za pozno
Anonymous - 01-11-2007, 21:55
na szczęscie przestała się palić pomarańczowa to znaczy że już jest wszystko ok.
Adaho_krak - 02-11-2007, 00:03
Pomarzńczowa kontrolka z olejarką jest od poziomu oleju, natomiast czerwona od ciśnienia. Pomarańczowa jest dość rzadko spotykana.
Anonymous - 02-11-2007, 01:06
To chyba wystarczy na bagnet spojrzec nie?
Anonymous - 02-11-2007, 14:39
Adaho_krak]
| Cytat: | | Pomarzńczowa kontrolka z olejarką jest od poziomu oleju, natomiast czerwona od ciśnienia |
No to wyjasnione,ja tez sie pomylilem jak pisalem .Pomaranczowa od poziomu ,czerwona od cisnienia
Mitutoyo
| Cytat: | | To chyba wystarczy na bagnet spojrzec nie? |
czasami sie niektorym zapomina
Miko - 12-12-2007, 01:07
A wiecie przypadkiem ile jest czujników oleju w 420A bo ja z kanału widzę 2 w bloku i 1 w korpusie od pompy oleju pytam bo mi nie świeci i rady sobie nie mogę dać
