Carisma - Techniczne - [Cari 1.8] Regulacja zaworów 1.8 SOHC.
tdi1982 - 23-10-2007, 14:02 Temat postu: [Cari 1.8] Regulacja zaworów 1.8 SOHC. Witam.Posiadam CARI z 1997r. przymierzam się do wymiany rozrządu,który nawet już zamówiłem.Przy okazji chcę również wymienić świece a do tego jak się nie mylę trzeba ściągnąć dekiel.I tu moje pytanko czy w silniku 1.8 SOHC reguluję się luz zaworowy jeśli tak to jakie są wartości luzu,bo jak będę miął już ściągniętą pokrywę to sprawdzę czy wszystko ok.
Anonymous - 23-10-2007, 14:09
Do świec nie trzeba ściągać dekla.
A zawory owszem reguluje się:
wartości dla ssącego (intake), wylotowego (exhaust)
znajdziesz manualu, polecam ściągnać na przyszłosć:
http://www.mitsubishi-gra.../index.php?c=22
zakładka 11A3 w dziale Engine
Klikamy opcję "szukaj", wpisujemy np. zawory i o to mamy:
http://www.mitsubishi-gra...ighlight=zawory
Anonymous - 23-10-2007, 15:22
Co jaki okres czasu zaleca się zniwelowanie luzu zaworowego ? Jak można rozpoznać, nie wliczając technik inwazyjnych czy autko powinno przejść taki zabieg ?
Anonymous - 23-10-2007, 15:57
| Cichanos napisał/a: | | Co jaki okres czasu zaleca się zniwelowanie luzu zaworowego ? Jak można rozpoznać, nie wliczając technik inwazyjnych czy autko powinno przejść taki zabieg ? |
jak masz przecietny ścigacz to co 6 tys km
a jak carisme to co 20-30 tys km, zależnie od tego jak pałujesz
jak nierówno pracuje a wszystko inne jest 100% sprawne i dobrze skonfigurowane to może padać jedynie podejrzenie na zawory ale nigdy diagnoza...
czasami samochód chodzi jak zegarek i nawet człowiek nie wie że ma rozregulowane zawory...
jedyna metoda to dajesz 40-50zł mechaniorowi (zdziercy 80) i on zdejmuje dekiel, sprawdza luz zaworowy ile dokładnie wynosi, jeżeli się różni od danych wzorcowych reguluje i po sprawie
Anonymous - 27-10-2007, 21:27
Ok. Dzięki wielkie. Pytanko zadałem na przyszłość. Osobiście uważam że auto "chodzi" równiusio. Ale jak będę wymieniał tulejki w skrzyni to zagadam w tej materii.
