Carisma - Techniczne - Późna reakcja hamulcow
Anonymous - 23-10-2007, 23:09 Temat postu: Późna reakcja hamulcow Witam
Dzis wlasnie odebralem swoją Carisme 1.6 comfort z 2000 (automat)
Problem jest z hamulcami, dosc mocno trza wcisnac zeby zaczely reagowac.
Dodatkowo po wcisnieciu zapala mi sie czerwona kontrolka ktora normalnie, wyswietla
sie przy zaciagnietym hamulcu recznym. Domyslne rozwiazanie to pewnie wymiana klockow.
Jest to moje pierwsze auto i troche jestem zielony w tym temacie, wiec prosze o rade.
Kontrolka gasnie po czasie, ale po wcisnieciu hamulca, zapala sie ponownie.
Z gory dzieki za pomoc i odpowiedzi.
Pzdr
Anonymous - 24-10-2007, 07:13
zobacz czy nie brakuje płynu hamulcowego.
Anonymous - 24-10-2007, 08:13
brak plynu lub cisniena w ukladzie hamulcowym,
raczej to drugie spowodowane pewnie tym iz gdzies jest nieszczelnosc.
Anonymous - 24-10-2007, 09:58
Witam
Isnieje możliwość że (jak są) to zaciski hamulcowe są już wytarte i zbut duża ilość płynu idzie na tył. Niektóre auta maja samoregulator w innych trzeba recznie wyregulować. W najgorszym przypadku wymiana zacidków i bębnów (jak są w tym modelu). Ja mam 1.8 GDI i z tyłu mam tarcze.
Anonymous - 24-10-2007, 19:54
Witam
Dzieki za odpowiedzi, wlasnie kupilem plyn hamulcowy, bo dzis zajrzalem pod maske
i plynu w zbiorniku jest na minimum. Plyn kupilem DOT 4, bo taki mam napisany na
pokrywce od pojemnika. Mam nadzieje ze jak doleje ot tak sobie to sie nic nie stanie.
Dlatego zanim to zrobie to jeszcze poczekam na wasze dalsze posty.
Do tego zauwazylem tam gdzie jest rozrząd jest data 09-2004 a w 2005 samochod mial
przebieg 80K wiec teraz jak mam na liczniku 160,5 K to pewnie kolejna wymiana sie zbliza.
Instrukcji typek tez mi nie dał, tą która tutaj na forum jest udostepniona mam, ale z tego
co tam pisze to jest do modelu 99, no a moja jest 2000. Jesli ktos ma to bylbym wdzieczny.
Moze byc po angielsku.
Dzieki jeszcze raz, za rady
Pzdr
maxwell61 - 24-10-2007, 23:12
| Tommy241 napisał/a: | | Mam nadzieje ze jak doleje ot tak sobie to sie nic nie stanie. | dolewaj śmiało...
| Tommy241 napisał/a: | Do tego zauwazylem tam gdzie jest rozrząd jest data 09-2004 a w 2005 samochod mial
przebieg 80K wiec teraz jak mam na liczniku 160,5 K to pewnie kolejna wymiana sie zbliza. | no to przy 180 masz wymiane murowaną...
http://www.mitsubishi-gra...opic.php?t=3448
Anonymous - 25-10-2007, 19:50
Witam
No to jeden problem z glowy, dolalem plynu, diodka zgasła i czuje lepszy opór na pedale hamulca. Wiec dzieki za sugestie panowie!!! (Co prawda hamulce nadal zostawiaja wiele do zyczenie, ale tak czy siak klocki by trza zmienic)
Maxwell, dzieki za intstrukcje, pojdzie w pracy do druku :]
Z tym rozrządem bede muusial zalatwic to napewno, tylko trza odłozyc znow :]
Dzis odkrylem kolejny kruczek, mianowicie podczas czyszczenia felg, troszeczke
poruszylem autem i uslyszalem drapanie (pisk) metalu o metal, przysluchalem sie dokladnie
i wydaje mi sie ze to cos chaczy o kolo albo i tarcze (prawe przednie kolo)
Jesli ktos z was mial kiedys podobny problem to napiszcie.
Jeszcze raz dzieki za pomoc !!
pzdr
kielurkk - 25-10-2007, 19:59
Zobacz (jeśli masz) osłonę tarczy hamulcowej (taki kawał blachy wokół tarczy hamulcowej) może jest zbyt blisko tarczy i gdy koło się obraca to obciera delikatnie. Ewentualnie klocki Ci się skończyły.
[ Dodano: 25-10-2007, 20:06 ]
a co do słabych hamulców to należało by je odpowietrzyć bo jak miałeś mało płynu to pompa hamulcowa mogła "łyknąć" powietrza i będzie miękki pedał i słabe hamulce. Odpowietrzając zachowaj kolejność odpowietrzania kół. Zacznij od koła najdalej od pompy a kończ na tym najbliżej pompy czyli zaczynasz od prawego tyłu następnie lewy tył i prawy przód i na końcu lewy przód
maxwell61 - 25-10-2007, 21:46
| Tommy241 napisał/a: | mianowicie podczas czyszczenia felg, troszeczke
poruszylem autem | ty to masz siły
jak radzi kielurkk, zdejmij koło i zakręć no i wytęż uszy oraz wzrok...pozdrawiam
