Problemy techniczne - nie odpala
Anonymous - 24-10-2007, 14:30 Temat postu: nie odpala witam, lancer 1,3 GLX nie odpalił dzisiejszego ranka na mrozie jaka moze byc tego przyczyna?? problem jest dosyc duży gdyż na piatek mam zabukowany bilet na prom a autko dalej nie chce odpalic wiec prosze o rady, rozrusznik kreci czasem chce zaskoczyc ale niestety nie moze;/
Anonymous - 24-10-2007, 16:34
Ja bym najpierw sprawdzil świeczki czy są morke i czy iskry są na świecach,to podstawa. Porkeć troche i zaraz wykrec swieczki, powąchaj czy pachnie benzynką itd. Jesli stwierdzisz ze benzyna jest w komorze spalania to pora na sprawdzenie iskry, do tego bedziesz kogos potrzebowal zeby CI krecil rozrusznikiem a Ty wtedy bedziesz swiece wlozoną w fajke trzymal opartą o silnik, tak aby gwint swiecy mocno do silnika dolegal. Pamietaj przy tym aby uzyc kombinerek czy czegos innego co uchroni CIe przed popieszczeniem .
josie - 25-10-2007, 22:37
| Jaosh napisał/a: | | witam, lancer 1,3 GLX nie odpalił dzisiejszego ranka na mrozie jaka moze byc tego przyczyna?? |
Czujnik temperatury silnika (2 pinowy) w okolicach termostatu
