[97-04]Galant EAxA/W - [EA2A/W 2.0] Zwiększone SPALANIE
Anonymous - 24-10-2007, 17:51 Temat postu: [EA2A/W 2.0] Zwiększone SPALANIE mam problem moj gal strasznie pali ale dopiero od 2 bakow tak sie dzieje na pełnym baku 55 l ( bez rezerwy) jade tylko 400 km :/ a mu nie cisne 2,5-3 tys nic wiecej bez klimy 3 osoby maks co moze byc nie tak
aha to jest 2.0
Anonymous - 24-10-2007, 17:57
hmm ja na pelnym baku(64l) przejezdzam z 430km. ofc nie wyjezdze 64 bo by mi zgasl ale z 57-60 tankuje. mam 2.5 co prawda ale jak jezdze po miescie to nie zauwazylem roznicy czy jak ostatnio sie udalo mi wytrzymac wlasnie jezdzic 2-3tys obrotow przez pol baku a przejechal tyle samo co jak sobie poszalalem troche. dopiero mi w trasie spada spalanie do 11l/100km
miasto = 13-14l
dodam ze to automat.
steve69 - 24-10-2007, 18:58
To masz kolego chyba jakiś poważniejszy problem, ja w mieście na automacie mam w granicach 11-12l/100km , więc nie jest możliwe ,żeby Twój motor tyle ciągnął przy normalnej pracy. Oczywiście nie zakładam, że tankujesz w "krzakach", pewnie najlepszym rozwiązaniem będzie podjechanie na komputer, bo diagnozy mogą być różne, a nie ma co wydawać kasy na próby. Teoretycznie 2,4GDI powinien trochę więcej spalać, przynajmniej w mieście, ja ostatnio na 55l przejechałem 483km i to tylko po mieście a jeżdżę moim EA3A dopiero 2 miesiące i mam zamiar zejść poniżej 11l. Zobaczymy.
Pozdrawiam i życzę szybkiego rozwiązania zagadki.
steve69
MisiekK - 24-10-2007, 19:01
dopiero co kupiłem gala 2,5 i w mieście pali mi 11,6 a w trasie nocą przy płynnej jeździe 120-160km pali 11,5 i nie chce zejść niżej.
Anonymous - 24-10-2007, 19:13
No cóż mój Misiek też pali sporo Mam 2.0 i na 55 litrach przejade około 450 km. Byłem zaskoczony takim spalaniem bo moja Omega B 2.0 w automacie spali 10l przy spokojnej jeździe a przecież to o wiele cieższe auto a silnik pojemnością i mocą identyczny.
czekoladka_1981 - 24-10-2007, 19:20
| MisiekK napisał/a: | | dopiero co kupiłem gala 2,5 i w mieście pali mi 11,6 a w trasie nocą przy płynnej jeździe 120-160km pali 11,5 i nie chce zejść niżej. |
Zejście poniżej Twojej granicy prędkości napewno zaowocuje mniejszym zużyciem paliwa.
To tak na marginesie.
MisiekK - 24-10-2007, 19:38
Podobno przy 3000 obr w automacie pali najmiej czyli ok 8l a to ok 130km/h (;-)).
Rafal_Szczecin - 24-10-2007, 19:41
| CZS napisał/a: | | a mu nie cisne 2,5-3 tys nic wiecej bez klimy 3 osoby maks co moze byc nie tak |
i to dlatego . to nie jest diesel,ze przy 2,8 tys konczy mu sie moment i nie chce jechac dalej
nie zabijaj go i ciagnij tak do 3,5-4 tys a zobaczysz, ze spalanie powinno sie zmniejszyc
Anonymous - 24-10-2007, 20:00
tankuje bp ultimate 98
Rafał ale do tej pory caly czas takie obroty trzymałem i palił 10 l :/ sprobje te 3,5-4 ale nie wydaje mi sie ze to pomoze
chyba czeka mnie kolejna wizyta u mechanika
Anonymous - 24-10-2007, 20:04
Dokladnie.
Ja bylem milo zaskoczony kiedy moj 3G z silnikiem 2.4L 4g64 spalil srednio 9.1L na trasie. Dodam tylko ze jechalem ponad 1800 km ze srednia 100km/h wiec bardzo duzo czasu spedzilem z predkoscia 160-180km/h i jechalem z zona i pelnym obladowaniu. 5-ty bieg z obrotami okolo 4k rpm. Co najlepsze ze wszystkie 4 baki paliwa byly jednakowe. 9.0-9.5L na 100km.
Teraz gdy jezdze po miescie mam okolo 10-10.8L na 100.
Dodatkowo 400km na 55L to masz okolo ~13L. Jesli tylko miasto to bardzo mozliwe ze tak masz.
Jesli zmienilo ci sie tak nagle to zaczalbym od nastepujacych spraw.
1. Czy odnotowales spadek temperatury w ostatnim czasie kiedy jezdziles?
2. Czy masz duzo odpalania na zimnym silniku (ostatnio noce bardzo chlodne).
3. Sprawdz cisnienie w oponach (moze powodowac spadek spalania nawet o 0.5-1L)
4. Sprawdz filtr powietrza.
5. Kiepskie paliwo.
Czy masz CE zapalone? Odnotowales jakies nietypowe reakcje samochodu?
Anonymous - 24-10-2007, 20:05
to fajne masz miasto przyjedz do wawy to ci troszke wzrosnie jak bedziesz jechal 10km przez godzine
Anonymous - 24-10-2007, 20:18
paliwo juz pisałem bp 98
opony zmienione 3 dni temu na zimow ale to spalnie działo sie jeszcze przed zimowkami nic sie nie zmieniło wszystko jest tak samo
to spalanie wzieło sie tak nagle czasem go podusza jak mam taki kaprys do 5-5,5 tys ale to naprwde zadko musze koniecznie do wartsztatu bo nie wydoje na paliwo :/ a dzis juz stał w warsztacie ehh ze czesto tam stoi :/
Anonymous - 24-10-2007, 22:30
Najlepiej jesli dobrze go przeskanujesz. Niech sprawdza ci jakie masz odczyty z sondy. Moja byla w porzadku ale jakby troche przykurzona ze wzgledu na przebieg i jak wymienilem to sie odnalazlo 0.5-1L na 100km, ale to bylo u mnie...
roch_27 - 25-10-2007, 08:55
| allias napisał/a: | | Niech sprawdza ci jakie masz odczyty z sondy | dokładnie - jak odczuwasz znaczne zwiększenie paliwa (bez zmiany stylu jazdy i przepustowości drogi) to może się okazać że padła Ci sonda lambda.
pozdro
Anonymous - 25-10-2007, 09:22
Moj na automacie mile mnie zaskoczył, szykowałem sie na spalanie ponad 12l Ale w trasie mieszczę sie do 9l a miasto pod 11. Nie jest to wawa, tam ciągnął więcej, ale jechać 3 km przez godzinę to inaczej nie bedzie . Coś Ci chyba padło, też stawiam na sondę.
