Forum ogólne - Warszawiacy pomóżcie!!!
macia - 25-10-2007, 10:27 Temat postu: Warszawiacy pomóżcie!!! Jak w temacie... W piątek na 10 rano muszę być w firmie Garmond Press w Wawie na Nakielskiej 3. Jeśli ktoś mógłby mi łopatologicznie rozpisać drogę wliczając światła, skrzyżowania, remonty, korki, to będę wdzięczny Będę wjeżdżał od Zakrętu. Z góry dzięki za pomoc.
Gene - 25-10-2007, 11:24
http://www.zumi.pl/namapi...5&Submit=Szukaj
moze to pomoze
krzysio1972 - 25-10-2007, 11:44
To sobie wybrales
Ciezko cokolwiek doradzic, wlasciwie codziennie jest inaczej. Na pewno od zakretu to pakuj sie na trase siekierkowska (tranzyt na poznan), dalej to juz w zaleznosci od sytuacji.
1. zjazd bezposrednio na wal miedzeszynski i potem najlepiej na most poniatowskiego, za centralnym w prawo i na rondzie onz w lewo w prosta i prosto do kasprzaka, wolskiej i przed geantem w redutowa, albo alejami do zawiszy w towarowa i na rondzie daszynskiego w lewo w kasprzaka, albo alejami do zachodniego i w prawo w prymasa tysaclecia, przez tunel i obok wiaduktu na rondzie w lewo w kasprzaka i j.w.
2. chyba, ze trasa lazienkowska i wjazd na nia luzny to wtedy prosto do zachodniego i aleii i w prawo w prymasa tysaclecia i j.w.
3. zjazd za wisla na czerniakowska i do poniatowskiego lub na trase l. i j.w.
czerniakowska to wal lewym pasem, za bartycka bedzie juz luzno
4.od plowieckiej/marsa w ostrobramska i na trase lazienkowska i do zachodniego, ale to chyba najgorsze rozwiazania
nie ma dobrego rozwiazania, natomiast kolo 10 to spokojnie przez centrum dojedziesz, dzis np. poniatowski i aleje byly puste przed 10.
harpagan - 25-10-2007, 11:55
Ciezka sprawa opisac dokladnie cala trase
Bez mapy mozesz miec problem
Na moje oko to Trakt Brzeski/ Czecha/ Płowiecka czyli caly czas prosto
Potem wjezdzasz na Ostrobramska i znow dalej dalej prosto
Mijasz most Łazienkowski i po lewej obserwujesz Estadio
Dalej znow prosto przez dobrych kilka ulic i kilometrow az dojedziesz do Jerozolimskich
Mijasz po prawej dworzec zachodni i skrecasz w Prymasa Tysiaclecia
Trzymasz sie prawej strony zeby nie wjechac na gore na wiadukt tylko na skrzyzowanie i na nim skrecasz w lewo (w Kasprzaka). Po +/- kilometrze z prawej strony dolaczy sie dosc szeroka ulica i zaraz za tym zlaczeniem skrecasz w prawo w Redutowa i chwile dalej w lewo w Nakielska.
Co do korkow to miedzy 9 - 10 nie powinno byc tragedii. Robot drogowych tez w tych okolicach nie pamietam. Tyle ze 2 ostatnie punkty tycza sie tylko wlasciwej strony wisly (czyli od Legii do celu )bo po prawej podrozuje rzadko
Anonymous - 25-10-2007, 13:48
| harpagan napisał/a: |
no tu jest maly problem, bo jak pojedziesz Kasprzaka dalej to wjedziesz pod wiadukty i nie bedziesz mial mozliwosci skrecenia w prawo.
proponuje jadac od zachiodniego skrecic na drugich swiatlach w lewo w Wolska i dalej jak Harpagan mowi - przy CITIBANKU z lewej I DANONE z prawej muisz skrecic w strone DANONE napewno zauważysz.
pzdr
zdecydowanie lepiej wjechac od strony Poznania
ewentualnie jeśli masz możliwośc wjechać Radzymińską to jest to najlepsze rozwiązanie gdyż jedziesz cały czas prosto az do DANONE jadąc po koleji radzyminska,AL. Solidarności i mostem Śląsko-Dąbrowskim, poźniej Plac Bankowy cały czas prosto, pożniej Wolską cały czas prosto przy DANONE w w Redutową w prawo i zaraz w NAKIELSKĄ w lewo i juz jestes tam jest chyba zajezdnia ZTM.
Poza mostem to dobra trasa gdyż są caly czas conajmniej 2 pasy na moscie musisz niestety swoje odstac ale jedzie sie OK
pozdrawiam
i bezkorkowej jazdy w miescie
macia - 26-10-2007, 20:51
Bardzo wszystkim dziękuję za pomoc. Jak zwykle okazaliście się niezawodni Brakuje tylko przycisku "pomógł"
