[92-96]Colt CA0 - [CA1A 1.3] Błąd ECU nr 32!! Pomożecie??
londolut - 26-10-2007, 15:32
Temat postu: [CA1A 1.3] Błąd ECU nr 32!! Pomożecie??
Przed chwilką wymigałem sobie błąd pod tytułem 32 czyli ... no właśnie nie mam pojęcia pod jakim tytułem bo nigdzie nie moge znaleźć tego numeru błędu :/ Czy ktoś miał juz podobny przypadek??
harpagan - 26-10-2007, 16:26
Pewny jestes ze dobrze wymrugales kod?
londolut - 26-10-2007, 17:03
No raczej tak -> |||.. i petla i w kółko to samo dlatego sie zdziwiłem ze to 32 a nie np 42 lub 31. Pojde za niedlugo migne sobie jeszcze pare reazy dla pewnosci ale na 99% jestem pewien ze wymigało 32. Nie otwierałem jeszcze ECU i nie sprawdzałem kondziolów bo musze je kupic i od razu je wymienie :) Jak dojdę do ładu z komputrem to wyzeruje ECU i zobaczymy czy znowu zaswieci CE. Mam nadzieje ze Krzyzak rownierz zerknie do mojego tematu. Pozdro 4 Mitsumaniac`s :)
[ Dodano: 27-10-2007, 18:24 ]
Nie mylilem sie |||.. i na okragl. Tylko ze pomiedzy drugim | a trzecim | jest jakby dluzsza przerwa ale to chyba bez znaczenia nie ???
[ Dodano: 03-11-2007, 14:08 ]
Grzebałem i wygrzebałem, MAP Sensor to Manifold Absolute Pressure Sensor - czujnik ciśnienia bezwzględnego (w serwsiówkach opisany wszędzie jako VACUUM SENSOR) dlatego nie potrafiłem się tego doszukać :) Na jakimś niemieckim forum doczytałem się również (po nieprzeciętnych bojach ze słownikiem "Niemiecki Techniczny"), że to, że czujnik padł to jest 3-5% a większość jest co coś od filtra, obudowy filtra, dolotu lub jego braku (zapchaniu), dziury w dolocie, itp. itd. :) Wymienię najpierw pękniętą obudowę filtra bo jest mniejszy problem z dostępnością tej części dostępna, a jeśli to nie pomoże będę kombinował z MAPSem. Pozdro
