[92-96]Galant E5xA - bum i zgasł
Anonymous - 30-10-2007, 14:21 Temat postu: bum i zgasł jechalem dzis i przy dodaniu gazu uslyszalem male bum (duze puk:). i zaczal spadac z obrotów na gazie.
wreszcie zgasl i przy odpalaniu i dodawaniu gazu wchodzi na 2tys i dusi sie i po puszczeniu gazu pada.
Odpalilem benzynke i chodzi ale obroty jakies troche pokrecone momentami.
Pytanko : co to jesT?
Na jutro dogadalem sie do mechanika /gazownika i cos pogrzebie.
Anonymous - 30-10-2007, 14:43
Jeśli masz bum klapkę to pewnie spadla Ci taka gumowa opaska z niej i ciagnie lewe powietrze, jesli klapki nie masz to miej nadzieję ze cos innego przyjęło na siebie energie wybuchu np przewód od powietrza spadl czy cos takiego. W najgorszym przypadku przeplywomierz polecial ale to troche malo prawdopodobne przy tych objawach, wtedy na gazie by hulal a na waszce gozej.
Anonymous - 30-10-2007, 15:14
no wlasnie na benzynce idzie a gaz padl.
Patrzylem i patrzylem pod ta maske ale nic nie zauwazylem zeby cos spadlo,przedziurawilo sie...ehhh ale ja sie znam jak...
Anonymous - 30-10-2007, 23:58
Miałem podobny przypadek.
Sprawdź wszystkie zapinki przy filtrze powietrza, obejmy czy są dokręcone bo wystarczy mała nieszczelnośc i nie będzie jeździł. Dobrze będzie żeby ktoś ci pomógł odpalić silnik i posłuchać czy nie ma charakterystycznego syku który oznacza że łapie lewe powietrze. A huk u mnie oznaczał że odpinała się jedna zapinka od filta powietrza.
pozdrawiam
