Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] katalizator
Anonymous - 30-10-2007, 21:21 Temat postu: [Cari 1.8 GDI] katalizator Witam
Jeżeli ten temat był już omawiany to przepraszam!
Ad 1 Mam do wymiany katalizator, czy można założyć splot, czy coś podobnego; jak silnik na to reaguje
2. auto przejechane ma 170 tys. (raczej oryginalny przebieg), kiedy wymienia się świece i najlepiej na jakie?
Moja carisma to 1.8 gdi 92 kw z 1999 przed lifte
Zgóry dziękuję za pomoc
maxwell61 - 30-10-2007, 22:26
1. pisząc splot masz na myśli taki druciany jaki jest w w przednim tlumiku??? wiem że niektórzy wsadzają tam strumienice.... wpływ to raczej bedzie miało na analize spalin ale dokładnie nie odpowiem
2. świece wymieniać co 45 tys...albo dopóki nie zacznie szarpać autem
turek61 - 30-10-2007, 22:37
| maxwell61 napisał/a: | 2. świece wymieniać co 45 tys...albo dopóki nie zacznie szarpać autem | ty chyba nie masz GDI wiec możesz kupować zwykłe świeczki i jeździć na nich 45 tys.
Zbigniew jak chcesz tez możesz tak jak maxwell61, ale radzę Ci wkręcić świece NGK palatynki ok. 50 zł. za szt.(jakie zaleca producent) i jeździć na nich 90 tys. ale wybór należy do Ciebie.
Na tej stronie masz zdjecie tych swiec w poście saphire :
http://www.mitsubishi-gra...p=222121#222121
Co do pierwszego pytania to nie mam pojęcia bo dla mnie katalizator oznacza katalizator.Nie znam sie na splotach...
stanik - 30-10-2007, 22:41
AD 1. Z tego co pamiętam to w GDi masz dwie sondy lambda, przed i za katalizatorem (koledzy, jak źle pamiętam to poprawcie). A wiec jeśli tak jest to po wymianie będzie zgłaszany błąd. W starym 1.8 (115KM, taki jak ja miałem), sonda byłą tylko przed katalizatorem, a więc można było bez problemów założyć, np strumienice albo zwykłą rurkę. Poprawy osiągów nie zauważyłem (spadku też nie, jedynie z rurką jest ciut głośniej, ze strumienicą jest tak cicho jak z katalizatorem). Ale należy pamiętać że minusem jest to że na analizatorze spalin wyjdzie zbyt dużo niektórych związków przez co jak trafisz na przestrzegającego przepisy diagnostę to dowodu rejestracyjnego nie podbije.
maxwell61 - 30-10-2007, 22:49
TUREK ja koledze podpowiadam jak jest tutaj ... co będę radził a potem powie że jak sie nie znam to do lasu
a co do firmy NGK to także polecam...
kielurkk - 30-10-2007, 22:50
Zbigniew, Ja wyciąłem u siebie katalizator i wspawałem strumiennice. Różnica tylko w emisji spalin ale mi to nie przeszkadza bo ma diesla, nie wiem jak gdi reaguje na coś takiego. Gdybyś już wyrzucał katalizator to załóż raczej strumiennicę niż splot druciany. Po pierwsze trwalsze, po drugie tańsze (moja kosztowała 52 PLN robocizny nie liczę bo sam robiłem) no i taki trochę bajer tuningowy
Anonymous - 31-10-2007, 20:15
Witam
Przepraszam że nie brałem udziału w dyskusji ale nie miałem dostępu do kompa
Już po wszystkim, założyłem strumienicę. Po pierwszych kilometrach- ok.- 700 nie czuję żadnej różnicy. Moc ta sama, paliwa bierze tyle samo. Inny dźwięk, ale powiem szczerze że fajniejszy, bardziej agresywny. Żadne kontrolki się nie zapalają. Zakładał mi to porządny fachowiec, kolega, starał się wszystko zrobić jak należy. O przeglądy się nie boję, w Lipnie, gdzie mieszkam to formalność ( dajcie byle jaki dowód rejestracyjny a załatwię wam przegląd, dla nich liczy się tylko kasa). O wszystkich spostrzeżeniach będę pisał.
Z ciekawości ile kosztuje katalizator?
Co do świec- jeżeli mam przejechane 170 tys. i nie wiem czy były wymieniane, to raczej je zmienić?
mephisto - 31-10-2007, 22:20
jak niewiesz czy byly wymieniane i niema zadnych objawow jak szarpanie aytem, chodz ja bym na twojim miejscu zmienil,tezniemialem pewnosci czy niebyly wymieniane dopuki nie wykrecilem jednej i sie okazalo ze dlugo by nie pociagly te ngk sa dobre i wytrzymale z mojego malego doswiadczenia radze wymienic.
turek61 - 01-11-2007, 11:29
| Zbigniew napisał/a: | | Co do świec- jeżeli mam przejechane 170 tys. i nie wiem czy były wymieniane, to raczej je zmienić? | Jak możesz wygospodarować 200 zł. to TAK ... u japaneze.
saphire - 01-11-2007, 14:06
Z pewnością przy 90tys były wymieniane a teraz zbliża ci się kolejny termin na wymianę (180tys) więc po prostu kup je u Japaneze i wymień. I nie kombinuj
PS. Nie odważył bym się montować niewyliczonej do danego układu strumienicy ale skoro jesteś twardy i nie żal ci silnika...
Anonymous - 01-11-2007, 20:09
Czy twardy to nie wiem, nie lubię wkładać kasy w auto, czy to ryzyko zobaczymy. To samo zrobiłem w carinie i avensis- sprawdziło się, zobaczymy tu.
[ Dodano: 01-11-2007, 20:10 ]
ps
wymiana świec może zmniejszyć zużycie paliwo?
Jak skontaktować się z tym gościem
maxwell61 - 01-11-2007, 21:40
422154402 - japaneze (marek malik)
Anonymous - 01-11-2007, 22:27
dzięki
