Sigma/Diamante Ogólne - Kupiłem Sigmę...
Anonymous - 31-10-2007, 02:21 Temat postu: Kupiłem Sigmę... Witam serdecznie wszystkich posiadaczy tych nieprzeciętnych aut!
Cieszę się, że mogę dołączyć do Waszego grona i liczę na pomoc w kilku kwestiach.
Udało mi się kupić dosyć zadbaną Sigmę i zdecydowałem już, że to będzie auto na lata - zainstalowałem sekwencyjny gaz, więc teraz inwestycja musi się zwrócić. Teraz tylko dopieścić szczegóły i cieszyć się z jazdy. A takiej frajdy z jazdy się nie spodziewałem ...
A oto lista "szczegółów":
1. Świeci się kontrolka ABS-u i system nie działa. Zajmie się tym specjalista, ale ja jestem ciekawy dlaczego gniazdo bezpiecznika od ABS-u (10 A) ma tylko jeden styk, po drugim ani śladu...
2. Nawiew działa dopiero po kilku minutach od włączenia silnika - bez względu na ustawioną temperaturę i prędkość wentylatora. Słychać cykanie przekaźnika i nic... No a szyby wtedy parują najbardziej. Może ktoś z Was będzie wiedział co z tym zrobić.
3. Podświetlenie deski/zegarów - spalony tranzystor na płytce od regulacji jasności. Do tego stopnia spalony, że nie można odczytać oznaczenia. Może ktoś wie jaki ma być?
4. Skrzynia biegów (manual). Biegi dosyć ciężko wchodzą, szczególnie 1 i 2. Przy włączaniu 1 potrafi nieźle zazgrzytać, kiedy wrzucam natychmiast po wciśnięciu pedału sprzęgła. Czy to może być wina oleju w skrzyni? Przy okazji: gdzie jest spust i wlew oleju?
5. Szyberdach prawidłowo otwiera się do połowy, potem otwiera się do końca i przeskakuje na trybach (taki dźwięk). Żeby go zamknąć trzeba się nieźle nakombinować - przyciski działają jak chcą. Czy to wina sterownika? Jeśli tak, to gdzie znajdę nowy?
Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
Już kilka problemów mniej: kupiłem na szrocie regulację jasności podświetlenia i sterownik szyberdachu. Tylko jak się do niego dobrać? Zaraz idę instalować
adpiekar - 31-10-2007, 09:46
jack_a, Cze!! mi też udało się kupić taką bryczkę,z swiecącą się kontrolką ABS i nie działającym systemem. Dwa tygodnie nią jeżdzę wrażenia faktycznie niesamowite,ale jeszcze centralny się sam zamyka,i nie wiem co z tym zrobić.Jak poradzisz sobie z ABS-em,to daj znać,a nóż widelec będzie u mnie to samo. pozdro.
kotomi - 31-10-2007, 11:10
adpiekar co do ABS możesz mieć żle ustawiony lub uszkodzony czujniek ABS w przednich kołach. Warto to sprawdzić zanim zaczniesz szukać dalej i tym samym wchodzić w koszty. Co do centralnego - też suię chyba warto udac do warsztatu, który się na tym zna aby zdiagnozowac problem - czy to centralka czy inny problem.
Ryczymiś - 31-10-2007, 18:39
Powitać!
Co do ABS miałem taki sam problem okazało się, że uszkodzony jest czujnik w przednim kole. Po wymianie OK. Jeśli nie boisz się trochę pobrudzić to rozepnij złączki od czujników (znajdują się pod plastikowymi nadkolami bliżej ściany grodziowej to przód) a tył podwieszony za wnękami kół. Jeśli masz miernik uniwersalny to zmierz oporność powinna wynosić 1,6k oma + - 0,2.
Jeżeli wszystkie czujniki mają takie wartości i dalej nie działa proponuję dostać się do tarcz i wyczyścić zębatki. Mają drobne zęby i dość łatwo się zanieczyszczają. Jak nie będzie działać to dopiero pomyśl o tym, żeby dać zarobić "fachowcom".
Koszt czujnika używanego od 50 pln.
Anonymous - 01-11-2007, 13:39
| adpiekar napisał/a: | | jack_a, Cze!! mi też udało się kupić taką bryczkę,z swiecącą się kontrolką ABS i nie działającym systemem. Dwa tygodnie nią jeżdzę wrażenia faktycznie niesamowite,ale jeszcze centralny się sam zamyka,i nie wiem co z tym zrobić.Jak poradzisz sobie z ABS-em,to daj znać,a nóż widelec będzie u mnie to samo. pozdro. |
a chyba widziałem Twoją sigmę jakieś 2 tyg.temu w sosenkach jeśli to byłeś Ty to nieźle utrzymana
Slaw - 01-11-2007, 20:03
witam .co do absu-u to sprawdz czujniki,a przed tym przekażniki znajdujące się w kombi po lewej stronie pompy abs,potrafią zaśniedzieć.Co do nawiewu,może szwankować sterownik.Skrzynia musi mieć dobry olej,możesz też mieć słabe sprzęgło.Jeśli chodzi o szyber to na pewno odkręciły się śruby od silniczka co spowodowało złą pracę.Dokładny opis znajdziesz na ustawieniach okna dachowego.pozdrawiam.jak co to dzwoń
Anonymous - 03-11-2007, 20:11
Dzięki Slaw.
Już wcześniej dobierałem się do szyberdachu i dokręcałem dwie śruby trzymające silnik, które całkiem się wykręciły. Pomogło o tyle, że dach się otwiera, ale i tak przeskakuje i nie chce się zamknąć (przyciski nie działają jak trzeba). Ustawiłem go wg opisu i przy najbliższej okazji spróbuję wymienić sterownik.
Jeśli chodzi o ABS - sprawdzę wszystko tak jak piszesz, jednak jestem prawie pewny, że w skrzynce bezpieczników jest coś nie tak, bo brakuje tego styku.
Pozdrawiam.
Slaw - 05-11-2007, 10:45
Słuchaj w kombi tego styku nie ma i bezpiecznika też,masz wszystko w porządku.Sprawdz te styczniki ,które znajdują się po stronie kierowcy na ściance ale osobiście stawiam na czujnik,przednie mam jak co.Z czytaj błędy.Natomiast szyber udało mi się ustawić za drugim razem więc spróbuj ponownie.jeśli sterownik padł w co wątpię to też posiadam.powodzenia
zbyszek05 - 06-11-2007, 16:00
witaj astral - ile dałeś za sigmuchę?pytam z ciekawości ...
