[92-96]Colt CA0 - [ALL] turbina
Anonymous - 31-10-2007, 14:34 Temat postu: [ALL] turbina elo mam pytanie czy mozna zamontowac do cao turbine??
czarnuch23 - 31-10-2007, 14:50
do kazdego auta da sie zalozyc turbo:) tylko czy ci sie to oplaca:) silniek nie zniesie jakichs poterznych mocy (esli myslisz o swoim 1.3) to bardziej sie oplaca zrobic SWAP na silnik od 1,6 lub wogule 1,8
Sam siedzialem dos dlugo liczylem koszta rozwazalem za i przeciw i wyszlo mi ze swap na 1.8 bedzie tanszy latwiejszy szybszy i mniej awaryjny.
Przemysl sprawe policz sobie jakie sa koszta turbo (czy tez soft turbo- mniej modyfikacji silnika)
PS.: za jakis czas bede sie pozbywal swojego silnika (prawdopodobnie z wiazka i ECU) moge ci dac znac jesli bedziesz zainteresowany to moze sie dogadamy)
Anonymous - 31-10-2007, 15:36
z przyjemnoscia a powiesz i le cie to wynioslo??
Anonymous - 31-10-2007, 18:25 Temat postu: Re: turbina
| davido19pce napisał/a: | | elo mam pytanie czy mozna zamontowac do cao turbine?? |
Kazdy samochod mozna "uturbic". Pytanie jak duzo zniosa cylindry i jak wydajny jest uklad paliwowy. Potem tylko musisz przeprowadzic wlasciwy tuning i juz masz male psssstt.....
Teraz tylo pytanie ile to kosztuje?
Anonymous - 31-10-2007, 18:40
no skopo tylko teraz chcialbym sie dowiedziec co jest tansze uturbienie czy swap
Anonymous - 31-10-2007, 19:00
jeszzce jest kwestjia tego ja moc cie interwsuje.na turbo jak by nie bylo 5tys musisz liczyc i owimy to o soft turbo i duzym a prawie calkowitym wkladzie twojej pracy. swap pewnie troche mnie i awaryjnosc duzo mniejsza.
czarnuch23 - 01-11-2007, 01:04
jeszcze mnie nic nie wyniosl SWAP bo dopiero zaczyna m kompletowanie graow ale silnik juz mam nagrany i takie tam ale mysle ze w 3-4 k sie zamkne
Niestety tu nie ma nic taniego i nie nardzo jest na czym oszcedzac
Anonymous - 02-11-2007, 12:41
a to jak bym chcial zrobic tego swapa na 1.8 to musze jakies inne rzeczy wymienic??
moze mi powiedz to moze bym juz powoli zbieral
harpagan - 02-11-2007, 12:51
Patrz post Hubeeerta klik
Dodatkowo wrzuc do wyszukiwarki slowa colt swap i znajdziesz sporo informacji
Anonymous - 03-11-2007, 01:28
o qrwa:P
hmm to lepiej na 1.6
