Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] Odebrałem samochód od mechanika...
Anonymous - 02-11-2007, 19:43 Temat postu: [Cari 1.8 GDI] Odebrałem samochód od mechanika... Witam,
odebrałem dzisiaj samochód od mechanika, wymieniłem wiele elementów silnika (co kosztowało mnie 2700 pln) i nie mam pewności, czy silnik działa jak powinien. Dźwięk jego pracy jest zdecydowanie bardziej cichy, stukanie zaworów (czy to popychacze) też zdecydowanie umilkło - ale nadal jest słyszalne (albo mam już jakąś manie i mi się wydaje). Dołączam wam linki do filmików nagranych moim PDA (raczej słaba jakość, przekonwertowane do Xvida + mp3 żeby wszyscy mogli sobie looknąć ) do oceny. Dla porównania wstawiam też film z przed remontu. Później wstawię wam fotki wymienionych elementów (zaworów, pierścieni, pompy, napinacza rozrządu).
Po remoncie, otwarta maska: http://www.freewebtown.co...op_02_11_07.avi
Po remoncie, zamknięta maska (tylko audio): http://www.freewebtown.co..._zamk_maska.avi
Przed remontem: http://www.freewebtown.co...ed_remontem.avi
Co o tym myślicie?
saphire - 02-11-2007, 21:12
Przewrażliwiony jesteś jak już porównywać to live na stojących obok siebie takich samych autach.
Anonymous - 02-11-2007, 22:05
Może
Ale tak jak pisałem, klekotanie zdecydowanie osłabło (na biegu – podczas jazdy zupełnie tego nie słychać), mimo to charakterystyka pracy silnika jakby się nie zmieniła. Nadał słychać takie cykanie/pukanie (wcześniej było to klepanie), chyba że ten silnik tak chodzi (nie słyszałem nigdy innego GDI)?
Z samochodem mam zrobiony porządek -> wyczyszczony cały silnik z nagaru, wyczyszczoną przepustnice, zawór ERG, nowy cały rozrząd (z napinaczem), olej, filtry, uszczelki (głowicy i uszczelniacze zaworów), dwie nowe prowadnice i dwa nowe zawory, nową pompę wody i nowe pierścienie tłokowe. Mechanik stwierdził, że w tym silniku w tej chwili nie ma co klepać bo wszystkie części są alo nowe albo wyglądają jak "nuwelasy", czyli są w bdb. stanie. Popychacze tez sprawdzał, więc zostają chyba tylko wtryski
saphire - 02-11-2007, 22:12
Pamiętaj że wtryskiwacze są dość głośne i na postoju wyraźnie je słychać. Analogia do pompowtryskiwaczy z VW - po prostu trzeba z tym żyć, olać, nie przejmować się.
Anonymous - 02-11-2007, 23:04
imo przed i po tak samo wg avi'kow
a klepie jak moj tdi
Anonymous - 02-11-2007, 23:11
A co koledzy powiecie na taki objaw:
Po przejechaniu kilkunastu nawet kilkudziesieciu kilometrów wszystko jest ok ale jak przejade tak ze 150 - 200 kilometrów silnik na wolnych obrotach klekocze jak stary diesel! Czy to normalka w GDI?
czekoladka_1981 - 02-11-2007, 23:12
| Lighthammer napisał/a: | | odebrałem dzisiaj samochód od mechanika, wymieniłem wiele elementów silnika (co kosztowało mnie 2700 pln) i nie mam pewności, czy silnik działa jak powinien |
ktoś se w kólki polecial
Anonymous - 02-11-2007, 23:18
| Cytat: | imo przed i po tak samo wg avi'kow
a klepie jak moj tdi |
Nie jest tak samo, te aviki są marnej jakości. Najlepiej odgłos oddaje plik "Po remoncie, zamknięta maska (tylko audio)". Wcześniej było takie metaliczne klepanie, a teraz zostało tylko takie dosyć głośne cykanie/pukanie.
| Cytat: | | ktoś se w kólki polecial |
Heh, widziałem wszystko co wymieniał mechanik - na bank nie poleciał w kulki.
Może to wszystko musi się dotrzeć. Mam nowe prowadnice i nowe zawory, być może to one pukają. Po 2000km zmienię olej i zobaczymy co będzie wtedy. Co to do cholery za dzwięk , mechanik oglądał cały silnik - od wału po popychacze i nic więcej nie stwierdził. Popychacze były wymieniane przez poprzedniego właściciela (wyglądają na nowe), ja teraz zmieniłem zarysowane zawory, które najprawdopodobniej się zawieszały - mimo to dalej coś cyka.
Anonymous - 03-11-2007, 10:06
| Lighthammer napisał/a: | | Może to wszystko musi się dotrzeć. |
wyobrazasz sobie jak stukalby nowy samochod? raczej to nie jest wina nowych czesci, poprostu jesli sam nie widzisz roznicy tzn. ze twoj mechanik robi dobra mine do zlej gry i male ma pojecie o gdi.
Anonymous - 03-11-2007, 11:56
| Cytat: | | poprostu jesli sam nie widzisz roznicy tzn. ze twoj mechanik robi dobra mine do zlej gry i male ma pojecie o gdi. |
Widzę róznice, ale spodziewałem się zupełnie innej pracy silnika. Nie ma już nieregularnych metalicznych stuknięć, ale nadal cos cyka / puka.
Będę się widział z mechanikiem za 2000km, bo po tym czasie mam wymienić olej (z uwagi na wymienione pierścienie) i wtedy pomyślimy. Mechanik jest ok, zrobił to co faktycznie było do zrobienia, ten silnik brał olej (zasyfione, porysowane zawory i zapieczone pierścienie, skamieniałe uszczelniacze), wymiana rozrządu to był mój pomysł bo po co za jakiś czas do tego wracać. I dowiedziałem się, że wał jest ok i, że te dźwięki raczej nie są groźne (inni mechanicy chcieli wymieniać mi tłoki, szlifować wał itp ). Coś mi się wydaje, że to kwestia zaworów (najprawdopodobniej popychacze) bo wymiana zalepionych nagarem zaworów spowodowała zmianę tego klekotu, więc to ewidentnie dźwięki wydobywające się z okolic okołozaworowych.
Być może to popychacze właśnie tych dwóch zaworów, które wymieniłem? Ciekawe czy mechanik pamięta które zawory wymienił.
Fotki:
Pierścienie: http://www.freewebtown.co...pierscienie.JPG
Zawory: http://www.freewebtown.co...hare/zawory.JPG
Pompa wody + napinacz: http://www.freewebtown.co...pa_napinacz.JPG
saphire - 03-11-2007, 13:51
Czy kiedyś nie wspominałem że to rytmicznie glock, glock, glock... dobiegające z przodu silnika z dołu tak jakby z lewej - to od sprężarki klimy?
Zdemontuj sprężarkę albo zdejmij pasek napędu osprzętu i zobacz jak się zmieni odgłos pracy silnika - tak jakoś znormalnieje
Anonymous - 03-11-2007, 14:00
Wspominałeś, właśnie wczoraj przyszło mi to do głowy . Przy kolejnej wizycie u mechanika pokombinujemy, w najgorszym razie czeka mnie wymiana popychaczy, mechanik zrobi mi to za symboliczną sumę (tak się z nim umówiłem, w razie, gdyby cos nadal stukało) więc poniosę tylko koszt popychaczy - 16x48zł = 768zł, przy 2700 i tak to skromnie wygląda, więc jakoś to może zniosę . Ale najpierw sprawdzę pompę od klimy.
Fotka:
Zawór z widocznymi zarysowaniami: http://www.freewebtown.co...e/zawor_zar.JPG
saphire - 03-11-2007, 14:22
Tragicznie powoli mi się ładuje wszystko co z freewebtown jest - masakrycznie powoli a czasem wcale. Nie prościej używać choćby googlowej picasy czy garnek.pl ?
Anonymous - 03-11-2007, 15:13
Na freewebtownie mam konto FTP, na które wrzucam wszystko z Mirandy. Faktycznie czasem się muli. Wrzuciłem fotki na dwa share serwery.
Foty spakowane zipem:
1. http://kotuha.com/file/90svc-foty.html (trzeba kliknąć po prawej w link "Foty", No description for this file, 5222347 bytes)
2. http://www.live-share.com...8/foty.zip.html (klikamy Download: foty.zip)
Rafal_Szczecin - 03-11-2007, 15:33
Lighthammer, umow sie z kol. Turek61 i porownajcie stukoty, on tez ma GDI, jezeli sie boisz, bo go nie znasz, to jak cos to ja tez moge gdzies tam wpasc z moja cari ( did ) to zobaczymy ktory egzemplarz bardziej stuka
