[97-04]Galant EAxA/W - [EA5W 2.5] Nieprzyjemne szarpanie silnika
Anonymous - 03-11-2007, 16:59 Temat postu: [EA5W 2.5] Nieprzyjemne szarpanie silnika Witam wszystkich
mam prośbę dotyczącą zdiagnozowania przyczyny nieprzyjemnego szarpania silnikiem w Galancie 2,5 V6 skrzynia manualna. A konkretnie na luzie jak przygazuje czuć delikatne i krótkie przydławienie silnikaw przedziale obrotów między 1000 a 2000. W czasie jazdy najbardziej odczuwalne jest na dwójce kiedy hamuje silnikiem i chcę przyspiszyć między 1000 a 2000 obrotów. I teraz dziwna sprawa, w czasie deszczu lub przy dużej mgle kiedy jest wilgotne powietrze mam wrażenie, że mniej szarpie.
Wymieniłem świece, kopułkę, wyczyszczony został potencjometr przepływomierza.
Mechanik mówi,że należy spróbować wymienić przewody WN, i palec rozdzielacza.
Jeżeli ktoś miał podobne problemy to proszę o rady.
JaGrab3 - 03-11-2007, 18:14
Palec rozdzielacza, kopułka?? Przewody WN to sie zgodze, ale gdzie tam masz palec rozdzielacza, impulsy sa rozdzielane na niskim napieciu przez elektronike, a pozniej cewki. Zmien mechanika cos ci kity pociska.
Przewody tak, wymien,co ciekawe czesto siadają "fajki" czyli to co sie zaklada na świece, tam moze dostac przebicia.
[ Dodano: 03-11-2007, 18:15 ]
Aha a co to jest potencjometr przepływomierza??
akbi - 04-11-2007, 21:46
rowniez polecam wymiane kabli WN ... najlepiej NGK
Anonymous - 05-11-2007, 19:42
Dzięki za pomoc , z tym potencjometrem to chyba coś przekręciłem, nie wiem czy jest coś takiego jak potencjometr przepustnicy. Wymienię te przewody w pierwszej kolejności.
Anonymous - 08-11-2007, 16:59
Ja mam identyczny problem świece wymieniłem przewody WN też i nie ma poprawy POMOCY!!!!!!!!!!!!
Anonymous - 08-11-2007, 20:22
Ja też miałem problemy z szarpiącym silnikiem i elektryk zdiagnozował to jako uszkodzenie cewki. Po wymianie aparatu zapłonowego (cewka jest zintegrowana z aparatem) problemy się skończyły. Cena używanego aparatu to 300pln
Anonymous - 11-11-2007, 19:19
Witam
dziękuje za wszystkie rady. Ostatnio znalazłem wyciek płynu chłodniczego w miejscu gdzie przewody z płynem wchodzą do nagrzewnicy (pod przednią szybą) , płyn kapie tylko jak się silnik nagrzeje w związku z tym mam pytanie czy to może mieć wpływ na to szarpanie silnika (może kapie na jakieś przewody lub urządzenie) bo zauważyłem, że silnik nie zawsze szarpie, czasami dobrze pracuje.
macia - 12-11-2007, 13:18
Protrek napisał/a: | czy to może mieć wpływ na to szarpanie silnika |
Moim zdaniem nie ma to żadnego wpływu
czekoladka_1981 - 12-11-2007, 13:31
Protrek napisał/a: | płyn kapie tylko jak się silnik nagrzeje w związku z tym mam pytanie czy to może mieć wpływ na to szarpanie silnika |
Nie ma żadnego wpływu.
Anonymous - 15-11-2007, 21:25
Witam
przewody w/n wymienione i niestety dalej szarpie, na początku myślałem że mu przeszło. Teraz na zimnym silniku jest ok, jak się rozgrzeje zaczyna szarpać. Był jeszcze wyciek płynu chłodniczego ale już usunięty. Poproszę o jakieś wskazówki.
macia - 16-11-2007, 10:34
Moduł zapłonowy, jak już ktoś pisał
Anonymous - 23-12-2007, 20:01
Witam
przyczyną szarpania był aparat zapłonowy a konkretnie cewka w aparacie.
dziękuje wszystkim za pomoc i pozdrawiam.
Anonymous - 25-12-2007, 12:52
mówiłem!!!!!! poszukaj sobie używanych aparatów na allegro. pzdr
Anonymous - 25-12-2007, 14:21
Protrek, miałeś może podobne objawy jak ja:
http://www.mitsubishi-gra...pic.php?t=19498
Anonymous - 26-12-2007, 11:00
Miałem tak jak opisałem na początku tego postu.
