[92-96]Colt CA0 - [CAxA] Licznik
Anonymous - 04-11-2007, 15:05 Temat postu: [CAxA] Licznik Witam. Zakupiłem licznik z obrotomierzem do mojego Colta, bo u nie brak.Licznik pochodzi z wersji 1.6, ale wyczytałem na forum, że wystarczy zamienić i bedzie wszsytko działać. No i teraz rodzi się pytanie w jaki sposób mam go wymienić? Konkretniej jak wyjąć stary i wsadzić nowy. Nie znalazłem odpowiedzi na forum, a może za słabo szukałem. W kazdym razie będe wdzięczny za wszelkie wskazówki.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedzi.
Anonymous - 04-11-2007, 15:12
ogolnie operacja nalezy do tych prostszych i mniej skomplikowanych,
nad licznikiem masz bodajrze 2 śrubki które trzeba odkręcic i zdejmujesz taki plastik który jest nad licznikiem, pozniej chyba tez 2 srubki i juz mozesz go wyciągnąc, wsadzasz ten z 1,6 i robisz czynności odwrotne tzn przykrecaasz te srubki które odkręciłes i tyle
co do obrotomierza to również czytałem ze bedzie działał, ja nie mam jak tego sprawdzić ale jak zmienisz to napisz czy działa
pozdro
kamil - 04-11-2007, 15:20
w czarnej obudowie tej co znajduje sie wokól licznika są 2 sruby patrząc od spodu wykręcasz je wyciągasz obudowe,nastepnie odkrecasz 4 śruby co trzymaja licznik i go wyciągasz wkladasz nowy zakrecasz i jeżdzisz.
Anonymous - 04-11-2007, 15:48
W takim razie jeszcze jedna sprawa. Czy wymieniając licznik musze odlączyć akumulator, żeby nie pojawiły sie zadne błędy póżniej ? Tak jak to np jest przy odłączaniu poduchy bez odlaczania akumulatora, gdzie zapala sie na stale poźniej kontrolka SRS.
Anonymous - 04-11-2007, 16:01
| Bajurny napisał/a: | | Czy wymieniając licznik musze odlączyć akumulator |
Nie musisz, po prostu plug&play, podpinasz i jedziesz.
kamil - 04-11-2007, 16:02
A w tym liczniku od 1600 16v masz kontrolke od poduchy??
Anonymous - 04-11-2007, 16:16
Szczerze mówiąc to nie wiem czy mam kontrolke w tym nowym. A może raczej niebardzo Cie rozumiem. Chodzi ci o to czy jest narysowany SRS na liczniku? Bo z tego co wiem to wszystkie liczniki maja pelen komplet kontrolek. Tylko zalezy od osprzetu zainstalowanego w aucie czy dzialają czy nie. Poza tym w 1.6 to raczej poducha byla u kierowcy na bank, wiec tym samym wniąskuje ze nie bedzie z tym problemu. Mam racje?
kamil - 04-11-2007, 16:42
Ja mam 1600,16v i poduchy nie mam z tego co mi wiadomo to dopiero poduszka w coltach była montowana od 1994 roku ,dlatego pytam czy masz licznik z tą właśnie kontrolka SRS CHODZI MI O TEN LICZNIK Z 1600
Anonymous - 04-11-2007, 19:02
u mnie jest taka kontrolka SRS ale u mnie nie ma poduchy bo zbyt biedna wesja:P
a co do licznika jak wyjmniesz licznik to masz takie 3 dziury dwie sa zalane a w tej posrodku jest modul do predkosciomierza w liczniku z 1.6 gdzie sie znajduje obrotomierz sa dwie tak jakby wtyczki i w aucie powinny byc tak jaby dwa gniazda w 1.3 jest jedno wjec watpie ze wystarczy wpiac z 1.6 i bedzie ci dzialal, moze sie myle. Jak wszystko zrobisz to napisz czy cos musiales dolozyc zeby dzialal obrotomierz
Anonymous - 04-11-2007, 22:51
No to mnie teraz zbiles z tropu davido19pce, ;/ Czytalem duzo o tej zamianie na licznik z obrotomierzem i nikt nie pisal tak jak Ty. I teraz sam juz nie wiem Ehhh...
Anonymous - 04-11-2007, 23:11
pasuje na 100 % bez żadnych problemów wiem bo robiliśmy z kumplem taką zmianę w jego starym 1.3 z 95 roku i nie było żadnych problemów czyli wyciągnięcie starego włożenie nowego podpięcie kabli i już wszystko działa
Anonymous - 05-11-2007, 18:06
Dzisiaj zamontowałem. Wszystko działa super. Bez najmniejszych problemów. Jezeli chodzi oczywiscie o obrotomierz i reszte. Niestety kupilem licznik od modelu 1.6 z 93 roku w zwiazku z czym nie mialem w nim kontrolik poduchy. Ale jak pozniej zobaczylem i porównałem z moim starym ścieżki z tyłu są na SRS. Wiec poprostu rozebralem obydwa liczniki przełożyłem z mojego starego ta płytke na ktorej sa wszsytkie kontrolki narysowane, które się podswietlaja, do nowego licznika i włożyłem ze starego lampki podswietlające SRS, bo reszta byla. I tyle. Wszsytko działa pieknie. SRS sie zapala na test i za chwile gasnie.
Anonymous - 05-11-2007, 18:10
a obrotomierz ci elegancko działa??
Anonymous - 05-11-2007, 18:34
davido19pce, nie zalamuj mnie..... | Cytat: | | Wszystko działa super. Bez najmniejszych problemów. Jezeli chodzi oczywiscie o obrotomierz i reszte. |
Anonymous - 05-11-2007, 20:50
sorry moje niedopatrzenie
