Carisma - Techniczne - [Cari 1.8] Climatronic
tdi1982 - 05-11-2007, 18:52
Temat postu: [Cari 1.8] Climatronic
Witam.Po ustawieniu tem zadanej np.22st.C z nawiewów mam chłodne powietrze nawet jak ustawie 25 to leci aby aby ciepłe.Co może być przyczyna nie dzieje się to zawsze.
mlun - 05-11-2007, 19:29
A masz radio? Jeśli tak to prawdopodobnie ono je ogrzewa. Zapewne dzieje się tak po jakimś czasie od zapalenia? A tak wogóle skoro to automat to moze temp jest odpowiednia i wtedy odchładza żeby utzrymać nastawioną?
tdi1982 - 05-11-2007, 19:43
Radio mam czytałem już post o nagrzewaniu sie tego czujnika ale dzieje się tak nawet bez radia może masz rację że samo schładza bo raz ciepłe raz zimne leci.
czekoladka_1981 - 05-11-2007, 21:38
http://www.mitsubishi-gra...ght=climatronic
lub
Anonymous - 05-11-2007, 22:57
tdi1982 napisał/a:
sprawdz czy masz plyn chlodzacy
tdi1982 - 06-11-2007, 12:48
Płyn jest i w zbiorniku i w chłodnicy.
[ Dodano: 06-11-2007, 13:12 ]
Czekoladka ładne zdjęcie masz w opisie.Z tego co przeczytałem to u wszystkich tak jest że najpierw leci cieple powietrze a potem zaczyna lecieć chłodniejsze ja osiągnie tem. zadaną.
