Carisma - Ogólne - [Cari 1.6] Za duże opony
Anonymous - 09-11-2007, 06:33 Temat postu: [Cari 1.6] Za duże opony Moja Carisma przyjechała z Niemiec na oponach zimowych i aluminiowych felgach (w dobrym stanie) średnicy 15. Wymiar tych opon to 195/65/R15 God Year.
Porownójąc zalecane wymiary fabryczne są one za duże. Na razie niby nic nie obciera (jeszcze nie wiozłem kompletu osób i pełnego bagażnika) i nie odczuwa się przeszkadzania w jeżdzie.
Zdaje sobie sprawę iż będzie oszukiwana predkość, przejechane kilometry, zużycie paliwa (jekiego rzędu mogą to byc rozbieżności?)
Na dodatek opona dojazdówka ma wymiar 120/70/R15.
Opon letnich jeszcze nie posiadam.
Co z tym fantem zrobić?
Pozdrawiam czekam na Waszą pomoc.
Anonymous - 09-11-2007, 06:41
Jeśli to są duże opony to co powiesz na to ja mam założone oczywiście w Cari
przód 205/45/16
tył 225/45/16
mi nic nie obciera
czekoladka_1981 - 09-11-2007, 08:31
Petro napisał/a: | są one za duże |
Kup fabryczne takie jakie mają być.
Anonymous - 09-11-2007, 13:07
Opony fabryczne to 195/60/R15, ale niektóre książki zalecają 195/65/R15
Drugiego rozwiązania nie polecam. Ja miałem alu R15 + 195/65 i przy komplecie osób i częściowo załadowanym bagażnikiem tarło na nierównościach.
mario23, gdzieś Ty zmieścił takie szerokie diabelstwo??
Anonymous - 09-11-2007, 13:33
Roznica pomiedzy opona 195/65-15 a zalecana 195/60-15 jest 9.75mm. Jesli uwazasz ze roznica ~1cm bedzie miala znaczenie przy wiekszym zaladowaniu to wiesz ze masz powod do zmartwien.
Anonymous - 09-11-2007, 14:51
mario23, gdzieś Ty zmieścił takie szerokie diabelstwo??[/quote]
No zmieściło się A dzięki temu ma zarąbiste pewne prowadzenie no i jak wygląda
Anonymous - 09-11-2007, 15:28
Tomecki napisał/a: | Opony fabryczne to 195/60/R15, ale niektóre książki zalecają 195/65/R15
mario23, gdzieś Ty zmieścił takie szerokie diabelstwo?? |
Zaraz, zaraz z tymi fabrycznymi, bo ja na tabiczce znamionowej przy drzwiach mam podan e 195/60/R14, 185/65/R14, a w instrukcji fabrycznej zalecaja zimowe 175/70/r14
Anonymous - 09-11-2007, 16:41
spokojnie na nich będziesz jeździł nie bój się... ja mam 205/40/17 i coraz bardziej się przymierzam żeby wrzócić coś szerszego do tyłu... i też mi nic nie obciera.. co prawda narazie ubezpieczają to gumy w sprężynach ale to tylko kwestia czasu przed zmianą zawiasu..
15 195/55 miałem wcześniej i bez problemu się użytkowały na felgach z ET25...
Jeździj i nic sie nie bój
turek61 - 09-11-2007, 16:58
Petro napisał/a: | Zaraz, zaraz z tymi fabrycznymi, bo ja na tabiczce znamionowej przy drzwiach mam podan e 195/60/R14, 185/65/R14, a w instrukcji fabrycznej zalecaja zimowe 175/70/r14 |
Cały czas potarzam...Carisma nie jest w jednej wersji.Twoje wymiary na tabliczce sa wiażące.Do 1.9 jest 195/60/15 rozmiarem zalecanym.
Rozmiar który posiadasz nie wystepuje w zamiennikach:
http://www.opony.com.pl/o...imageField.y=10
Anonymous - 09-11-2007, 17:46
Wszystko zależy od ET felg... I tym sie kieruj. Jeżeli ET ma ponad 40 to spokojowo powinno być OK.
Anonymous - 09-11-2007, 18:45
Jeśli te opony bym nawet pozostawił, to czy nie będzie większego spalania, oszukiwania licznika km i predkości?
Anonymous - 09-11-2007, 21:38
na 1000 km oszuka o centymetr
kielurkk - 11-11-2007, 18:39
Petro, różnica średnic kół na oponach 195/65/15 a 195/60/15 (czyli fabrycznych) to 20 mm czyli licznik będzie Cię oszukiwał o 3,3 % czyli mając 100km/h na liczniku będziesz faktycznie jechał 97,7 km/h. Jest sens kombinować? A jak chcesz sobie dobrać opony polecam kalkulator na stronce http://www.v10.pl/narzedz...u,opon,204.html
A rozmiary opon do Mitsubishi znajdziesz tu http://www.rozmiaryopon.pl/mitsubishi.htm
turek61 - 11-11-2007, 19:04
Petro, nie kombinuj tylko zaliczaj kolejne kilometry.Jest dobrze nie trzeba psuć
Anonymous - 12-11-2007, 06:18
kielurkk napisał/a: | Petro, różnica średnic kół na oponach 195/65/15 a 195/60/15 (czyli fabrycznych) to 20 mm czyli licznik będzie Cię oszukiwał o 3,3 % czyli mając 100km/h na liczniku będziesz faktycznie jechał 97,7 km/h. Jest sens kombinować? A jak chcesz sobie dobrać opony polecam kalkulator na stronce http://www.v10.pl/narzedz...u,opon,204.html
A rozmiary opon do Mitsubishi znajdziesz tu http://www.rozmiaryopon.pl/mitsubishi.htm |
Przepraszam ale wedlug strony która mi podałeś (rozmiary opon do carismy) fabryczne zalecane opony to jednak 195/60/14 a nie 195/60/15
