[XX-92]Galant E3xA i starsze - Skaczaca wzkazówka od perdkosciomierza??
Anonymous - 11-11-2007, 18:04 Temat postu: Skaczaca wzkazówka od perdkosciomierza?? Witam wszystkich...Mam pytanie co morze byc przyczyna skakania mi w galu wskazówki od zagarów predkosciomieza????Do dzis dnia wszystko było ok ale jak jechałem zauwazyłem ze wskazówka podczas dodawania gazu nie podnosi sie płynnie tylko skacze chodzi luzno np: jak jade 80km/h to skazówka skacze pomiedzy 60-80km/h i tak cały czas.Nie pokazuje mi danej predkosci tylko skacze,a od obrotomierza pokazuje normalnie obroty.Co morze byc przryczyna i jak w razie czego mam rozkrecic zegary,czy to morze byc wina linki???pozdrawiam Tomek.
Anonymous - 11-11-2007, 19:20 Temat postu: zegary mysle ze to wina linki ale musisz sprawdzic -wyciaganie zegarow bardzo proste -odkrecasz dwa wkrety widoczne na panelu zegarow i wyciagasz caly panel linka zostanie w srodku nic sie nie stanie po lekkim wyciagnieciu panela odlacz wtyczki z tylu i calosc masz na wierzchu -sprawdz linke czy podczas jazdy kreci rowno czy pracuje skokami -i napisz jak ci poszlo
waldi-1 - 11-11-2007, 20:00
a powiedz mi czy słychać jakieś dziwne dzwieki z licznika ??
Anonymous - 13-11-2007, 20:47
Witam..juz wszystko jasne ukreciła sie linka??i Mam tyakie pytanie jak ja wymienic i jaki jest koszt takiej linki Pozdrawiam Tomek
waldi-1 - 13-11-2007, 20:49
wyjmij licznik i z pancerza wyciąg linke , potem wcisnij nową, powinna wskoczyć
Anonymous - 13-11-2007, 21:40
Dzieki Waldi, w najblizszym czasie sie tym zajme..
waldi-1 - 14-11-2007, 16:30
niepotrzeba ci duzo czasu, to zajmuje dosłownie 10 do 15 minut
