[XX-92]Galant E3xA i starsze - [E32A 1.8] Słabe ogrzeanie w Galu
Anonymous - 12-11-2007, 11:58
Temat postu: [E32A 1.8] Słabe ogrzeanie w Galu
drodzy koledzy!
zakupilem samochód w lato,wiec wszystko było ok:). ale gdy zrobiło się zimno zauważyłem ze nie działa ogrzewanie, tzn wentylator nagrzewnicy działa, temp. jest prawidłowa (wskaźnik w polowie),szybko łapie temperaturę prawidłową, poziom płynu prawidłowy, nie mam klimatyzacji czyli zwykle ogrzewanie-regulacja pokrętłem, a powietrze z nawiewu ledwo ciepłe jak dam na full.dodam ze w lato też była zalozona instalacje gazową.Co by należało sprawdzic i od czego zacząć?moze ktos miał podobny problem?z gory dziekuje
Anonymous - 12-11-2007, 14:18
sprawdz jak masz podlaczone podgrzewanie parownika bo znam przypadek ze gazownicy artysci tak sie wpieli w uklad chlodzenia ze kolega troche sobie pomarzł zanim doszlismy czemu nie grzeje-a troche zesmy kombinowali
Maretzky85 - 12-11-2007, 15:13
U mnie to wygląda mniej więcej tak:
W rurce z nagrzewnicy jest trójnik który idzie do parownika, a z parownika wraca do rurki powrotu z nagrzewnicy. O :)
Anonymous - 12-11-2007, 15:59
i pewnie wszystko gra bo to rozwiazanie jest jedno z lepszych
Maretzky85 - 12-11-2007, 20:19
W sumie nie narzekam. Ogrzewanie działa, nie jest może to gorące tak jak powinno, ale całkiem ciepłe. Kiedyś było cieplejsze, może też powinienem sprawdzić ;)
Anonymous - 12-11-2007, 22:43
najlepiej jak gazownicy wpinaja sie w krotki obieg na glowne weze -tylko ze wtedy maja wiecej roboty a nie wszyscy to lubia
Anonymous - 13-11-2007, 10:46
dzieki za podpowiedzi, dzis wezme sie do tego i troszke popatrze co i jak,by mysle ze albo jest nagrzewnica "zamulona"albo kiepski obieg spowodowany przez inst.gazowa
Anonymous - 16-11-2007, 21:29
zmien termostat (ok 35 zl) 10 min roboty i plyn nowy u mnie pomoglo:)
Anonymous - 17-11-2007, 13:44
w tym wypadku termostat raczej odpada-szkoda kasy
Anonymous - 17-11-2007, 17:00
Sprawdź czy rurka powrotu z nagrzewnicy jest ciepła. Może nagrzewnica jest zamulona.
waldi-1 - 17-11-2007, 18:02
no ja tez bym zainwestował w termostat, niezawsze mozna mu ufac pokazuje tak jak powinien a i tak niema ogrzewania , poprostu moze sie nieotwierać tak jak powinien i podaje na małym lub w połowie otwartym obiegu albo na odwrót niezamyka sie wcalei nienagrzeje ci płynu , może sie myle ale termostat warto zmienić
Anonymous - 19-11-2007, 07:55
witam ponownie,popatrzylem jak jest podlaczony parownik od gazu, u i mnie jest tak:przewod z silnika do parownika, z parownika do nagrzewnicy i z powrotem do silnika,przed parownikiem jest przewod goracy, a juz za parowkiem chlodniejszy,rozmawilalem z kolegami mechanikami i i tutaj zreszta pisaliscie ze zle jest wpiety parownik w instalacje chlodnicza.tzn ze powinien byc trojnik i on rozdzielac na nagrzewnice i parownik
[ Dodano: 19-11-2007, 08:42 ]
czy mogloby ktos dokladnie opisac jak powinieno wygladac wpięcie parownika w obieg?
Maretzky85 - 19-11-2007, 10:36
Jeśli chcesz tak jak jest u mnie, to musisz mieć dwa trójniki. Jeden w rurce silnik->nagrzewnica, drugi w rurce nagrzewnica->silnik.
Do trójnika z pierwszej rurki podłączasz rurkę od parownika, u mnie jest to górna w parowniku, dolną w parowniku podłączasz do rurki powrotu z nagrzewnicy.
Mam nadzieje, że to co napisałem jest zrozumiałe ?? ;)
Anonymous - 19-11-2007, 11:52
u mnie jest tak samo(po walce z gazownikiem) i ogrzewanie jes ok przy takim pdpieciu jak jak u kolegi -do nagrzewnicy przez parownik nie ma szans zeby grzalo -parownik dziala wtedy jak korek
Anonymous - 19-11-2007, 14:56
ok,wszystko zrozumiale,trzeba to tylko teraz wprowadzic w zycie:),dziekuje za podpowiedzi
