Space Star Ogólne - Space Star - wersje modelu
cns80 - 15-11-2007, 14:35 Temat postu: Space Star - wersje modelu Pokusiłem się o zrobienie czegoś takiego:
No i okazało się że to nie takie proste. Jeśli ktoś może i chce to proszę o pomoc w wypełnieniu do końca tej tabelki (żółte plamy)
Może się to komuś przyda.
Mam kilka wątpliwości mimo poszukiwań w necie i w serwisówce:
1. Co to za wersja 1,8 GDi 112KM (podejrzewam że to na niemiecki rynek)?
2. Dane wersji 1,9 DiD 115KM ?
3. Dane o spalaniu (może ktoś ma w katalogach) ?
4. Co z luzami zaworowymi ? Zwłaszcza 4G18.
Oczywiście jeśli zauważycie jakieś nieprawidłowości to proszę o info, abym mógł poprawić.
Co Wy na to ?
Anonymous - 15-11-2007, 15:02
A czy był MSS DiD 115 KM??
Poza tym skrzynie biegów też były różne w zależności od rocznika (zmieniły się chyba w 2002?).
Anonymous - 16-11-2007, 02:08
Ad 4. W silnikach 1.6 i 1.8 nie ma recznej regulacji luzu zaworów, są samoregulatory.
Anonymous - 16-11-2007, 06:25
1.9 DID (115) Nie posiadam niestety książeczki do samochodu lecz gdzieś znalazłem że
ilość oleju w silniku 5,1L (raczej prawda bo przy wymianie zawsze liczą mi za 5L)
cns80 - 16-11-2007, 08:05
| minimus napisał/a: | | A czy był MSS DiD 115 KM | Tak podaje większość żródeł, a poza tym | staszekk napisał/a: | | 1.9 DID |
staszekk takiego ma
| minimus napisał/a: | | Poza tym skrzynie biegów też były różne w zależności od rocznika | A z naszej serwisówki to nie wynika. W związku z tym jeśli masz rację to może to komuś sprawić problemy . Ale serwisówka rozróżnia tylko skrzynie ze względu na silnik: katalog 00/00 General.pdf strona 35 i 41. Nie wiem co o tym myśleć.
| Dominik77 napisał/a: | | W silnikach 1.6 i 1.8 nie ma recznej regulacji luzu zaworów, są samoregulatory. | Tak też myślałem . Czy jeszcze ktoś może to potwierdzić ?
| staszekk napisał/a: | | gdzieś znalazłem że ilość oleju w silniku 5,1L | Obstawiam że 5,04 tak jak w F9Q1, bo po przeszukaniu serwisówki widziałem tylko różnice w ECU. Czy ktoś ma informacje na ten temat ? Może moderatorzy ?
Dyzio i Saba - 16-11-2007, 17:02
Potwierdzam-informacja z serwisu-silniki 1.6 ma samoregulatory zaworów
cns80 - 19-11-2007, 08:27
| Dyzio i Saba napisał/a: | | Potwierdzam-informacja z serwisu-silniki 1.6 ma samoregulatory zaworów | A dzięki, dzięki. To poprawiam
JCH - 19-11-2007, 11:45
Wydaje mi się, że dane od stopnia sprężania do zamknięcia zaworów dla F9Q2 są takie same jak dla F9Q1.
Przyspieszenie 60-100 km/h dla F9Q1 to 12 sek. Ale nie mam na to żadnych "papierów" - tak mi po prostu świta w głowie, że gdzieś to czytałem. Poszukam w na drugim kompie.
Anonymous - 19-11-2007, 23:05
| cns80 napisał/a: |
minimus napisał/a:
A z naszej serwisówki to nie wynika. W związku z tym jeśli masz rację to może to komuś sprawić problemy . Ale serwisówka rozróżnia tylko skrzynie ze względu na silnik: katalog 00/00 General.pdf strona 35 i 41. Nie wiem co o tym myśleć. |
Ja mam 2002 sprzed liftingu. Skrzynia podobno Volvo (wsteczny po prawej z tyłu). Późniejsze wersje słyszałęm, że mają skrzynie Renault.
Anonymous - 20-11-2007, 00:28
To w którym roku był ostatni face Space stara?
Robson86 - 20-11-2007, 00:40
2002 albo 2003 chyba...
Pozdroo
jawlo - 20-11-2007, 06:46
W połowie roku 2002 było odmłodzenie Stara.
Z tego co wiem to głównie dotyczyło wyglądu zewnętrznego:
- przetłoczenia na karoserii,
- zmiana reflektorów,
- zmiana grila chłodnicy,
Natomiast wewnątrz zmieniona została tapicerka.
Anonymous - 20-11-2007, 07:59
Silnik 1.8 (112 koni) nie jest GDi. Owszem - produkowane na rynek niemiecki. Sam mam ten silnik...
cns80 - 20-11-2007, 09:47
| szemkel74 napisał/a: | | Silnik 1.8 (112 koni) nie jest GDi. Owszem - produkowane na rynek niemiecki. Sam mam ten silnik... | OOOO !!!!
A możesz coś napisać o tym silniczku ??? I wrzuć jakieś dane jeśli masz.
Dzięki
[ Dodano: 20-11-2007, 09:49 ]
| jawlo napisał/a: | Z tego co wiem to głównie dotyczyło wyglądu zewnętrznego:
Natomiast wewnątrz zmieniona została tapicerka. |
I to by się mi zgadzało. Z serwisówki nie wynika nic o zmianie skrzyni.
| minimus napisał/a: | | Skrzynia podobno Volvo (wsteczny po prawej z tyłu). | A możesz sprawdzić oznaczenia skrzyni. A najlepiej jeszcze podaj VIN (nie cały tylko 8 pierwszych znaków).
Anonymous - 20-11-2007, 19:58
Właśnie środek auta zyskał na urodzie:)
Fajne kolory tapicerek z logo i modelem, oraz inna konsola i kierownica, bardzo fajnie to wygląda.
