Carisma - Techniczne - Problem Carisma GLXI.
Anonymous - 16-11-2007, 13:00 Temat postu: Problem Carisma GLXI. Mam problem z kolegi Carisma '97 GLXI 1.6L. Dwa dni temu samochod zgasl podczas jazdy i juz nie odpalil. Bateria jest ok bo radio gra i ma sile zeby go zakrecic, wiec to eliminuje. Podejzenie jest na zaplon lub uklad paliwowy.
Paliwo: w zbiorniku jest ponad 1/4 paliwa bo byl zatankowany przed trasa na ktora pojechal i to rowniez eliminuje. Myslalem ze moze pompa ale podnioslem pokrywe od filtra i prysnalem srodka od ktorego powinien odpalic albo przynajmniej sie zaksztusic - NIC. Wiec w takim razie wypada na uklad zaplonowy...
Samochodu tego za bardzo nie znam i zanim zabiore sie za grzebanie przy nim to wole sie czegos ciekawego o nim dowiedziec, bo z wczesniejszych postow wyczytalem ze Carisma dobty samochod ale swoje humory tez ma (ale to na inny temat)
Probowalem znalezc port zebym mogl go podlaczyc i sprobowac przeskanowac ale nie moge go znalezc. Aha dodam oczywiscie ze to jest UK i kiera jest po tej drugiej stronie, ale jakby nie patrzec to jest wciaz ten sam samochod.
Jedna rzecz... ja rozumiem ze to jest 1.6L a ja zawsze pracowalem na wiekszych silnikach ale ten jak go probuje zakrecic dziala bardzo lekko... tzn latwo go kreci, az troche za latwo. Az sie boje ze moze pasek sie zerwal ale wtedy raczej slyszalbym stuki... chyba ze to nie jest ten interferencyjny silnik.
Jak to jest z to Carisma?
Matejko - 16-11-2007, 13:20
sprobuj zrobic tak:
przekrec kluczyk na zaplon, poczekaj az pogasna kontrolki w tym Check Engine, jak zgasnie krec rozrusznikiem i zobaczy czy nie zapali sie znow po jakis 5 sek. tego krecenia, jesli tak to obstawiam czujnik halla przy kole rozrzadu, lub jesli to model z aparatem zaplonowym no to w aparacie
Anonymous - 16-11-2007, 21:46
Co to jest ten czujnik halla bo z ta nazwa spotykam sie pierwszy raz... Czy to jest czujnik rozrzadu?
Czy duzym problemem jest jego wymiana/sprawdzenie?
[ Dodano: 16-11-2007, 21:47 ]
Tak przy okazji jaki to bedzie kod dla tego modelu co bym zaczal szukac wlasciwej instrukcji...
maxwell61 - 16-11-2007, 23:04
czujnik halla
Anonymous - 17-11-2007, 09:39
A może pasek rozrządu lub rolki ?
Anonymous - 17-11-2007, 12:47
| Matejko napisał/a: | sprobuj zrobic tak:
przekrec kluczyk na zaplon, poczekaj az pogasna kontrolki w tym Check Engine, jak zgasnie krec rozrusznikiem i zobaczy czy nie zapali sie znow po jakis 5 sek. tego krecenia, jesli tak to obstawiam czujnik halla przy kole rozrzadu, lub jesli to model z aparatem zaplonowym no to w aparacie |
Stalo sie dokladnie jak mowisz... teraz pytanie czy to bedzie czujnik przy wale czy czujnik przy walku? Wyciagnalem ten na boku walku i na pierwszych 2 pinach dostalem 113 kohm rezystancji. Jak na moje oko to troche duzo...
Co radzicie?
PS. Jak trudno jest wymienic w Cari ten od walu? Czy musze sciagac pasek rozrzadu?
Matejko - 17-11-2007, 13:12
z tego co sie orientuje to ten przy walku to bodajze ten kolo skrzyni - to przy nim odpala auto ale zglasza blad i sie swieci CE na stale, a przy tym na kole rozrzadu zupelnie nie odpala i nie wymrugasz jego bledu dioda tylko MUT-II(chyba dlatego tak jest zeby szlo rozroznic,ktory czujnik padl)
ten drugi znajduje sie pod pokrywa rozrzadu i wyglada tak:
Anonymous - 17-11-2007, 16:08
| Matejko napisał/a: | z tego co sie orientuje to ten przy walku to bodajze ten koło skrzyni - to przy nim odpala auto ale zglasza blad i sie swieci CE na stale, a przy tym na kole rozrzadu zupelnie nie odpala i nie wymrugasz jego bledu dioda tylko MUT-II(chyba dlatego tak jest zeby szlo rozroznic,ktory czujnik padl)
[url=http://images33.foto...b5m.jpg]Obrazek[/URL] |
Czy jest szansa do niego sie dobrac bez sciagania rozrzadu? Tylko zeby jakos odchylic obudowe albo cos?
Matejko - 18-11-2007, 14:19
tak kabel idzie od gory, a przykrecony jest u dolu pod oslona jak podchodzisz do rozrzadu od prawego kola
Anonymous - 18-11-2007, 15:19
O ile dobrze pamiętam, to przymocowany jest na dwie śrubki klucz 10. Po odkręceniu lekko pociągnąć i powinien wyjść. Jest wciśnięty na oringu.
Anonymous - 18-11-2007, 17:28
Jutro bede probowal. Dzieki za porady. Dam znac jak poszlo...
