Carisma - Techniczne - [Cari 1.9TD] wskażnik temperatury silnika
Anonymous - 17-11-2007, 10:25 Temat postu: [Cari 1.9TD] wskażnik temperatury silnika Witam .mam takie pytanko-jak szybko powinien się podnieść wskażnik temperatury silnika po uruchomieniu ?przejechałem jakieś 30 km i podnosi mi się na jakieś dwie kropki. Czy to normalne?
mlun - 17-11-2007, 11:29
Po 30 km to już od daaaawna powinien stać niemal na baczność.Po paru km powinien już osiągnąc swoją temp.Sprawdzić termostat lub czujnik temepratury,pozatym niedawno na forum był podobny temat dotyczący temperatury tylko chyba to w DiD było.
maxwell61 - 17-11-2007, 13:08
Mlun tak jak mówisz dokłądnie... tutaj
Anonymous - 17-11-2007, 17:59
Wielkie dzięki
[ Dodano: 17-11-2007, 18:12 ]
A jak termostat jest zepsuty to czy ogrzewanie powinno normalnie działać ?bo grzeje elegancko i dosyć szybko.
mlun - 18-11-2007, 10:18
Termostat raczej nie ma nic do gadnia przy ogrzewaniu bo ciepły ppłyn idzie do nagrzewnicy i wtedy wieje ciepłym.Oczywiście jesli silnik będzie niedogrzany to moze trochę słabiej grzać ale dla mnie to by było normalna objawa.Zrób te dwie rzyczy ,o których piszemy i zobacz jak to będzie działać.
Anonymous - 18-11-2007, 13:23
Dobra ,zrobie jak mówisz.Jeszcze raz wielkie dzięki!
kielurkk - 18-11-2007, 13:56
Po 5 km już wskazówka stoi na prosto. Termostat gdy będzie otwarty cały czas to najwyżej będziesz miał słabsze ogrzewanie, oczywiście na większych mrozach wskaznik może pokazywać mniej niż zazwyczaj ale nie aż tak mało.
Anonymous - 15-12-2007, 06:52
Wszystko już OK! to jednak był termostat.
