Space Star Ogólne - [MSS ALL] Pilot od centralnego zamka.
Anonymous - 20-11-2007, 20:08 Temat postu: [MSS ALL] Pilot od centralnego zamka. Witam, czy wie ktoś do czego służy drugi przycisk w pilocie od centralnego zamka?
Jednym otwiera się i zamyka drzwi, natomiast gdy nacisnę drugi zaczynają przez chwilę migać światła awaryjne, i nie wiem co to oznacza, i czemu ma służyć?
Anonymous - 21-11-2007, 12:58
Zapewne służy lokalizaji samochodu na duzym parkingu wsrod wielu podobnych aut.
Nie wiem jaki alarm posiadasz ale u mnie jest tak:
duzy przycisk - zamyka/uzbraja i otwiera/rozbraja centralny/alarm. Podczas tych czynnosci alarm wydaje odgłos syrena (jedno przy zamykaniu lub 2 pikniecia przy otwieraniu). Wcisniecie najpierw małego przycisku a potem duzego powoduje, ze podczas zamykania i otwierania nie ma sygnalizacji syrena (nie ma tych pikniec).
Wiem tez ,ale dokładnie nie pamietam jaka kombinacja klawiszy, ze jest mozliwosc zablokowania czujników ruchu wewnatrz samochodu. Na przykład jak byś chciał zostawic tam psa.
cns80 - 21-11-2007, 14:17
| dlugiad napisał/a: | | Wiem tez ,ale dokładnie nie pamietam jaka kombinacja klawiszy, ze jest mozliwosc zablokowania czujników ruchu wewnatrz samochodu. Na przykład jak byś chciał zostawic tam psa. | Często jest tak:
Duży = zamknięcie/otwarcie,
Mały/Duży = ciche zamknięcie/ciche otwarcie,
Duży/Mały = zamknięcie z dezaktywacją czujników ruchu.
ale jak jest w SS to nie wiem. Usiądź w środku i pokombinuj. Jeśli zamkniesz Duży/Mały i odczekasz do aktywacji alarmu to powinieneś móc swobodnie się poruszać w samochodzie.
Anonymous - 21-11-2007, 20:34
ale na moim pilocie firmy "Laser Line" są dwa identyczne przyciski, jeden wyżej, drugi niżej a poza tym chyba w aucie nie ma alarmu bo próbowałem różnych kombinacji i nic się nie dzieje
Anonymous - 12-01-2008, 00:42
Panowie kupię pilota orginalnego .Konkretnie potrzebuję do Carismy 1.8 GDI 2000r.
Może też byc od Spice Stara bo wiadomo mi że pasuje.
Tak na marginesie carka to mój pierwszy japończyk i jestem pozytywnie zaskoczony.
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów.
[ Dodano: 12-01-2008, 00:58 ]
Przemir, Przemir,
Anonymous - 14-01-2008, 18:08
Witam serdecznie .Własnie zakupilem space stara 1.9did confort z 2003 r i mam problemik z pilotem nie bylo w nim bateri ktos se wziol na szrocie w niemczech pewnie, i po założeniu bateri dioda mryga ale nie dizala zamykanie ani otwieranie .Jak go ponownie zakodować czy cos w tym stylu ? Pomocy!!!
Anonymous - 19-01-2008, 00:12
| zibeusz napisał/a: | | Witam serdecznie .Własnie zakupilem space stara 1.9did confort z 2003 r i mam problemik z pilotem nie bylo w nim bateri ktos se wziol na szrocie w niemczech pewnie, i po założeniu bateri dioda mryga ale nie dizala zamykanie ani otwieranie .Jak go ponownie zakodować czy cos w tym stylu ? Pomocy!!! |
Przerabiałem to u siebie. Wyjąłem centralkę od centralnego zamka i wsadziłem z powrotem. Żadnych zabiegów. Nie wiem jak w twoim SS ale w moim 99 GDI znajdowała się ona od strony pasażera z przodu. Po wyjęciu schowka jest dostęp do wtyki, którą można wyjąć. Spróbuj może pomoże.
Anonymous - 19-01-2008, 16:51
| maciooo napisał/a: | | zibeusz napisał/a: | | Witam serdecznie .Własnie zakupilem space stara 1.9did confort z 2003 r i mam problemik z pilotem nie bylo w nim bateri ktos se wziol na szrocie w niemczech pewnie, i po założeniu bateri dioda mryga ale nie dizala zamykanie ani otwieranie .Jak go ponownie zakodować czy cos w tym stylu ? Pomocy!!! |
Przerabiałem to u siebie. Wyjąłem centralkę od centralnego zamka i wsadziłem z powrotem. Żadnych zabiegów. Nie wiem jak w twoim SS ale w moim 99 GDI znajdowała się ona od strony pasażera z przodu. Po wyjęciu schowka jest dostęp do wtyki, którą można wyjąć. Spróbuj może pomoże. | Dziękuję macioo wypróbuje ten sposób dam znać co z tego wyszlo.
[ Dodano: 19-01-2008, 16:55 ]
Dzieki maciooo sprawdze ten sposóbv i napisze czy pomogło
Anonymous - 22-01-2008, 19:39 Temat postu: pilot Kupiłem MSS 1,9 DID , auto przywiezione z niemiec z książką serwisową stan techniczny -super super w 5 letnim aucie działa dokładnie wszystko, posiada wersję komfort. Ale jest jeden problem - drugi pilot do centrala , mimo wymiany baterii i czyszczenia dioda świeci ale auto nie reaguje. Dlatego też jestem zainteresowany tym tematem , ale pomysł wyciągania centralki nie wydaje mi się dobry , wg. mnie brak związku skutkowo-przyczynowego , gdyż prościej odłączyć akumulator na 15min i będzie ten sam efekt. Ale jutro jadę do magika od alarmów zobaczymy co on wymyśli , oby nie wysłał mnie do serwisu Miśków.
Ale jak coś się dowiem to dam znać na forum.
Pozdro dla Wszystkich (to mój pierwszy post)Wojtek.
Anonymous - 27-01-2008, 23:18
| Cytat: | | Dzieki maciooo sprawdze ten sposóbv i napisze czy pomogło |
No i jak pomogło bo mam ten sam problem w mojej cari 99 GDI ...
pozdrawiam
[/quote]
Loc-Dog - 01-05-2011, 11:20
Od dłuższego czasu męczyłem się z pilotem od centralnego, ponieważ rozkodował sie po dłuższym odłączeniu akumulatora, gdy na noc drzwi były niedomkniete.
Dioda od pilota świeciła, ale nie zamykał zamka. Próbowałem różnych sposobów i w końcu udało się.
Wsiadlem do środka, włączyłem zapłon i w momencie wsadzania baterii do pilota trzymałem wciśniety guzik zamykania. Pilot zaprogramowal się i teraz działa jak należy.
MarPod - 10-01-2016, 12:33 Temat postu: Pilot do centralnego zamka Wymienilem baterie (2szt.) w moim pilocie I nie umiem zdalnie otwierac i zamykac MSS. Baterie identyczne a centralny zamek nie reaguje. Czy to mozliwe by centralny zamek sie rozprogramowal? Czytalem na forum ze nalezy dopalic zaplon na 1 I nacisnac zamkniecie I otwarcie I powinno byc OK a nie jest.... Zrobilem tak I to Samo nic nie dziala. Prosze o pomoc.
Jawer500 - 10-01-2016, 22:19
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=18397
Poczytaj, może tam znajdziesz coś co Ci pomoże..
Ja u siebie wymieniałem baterię na odpiętej centralce i nie było żadnych problemów. Spróbuj może ją odpiąć.
[ Komentarz dodany przez: Bizi78: 10-01-2016, 23:03 ]
Edit by MOD.
Scaliłem oba tematy.
MarPod - 11-01-2016, 09:16
Gdzie ta centralka jest ??? i jak to zrobić ?
