Sigma/Diamante Ogólne - Problem z TCL
Anonymous - 21-11-2007, 17:38 Temat postu: Problem z TCL Witam
Jak widać za oknami nastała zima wiec czas zadbać o kontrole trakcji. Sprawa wygląda następująco: miga u mnie kontrolka TCL off i koła kręcą w miejscu przy ruszaniu.
Od czego można zacząć żeby ustalić przyczynę?
Pozdrawiam Paweł
Anonymous - 21-11-2007, 17:53
Pablost napisał/a: | miga u mnie kontrolka TCL off i koła kręcą w miejscu przy ruszaniu.
Od czego można zacząć żeby ustalić przyczynę? |
moze od takiej prozaicznej czynnosci jak wlaczenie kontroli trakcji? chyba ze sigma automatycznie wylacza asr jesli padnie jakis czujnik i do tego jeszcze informuje kierowce.
byc moze nie wiem.
Anonymous - 21-11-2007, 18:13
Kontrola trakcji jest raczej włączona ponieważ jest tylko przełącznik do jej wyłączania, i nie jest wcisnięty.
Chyba że ja o czymś nie wiem
Pozdro
czekoladka_1981 - 22-11-2007, 19:36
Pablost - może to Ci pomoże:
http://www.mitsubishi-gra...4&highlight=tcl
Anonymous - 25-11-2007, 23:30
Ok dzieki za wasze odpowiedzi ale niestety jeszcze nie usunąłem problemu chyba to bedzie jeszcze cos innego. Ktoś moze powiedziec czy po odłączeniu kompa od TCL mozna jezdzic samochodem? Gdzies przeczytałem ze to mogą byc kondensatory w kompie od TCL ale ja cały czas uzywam miska wiec brak mozliwosci jazdy po odłączeniu bedzie sporym problemem
pozdro Paweł
Anonymous - 28-11-2007, 16:15
Witam,
zajrzyj TU i jeśli zamieszczone tam wskazówki nie pomogą, jak najszybciej wymontuj i dokładnie obejżyj elektronikę komputera TCL. Komputer znajdziesz na bocznej ścianie bagażnika po stronie kierowcy (oczywiscie pod tapicerką). To ten w kolorze szarym, skręcony do kupy z komputerem ABS -u (ten w ładnej świecącej skorupce). Profilaktycznie wymień wszystkie kondensatory elektrolityczne, powinno to rozwiązać problem. Chyba, że okarze się iż nadpalony lub spuchnięty jest któryś z procesorów - w takim przypadku od razu poszukaj innego komputera.
Pozdrawiam.
ps: po raz kolejny postuluję o korzystanie z opcji "szukaj"...
Anonymous - 29-11-2007, 16:06
Cześć
Sprawa rozwiązana!!!
Problemem były styki od komputera TCL. Po przeczyszczeniu i spryskaniu preparatem ISOL wszystko jest super. Ech brakowało mi tej zielonej kontrolki
Wszustkim serdecznie dziękuje
Pozdrawiam Paweł
Anonymous - 30-11-2007, 05:58
Witam,
to świetnie że działa ale skoro już byłeś przy kompie TCL nie zaszkodziło zajrzeć i upewnić się czy w środku wszystko gra. Te komputery padają jak muchy (dosłownie) a liczba sprawnych używek maleje w zastraszającym tempie...ot tak moja sugestia ale zrobisz z nią co chcesz.
Pozdrawiam.
Anonymous - 30-11-2007, 19:50
Witam
Kompa otworzyłem i nie widziałem jakiś niepokojących zmian jak na mój rozum (nie jestem elektronikiem ), tzn. nie było nic powylewane, zaśniedziałe, wilgotne ani napęczniałe wiec myślę ze powinno być oki. Zobaczymy tylko jak długo podziała.
Pozdrawiam Paweł
Anonymous - 03-12-2007, 19:49
A ja mam jeszcze pytanie (pewnie banalne, ale jestem zielony w sprawie tcl) - jak działa poniższy przycisk tcl poniżej kierownicy:
[img] [/img]
Anonymous - 03-12-2007, 20:20
Witam!
Podczas jazdy możesz sobie wyłączyć prowadzenie trakcji co uwidoczni Ci kontrolka pod licznikiem paląc się na pomarańcz nad napisem "TCL OFF"
Natomiast jeśli prowadzenie trakcji działa prawidłowo i jest włączone to nie pali się żadna kontrolka pod licznikiem, może natomiast zapalić się zielona kontrolka w momencie szybkiego ruszania na śliskiej nawierzchni jak koła stracą przyczepność wtedy przez chwilę spadną obroty silnika i nie będziesz miał wpływu na reagowanie pedałem gazu do momentu złapania przyczepności przez koła. Natomiast jak wyłączysz wspomnianym przyciskiem TCL to mimo utraty przyczepności sam musisz zdjąć nogę z gazu i ruszyć wolniej.Tak to pokrótce działa.
Anonymous - 03-12-2007, 21:11
Dzięki za instrukcje!
Hehe - no to u mnie tcl pewnie nie funkuje, bo nie zmienia się nic po przełaczaniu tego przycisku
