Carisma - Techniczne - [Cari 1.9TD] Brak napięcia na świecach żarowych
Anonymous - 21-11-2007, 18:52 Temat postu: [Cari 1.9TD] Brak napięcia na świecach żarowych Witajcie,
Dwa dni temu miałem wymieniane świece żarowe. Wszystko wyglądało OK - wsiadłem do auta i pojechałem. Zaparkowałem Cari pod domem, a rano nie mogłem jej odpalić. Wszystko wygląda OK, z wyjątkiem tego, że świece grzeją się baardzo długo. Sprawdziłem - nie ma napięcia na świecach. Nie wiecie gdzie szukać przekaźnika, bezpiecznika, czy innego *nika, który odpowiada za prąd na świecach?
MAłY - 21-11-2007, 19:16
a świece dobierałeś wg katalogu? nie wiem w którym momencie mierzyłeś napięcie ale chyba wiesz o tym,że napiecie jest podawane przez ok 20 sek. po właczeniu stacyjki.przekaźnik znajduje sie na sciance za silnikiem (czarna puszka z napisem NAGARES).posprawdzaj polaczenia przewodów. ja mialem odpiety wtyk z przekaźnika i jeździlem tak przez dwa tygodnie i tez mialem problemy z odpaleniem.w sumie odpalałem auto bez podgrzewania świec.
kielurkk - 21-11-2007, 20:29
| MAłY napisał/a: | przekaźnik znajduje sie na sciance za silnikiem (czarna puszka z napisem NAGARES).posprawdzaj polaczenia przewodów. ja mialem odpiety wtyk z przekaźnika i jeździlem tak przez dwa tygodnie i tez mialem problemy z odpaleniem.w sumie odpalałem auto bez podgrzewania świec. |
sprawdz też bezpiecznik od świec na klemie plusowej akumulatora.
| witekg napisał/a: | | Wszystko wygląda OK, z wyjątkiem tego, że świece grzeją się baardzo długo. Sprawdziłem - nie ma napięcia na świecach. Nie wiecie gdzie szukać przekaźnika, bezpiecznika, czy innego *nika, który odpowiada za prąd na świecach? |
Czyli nie grzeją skoro nie mają napięcia. Kontrolka chyba tylko Ci długo świeci a grzeja świece
Anonymous - 22-11-2007, 07:36
| Cytat: | | a świece dobierałeś wg katalogu? nie wiem w którym momencie mierzyłeś napięcie ale chyba wiesz o tym,że napiecie jest podawane przez ok 20 sek. |
Wg. katalugu, z resztą typ przewinął się gdzieś na forum, więc miałem także źródło niezależne od NGK, a do mierzenia miałem pomocnika - tzn. ja kręciłem kluczykiem, a on mierzył
| Cytat: | | Czyli nie grzeją skoro nie mają napięcia. Kontrolka chyba tylko Ci długo świeci a grzeja świece |
Jest dokładnie tak - kontrolka swieci (do końca limitu czasu?), a świece nie grzeją.
Sprawdzę wszystko jutro, jak do domu wrócę - dzięki.
kielurkk - 22-11-2007, 19:08
Sprawdz też połączenia (przewody) od świec do przekaznika i czy przekaznik ma zasilanie.
Anonymous - 24-11-2007, 20:29
witaj kolego sprawć sobie bezpiecznik jak sie nie myle 120A przy klemie plusowej u mnie podobna sytuacja była i on wykrecil mi numer ze sie spalił i odrazu małe problemy z rechotkiem a potem sprawc sobie sterownik jak kolega MAłY ci podpowiada o nazwie NAGARES i o sprawie daj znać ( ZIMA DŁUGA)
Anonymous - 25-11-2007, 00:02
Mnie chyba tez to czeka
Anonymous - 26-11-2007, 07:38
Okazało się, że to bezpiecznik na klemie - 80A. Spalił się.
Jeszcze raz dzięki za podpowiedź.
kielurkk - 26-11-2007, 17:00
Czyli naprawa nie bolała (portfela)
Anonymous - 27-11-2007, 10:20
jednak jest 80 A wydawało mi się że jest 120 - dawno nie wymieniałem ale to dobrze
