Carisma - Ogólne - Nakrętki do kół
RadziX - 23-11-2007, 16:23 Temat postu: Nakrętki do kół Witam.
Mam pytanie odnosnie do jakiej felgi jaka nakretka?
Zawsze zakładalem do aluminiowych te mniejsze a do stalowych te wieksze.
Dzisiaj kola zmienial mi wulkanizator i powiedzial ze bylo zle, ze do stalowych powinny byc te mniejsze a do aluminiowych te wieksze( i tek tez mi zalozyl).
Co Wy sadzicie na ten temat drodzy koledzy bo ja juz nic z tego nie rozumiem?.
oto zdjecia owych nakretek
http://www.mitsubishi-gra..._161549_111.JPG
http://www.mitsubishi-gra..._161625_222.JPG
POZDR
czekoladka_1981 - 23-11-2007, 16:43
| RadziX napisał/a: | | Mam pytanie odnosnie do jakiej felgi jaka nakretka? |
Może to pomoże:
http://www.mitsubishi-gra...nakretki++felgi
Anonymous - 23-11-2007, 16:51
1 fota do stalowek
2 fota do alusow
mlun - 23-11-2007, 17:41
Też mi się wydaje że te większe do alusków a te małe do stalowych,czyli dokładnie jak arturro podał.
czekoladka_1981 - 23-11-2007, 18:18
| RadziX napisał/a: | | Dzisiaj kola zmienial mi wulkanizator i powiedzial ze bylo zle, ze do stalowych powinny byc te mniejsze a do aluminiowych te wieksze( i tek tez mi zalozyl). |
Dobrze założył
RadziX - 23-11-2007, 18:28
Witam
Czyli to ja strzelilem kondona zamieniajac nakretki w zeszlym roku
Wielkie dzieki za odpowiedzi, wiedzialem ze na was mozna liczyc
POZDR.
sibi - 23-11-2007, 18:30
Do felg aluminiowych muszą być nakrętki z kołnierzem ze względu na materiał felgi ja spróbowałem przykręcić w Voyku na zwykłe do stalówek ale gniazdo heblowało są jeszcze do nie których felg alu nakrętki z gniazdem wklęsłym wtedy i nakrętka zamiast tej płaskiej płaszczyzny przylegania mają ją wypukłą. Pozdrowionka
Anonymous - 25-11-2007, 23:56
Witam.
Ja przy alusach mam takie
czyli fotka druga.
Pozdrawiam.
Anonymous - 26-11-2007, 13:45
Ja ma nakrętki od alufelg. Podczas zmiany pracownik w wulkanizacji powiedział że zaraz po przyjeździe do domu mam sprawdzić czy się nie odkręcają.
Ogólnie rzecz ujmując w społeczeństwie jest pogląd zę zmieniając z alu na stalówki powinno się zakręcić śruby ... bo bezpiecznie. Niestety stan faktyczny odbiega od ludowych przesądów Jeżeli nakrętki można bez oporu dokręcić na szpilce, czyli poprostu się wkręcają tzn że śmiało można je zamontować. Nakrętki są po to by ładnie wyglądały na alu i tyle. Pominolem oczywiście temat rozmiaru szpilek
PS. Jeszcze nie spotkałem się z sytuacją iż komuś koło stalowe przykręcone nakrętką się okręciło Inaczej wygląda z alu ponieważ niektórzy montują nieseryjne alu bez pierścionków samokontrujących, ale to już temat na kolejną porę roku ...
arekb - 10-12-2008, 20:46
*Cichanos
O jakich pierscieniach samokontrujących piszesz? Moze masz na mysli pierscienie centrujące?
wichura1 - 11-12-2008, 08:25
Tak, prawdopodobnie właśnie to miał w zeszłym roku na myśli.
plaster120 - 14-03-2010, 15:15
Witam panowie.
Mam problem z nakretka do kół (zabezpieczajaca z 4 bolcami) ktora sie ułamała i nie mam jak teraz odkrecic kola. Co radzicie zrobic?? A moze ktos z was ma taka nakretke - oryginalna mitsubishi z 4 wystajacymi bolcami???
kris80 - 14-03-2010, 15:48
Najlepiej jakbyś pokazał jakąś fotkę. Spróbuj może złapać jakimś francuzem i moze się uda odkręcić.
plaster120 - 14-03-2010, 16:33
http://img193.imageshack.us/i/14032010394.jpg/
http://img101.imageshack.us/i/14032010396.jpg/
Mysle ze francuzem nie ma szans bo to sa 2 nakladki laczace sie :/
Centosz - 14-03-2010, 17:17
Możesz jaśniej kolego opisać twój problem?Co ci sie dokładnie "ułamało"?Jeden z bolców, czy cały klucz zabezpieczający?Masz tym przykręcone alu czy stalówki?O nakrętce od któregoś z kolegi możesz zapomniec.Każdy komplet jest inny.Tz. każde zabezpieczenie jest inne (inna kombinacja).Jeśli masz opakowanie od tych zabezpieczeń to na nim jest kod.Możesz spróbować (piszesz że jest to orginalne zabazpiecznie mitsubishi) podjechać do mitsubishi i podać kod.Wtedy powinieneś "otrzymać" duplikat klucza.
