[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Regulacja świateł mijania
Anonymous - 23-11-2007, 17:49 Temat postu: [EAxx] Regulacja świateł mijania Do regulacji przeznaczone sa dwie zabkowane nakretki / prawdopodobnie /Jedna z boku a druga u gory reflektora.Ktora co reguluje ? Czy aby wkretakiem gwiazdkowym sie to robi ?
Anonymous - 23-11-2007, 21:38
Podpinam się pod pytanie. U mnie jeden reflektor (prawy) świeci wyraźnie wyżej niż lewy. Ponadto silniczek się ślizga, więc nie da rady tego ustawić za pomocą elektroniki. A problem polega na tym, że dość czesto kierowcy TIRów błyskają mi długimi, prawdopodobnie myśląc ze ja jade na długich Średnio przyjemne. Czy da się to ręcznie wyregulować?
Anonymous - 24-11-2007, 10:41
panowie, tu nie chodzi o wasza przyjemnosc jazdy chyba nie? raczej o bezpieczenstwo jadacych z naprzeciwka. prosze pojechac na ustawienie swiatel tam gdzie sie tym zajmuja. nie kosztuje to duzo i zajmuje moze 10 minut. samemu swiatel sie nie ustawia, to jest nawet karalne i nie mozna na forum namawiac do czegos takiego prosilbym co za tym idzie o poniechanie dalszych pytan w tym temacie na lamach forum.
swees - 24-11-2007, 11:38
| PLPynton napisał/a: | panowie, tu nie chodzi o wasza przyjemnosc jazdy chyba nie? raczej o bezpieczenstwo jadacych z naprzeciwka. prosze pojechac na ustawienie swiatel tam gdzie sie tym zajmuja. nie kosztuje to duzo i zajmuje moze 10 minut. samemu swiatel sie nie ustawia, to jest nawet karalne i nie mozna na forum namawiac do czegos takiego prosilbym co za tym idzie o poniechanie dalszych pytan w tym temacie na lamach forum. |
oui monsieur! popieram
Anonymous - 24-11-2007, 11:45
Jezeli ktos z panow/pań zna odpowiedz na zadane pytanie -prosze odpowiedziec.
Ci co biora 10zl za ustawianie ;przykrecili mi felgi stalowe na nakretki od alusow,a inni w ASO W-wa Al.Jerozolimskie/ wtloczyli w silnik 5,5l oleju.Jak w Carinie zaczeli regulowac to ukrecili srube regulacyjna.
Tak,ze bardzo prosze bez zbednego filozofowania.
[quote="PLPynton"]panowie, tu nie chodzi o wasza przyjemnosc jazdy chyba nie? raczej o bezpieczenstwo jadacych z naprzeciwka
A ja glupi sadzilem,ze do oswietlania drogi przed pojazdem!!!
yrdn - 24-11-2007, 12:08
U mnie oba reflektory swieca rowno, ale nizej na najwyzszym ustawieniu
niz w sluzbowej toyocie. Widac roznice, ale nie nastrecza to problemow w
prowadzeniu po zmorku. Innych tez nie oslepia. Z kolei drogowie swiatla
po prostu wymiataja
A jesli komus jeden swieci wyzej niech jedzie jak najszybciej do np. okregowej
stacji kontroli pojazdow i wyreguluja Wiecie jak to wyglada, jeden reflektor
daje czesto natezeniem swiatla drogowego i moze byc niebezpieczny.
PS
wczoraj wieczorem jak wracalem z trojmiasta jechalem z przeciwmgielnymi z przodu
[pogoda iscie dedykowana pod tego typu swiatala]i na jednym ze skrzyzowan z
sygalizacja swietlna podbiega do mnie gosc i mowi, ze w lusterkach nie widzi nic
innego procz moich halogenow... wazne bylo jednak to, ze on nie mial w ogole swiatel
pozycyjnych na naczepie z czterema dostawczymi ducato!!! zamknal sie i dal sie
grzecznie wyprzedzic
taka dygresja mala
Anonymous - 24-11-2007, 12:40
ja to zeby ustawic swiatla potrzebuje jakos tanio lewy reflektor bo mocowania polamane ;/ jak ktos ma namiar na tania czesc mocujaca chocby to plz o info. na razie jezdze na opuszczonych w dol tym pokretlem ustawionym na 4 wiec raczej nie powinno byc problemow.
Anonymous - 24-11-2007, 16:23
Panowie-bardzo prosze na temat jak w tytule !!!
czekoladka_1981 - 24-11-2007, 20:49
| PLPynton napisał/a: | | panowie, tu nie chodzi o wasza przyjemnosc jazdy chyba nie? raczej o bezpieczenstwo jadacych z naprzeciwka |
Popieram
ajesli chodzi o regulację to podstaw pod murem i kręć ą u góry zobaczysz czy idzie góra/dół, czy prawo/lewo i będziesz wiedział która jest która.
Anonymous - 25-11-2007, 13:10
Swiatla na testerze-wychodza za nisko -pomimo ustawienia na max do gory./ taka odpowiedz fachowcow od regulacji /
Probe ze sciana staralem sie przeprowadzic osobiscie.Mam wrazenie ,ze krecenie nic nie daje.Swiatla nie reaguja rowniez na pokretlo z kabiny / gora /dol /
Anonymous - 25-11-2007, 14:20
pozostaje ci tylko wyjąc lampe i ja rozebrać, sprawdzić czy nie jest zerwany gwint w regulacji. U mnie regulacja w kabinie działa, ale jadąc w nocy na mijania jest znacznie za nisko. Kręciłem też przed ścianą i nic nie dało, sam też zrobie to co Ci zaproponowałem.
Anonymous - 25-11-2007, 19:51
No wlasnie .Moze ktos przerabial ? Jaka jest zaleznosc regulacji z kabiny do nakretek w komorze silnika.Skoro nie moge opuscic z kabiny to moze jakis stan ,,zerowy'' zostal zle ustawiony ? Mam wrazenie ,ze moje reflektory mogly byc juz kiedys demontowane.Moze przy montazu ktos ,czegos niedopatrzyl ?
malamb - jezeli razwiazesz swoj problem -daj znac.
___________________________________________
Oczekiwalbym technicznych i konkretnych porad-jesli to mozliwe.Popierdaczyc mozemy na forum ogolnym./ to tak na marginesie do panow z PL i Bielska/
akbi - 26-11-2007, 08:49
| dziejo napisał/a: | | Do regulacji przeznaczone sa dwie zabkowane nakretki |
nie ma żadnych nakrętek ....wystarczy jeden kluczyk ...chyba 6mm i kręcić wystającą "regulacją" ...o tu:
dziejo, dziobass, jak już sobie ręcznie wyrównacie prawą lampę do lewej, czy na odwrót ... to jednak polecam zgodnie z przedmówcami udać się na jakąś stację diagnostyczną i wydać tą dychę.
roch_27 - 26-11-2007, 09:47
| akbi napisał/a: | | nie ma żadnych nakrętek .. | nie prawda
poniżej zamieszczam foto z instrukcja regulacji
pozdro
akbi - 26-11-2007, 09:57
| roch_27 napisał/a: | akbi napisał/a:
nie prawda |
no to gdzie sa te nakretki??
Ustawienie reguluje się tym kluczykiem z Twojego obrazka (drugiego od dołu), ale tam nie ma nakrętek, tylko coś takiego jak na mojej fotce
