Space Star Techniczne - [MSS DID] [SILNIK] Zawory (kontrola i regulacja)
Anonymous - 23-11-2007, 18:49
Temat postu: [MSS DID] [SILNIK] Zawory (kontrola i regulacja)
Witam. może mi ktoś podpowie czy zawory są w tym silniku samoregulujące,czy jednak wymagają jakieś regulacji, bo zbliża się 100 tys i regulacja chyba nieunikniona.
Anonymous - 23-11-2007, 21:33
Zawory w silniku DID kontroluje się i ewentualnie reguluje co 90 000 tys.
JCH - 23-11-2007, 22:29
oloolosz - 05-03-2009, 15:01
ile w ASO za to wolaja?
[ Dodano: 05-03-2009, 15:01 ]
znaczy sie za ustawienie luzów
Anonymous - 05-03-2009, 15:45
No właśnie, mnie tez to interesuje.
oloolosz - 05-03-2009, 16:27
kiedys widziałem jakm mój tata ustawiał w ciągniku,nic trudnego,moze ktos da porade jak to zrobic,tymbardziej ze mój brat uczy sie za mechaniora
kolysm - 06-03-2009, 10:32
To nie ciągnik tylko MITSUBISHI SPACE STAR :D
Student - 06-03-2009, 10:55
Sama zasada jest taka sama jak w ciągniku:
trzeba tylko wiedzieć który to wlotowy/wylotowy, wiedzieć co to jest podparcie i co to jest ciepły i zimny silnik.
Reszta to ładne opakowanie które nazywa się SS. :wink:
oloolosz - 06-03-2009, 16:51
moze jakies rady?
brat sie uczy za mechaniora to mysle,ze razem spróbujemy moze
constell - 09-03-2009, 21:45
Witam
Może ktoś wie czy do regulacji wykorzystywane są płytki jak to ma miejsce w innych markach (poprzednio miałem mazdę w benzynie i regulacja odbywała się przy użyciu płytek).
Witek - 09-03-2009, 23:08
Mam pytanie Student czy rzeczywiście ustawiałeś zawory w MSS bo z rysunku wynika że do regulacji potrzebne są płytki, w ciągniku to nie to samo tam jest potrzebny klucz 12 i 8mm. A w MSS płytki trzeba dokupywać w odpowiednim rozmiarze.
oloolosz - 10-03-2009, 10:59
płytki?szczelinomierz chyba,który w ciągniku też jest potrzebny
constell - 10-03-2009, 16:24
Z całym szacunkiem dla użytkowników forum, czy mogę uzyskać konkretna odpowiedź na pytanie czy do regulacji zaworów w DID (75 KW) potrzebne są płytki ?. Nie mam, nie będę miał ani nigdy nie miałem ciągnika, więc informacje na temat regulacji zaworów w ciągniku są zbędne, zaśmiecają tylko forum i nic nie wnoszą.
Witek - 10-03-2009, 22:53
100% płytki. Luz 0,20mm dolotowy, 0,40mm wydechowy. Silniki benzynowe mają regulacje automatyczną. Ceny płytek zaczynają się od 12zł.
rysiekxj - 11-03-2009, 17:17
Temat postu: MSS /DID/
Witek - a skąd masz takie informacje dot. regulacji zaworów.
Kiedyś dowiadywałem się w serwisie Renault i regulacja w naszych silnikach F9Q / Renault Laguna II Tdci/ odbywa się wyłącznie poprzez wymiane szklanek a nie płytek . Dlatego też taką czynność wyk. się przeważnie przy wymienie paska rozrządu 90 kkm -gdyż wymaga to demontażu wałka itp.
