Sigma/Diamante Ogólne - Komputer Sigmy.
Anonymous - 23-11-2007, 22:23
Temat postu: Komputer Sigmy.
Czy komputer ma pamięć zdarzeń, czy pokazuje tylko aktywne błędy?
Chodzi o to, czy jeśli samochód mi wczoraj zgasł, to można się dowiedzieć dlaczego, mimo że kontrolka CE się nie zapaliła?
lukasz12 - 24-11-2007, 10:46
Temat postu: Re: Komputer Sigmy.
rkasia11 napisał/a:
O ile wiem to błedy sa trzymane tak długo jak długo jest zasilanie, wykasowac je można tylko wtedy kiedy nie ma zasilania czyli odłączysz akumulator, wiec to co sie zapisało wcześniej powinno byc.
Anonymous - 25-11-2007, 22:32
To jeśli kontrolka CE nie zapala się podczas pracy silnika, a mimo to silnik gaśnie, czy uda się stwierdzić dlaczego?
Problem polega na tym, że jak odpalę zimny silnik, to obroty są wyższe niż na rozgrzanym, po pewnym czasie, obroty spadają i silnik gaśnie na wolnych.
Po osiągnięciu temp pracy nie gaśnie, ale nawet jeśli wskazówka jest tuż przed połową wskaźnika też potrafi zgasnąć.
Nie dodaje gazu, przy wspomaganiu, klimie.
Jedynie przy wentylatorach od chłodnicy.
Regulacja wolnych obrotów była wykonywana, razem z czyszczeniem przepustnicy i krokowca.
Anonymous - 28-11-2007, 16:24
Witam,
są trzy możliwości: źle zrobiona regulacja - skrajne rozlegulowanie, uszkodzone jedno z uzwojeń silniczka krokowego (szukaj - "silniczek krokowy"), uszkodzony lub przestawiony czujnik TPS. (szukaj - "TPS")
Pozdrawiam.
Anonymous - 13-12-2007, 17:34
Ustawiłem tp, przepustnica czysta, silnik krokowy z kanałami wyczyszczony.
Pomierzyłem opory między pinami i ieden jest bez oporu.
W jednym rzędzie było między sąsiednimi pinami po ok27om, pomiędzy skrajnymi ok 50om.
W drugim rzędzie jeden jakby pusty.
Rozebrałem dalej i wszystkie styki są podłączone i nic sięnie odlutowało.
Po złożeniu i podłączeniu silniczka do kabla, po włączeniu zapłonu czuć, że coś się dzieje, ale grzybek się nie rusza.
Pomocy!!!!
[ Dodano: 19-12-2007, 00:10 ]
Czy jest ktoś kto pomoże?
