Carisma - Techniczne - pasek rolka czy to powinno byc tak??????
TRUTIL CARI GDI - 25-11-2007, 14:31
Temat postu: pasek rolka czy to powinno byc tak??????
witam zalaczam 2 fotki dzisiaj zobaczylem to i nie wiem czy tak powinno byc pasek nie slizga sie rowno jakby byl zagiety z jednej strony a druga fotka z ta rolka nie ma na gwincie zadnej nakretki i wydaje mi sie ze jakby byla krzywa jak sie patrze na wprost niej z jednej strony patrzac od przodu dolega do silnika z drugiej jest inaczej prosze o jakas odp pozdro
http://rapidshare.com/fil.../pasek.JPG.html
http://rapidshare.com/fil.../rolka.JPG.html
kielurkk - 25-11-2007, 15:41
Linki nie działają. Przynajmniej u mnie :(
TRUTIL CARI GDI - 25-11-2007, 16:04
jak moge wrzucic fotki na forum wyskakuje mi zebym wpisal adres obrazka :?:
[ Dodano: 25-11-2007, 16:19 ]
wazu - 25-11-2007, 16:19
Może TRUTIL CARI GDI, skorzystaj z http://www.fotosik.pl/ bo tak prawdę mówiąc żadnego Twojego zdjęcia na forum nie udało mi się otworzyć (podejrzewam, że inni userzy też mieli ten problem). Strona fotosika jest o tyle dobra, że po przesłaniu zdjęcia z komputera na stronę fotosika, masz gotowe linki z adresami zamieszczonych zdjęć i możesz je wklejać w postach, co skutkuje pokazaniem zdjęcia od razu w poście, bez potrzeby otwierania nowego okna. Oczywiście to tylko porada, są inne strony do zamieszczania zdjęć, które działają podobnie.
TRUTIL CARI GDI - 25-11-2007, 16:20
no jak widac problem z fotkami juz za nami teraz tylko czy to co na fotkach jest ok
Kaleid - 25-11-2007, 18:32
Ale o co tobie tak właściwie chodzi . Na tych zdjęciach wszystko wygląda ok.
TRUTIL CARI GDI - 25-11-2007, 19:53
Kaleid, a chodzi konkretnie o to ze pod tym kolem zamachowym jest taka jakby rolka nie wiem czy to napinacz czy jakis slizgacz i jest on przekrzywiony wedłog mnie i nie jest przykrecony jest nalozony na gwint i nie ma zadnej kontry na zdjeciu tego nie widac
tdi1982 - 25-11-2007, 21:51
Na pewno masz kolego pasek do wymiany.A jeśli chodzi o rolkę to najlepiej ją zdjąć i obejrzeć.Nowa to 80-90zł rolka pasek widzę że masz klimę to 35zł ale jak już to żmień i ten drugi pasek koszt 25zł Contitecha części oczywiście od Japaneze.
TRUTIL CARI GDI - 26-11-2007, 09:30
dzisiaj rano obejrzalem dokladnie ten pasek ma w niektorych miejscach powyrywane te paski no i ta rolka na ktorej sie slizga wydaje mi sie ze powinna byc przykrecona bo u mnie jest tak jakby byla nalozona tylko na gwint a czy pasek mozebyc powodem np przygasajacych swiatel lub obrotow :?: no i kolego tdi1982 czesci od "japaneze" czyli :?: pozdro
Anonymous - 26-11-2007, 11:09
jeżeli rolka jest krzywo to trzeba ją naprostować :)
to nie żaden ślizgacz tylko rolka z napinaczem
u mnie też krzywo pracowało (chyba przez fachowców, którzy wymieniali mi rozrząd :) )
ale to da sie ustawić...
no chyba, że skrzywiona jest ośka
tdi1982 - 26-11-2007, 16:02
Kolego TRUTIL może a nawet jest to przyczyną bo pasek masz tragiczny.Rolka powinna być przykręcona od strony kielicha nakrętką której nie ma u ciebie i prawdopodobnie dlatego jest krzywa.
roberto79 - 01-12-2007, 17:14
Mi od jakiegoś tygodnia coś piszczy w prawej część auta,jak zaczęła sie zima.myslę o pasku klinowym,że może on sie ślizga,ale co powinienem zrobić,czy możecie coś mi doradzić???? :lol:dzięki.i pozdrawiam.
tdi1982 - 01-12-2007, 20:07
Najlepiej go napiąć chyba że jest taki jak założyciela tego tematu-tragiczny,to go wymień.Paki nie są drogie to jeśli nie był dawno zmieniany zmień go i napnij i po kłopocie.
turek61 - 01-12-2007, 20:20
tdi1982, zrób coś ze swoim podpisem bo juz o mało nie rozwaliłem monitora.
Jakieś trantitle mi po nim chodzą :wink:
