Carisma - Techniczne - [Cari 1.6] Jakie macie obroty na zimnym silniku?????
Anonymous - 29-11-2007, 17:49 Temat postu: [Cari 1.6] Jakie macie obroty na zimnym silniku????? Witam
Gdy zapalam rano samochód Cari 1.6 97r obrotomierz wskazuje ok 2000 obrotów. Czy to narmalne?? czy nie za dużo??? Znojomi w innych samochodach np. audi, citroen mają ok 1300 obrotów przy zimnym silniku-temperatura na dworze ok 0 stopni.Samochód w mieście pali mi ok 12 l.Jazda na krótkich odległościach ok 6 km. Czy u Was podobnie?
Anonymous - 29-11-2007, 17:50
Pare razy poruszane, objaw normalny, nie przejmuj się.
mlun - 29-11-2007, 20:51
Normalne, na początku silnik chodzi na ssaniu więc ma podbite obroty.Jak się nagrzeje to wszytsko powinno wracać do pierwotnych ustawień. A teraz sobie policz, jeździsz na dystansach 6km to silnik ledwo co zdąży nabrać temp. dlatego więcej pali i wszytsko się zbiega do tego że pali 12L. Lepiej robić 6km i żeby palił 12L niż 50km i pali 8L:P
kris80 - 30-11-2007, 10:39
u mnie jest tak samo, obroty okolo 2000 a spadaja po kilku minutach na ok 800, nie martw sie tak ma byc
turek61 - 30-11-2007, 17:26
| kris80 napisał/a: | | u mnie jest tak samo, obroty okolo 2000 a spadaja po kilku minutach na ok 800, nie martw sie tak ma byc |
u mnie też i to normalne.No i jeszcze koncert klawiatury przy uruchamianiu (GDI)
mlun - 30-11-2007, 22:51
Nie wchodźmy w takie szczegóły:P Ale co prawda jak Chopin to nie brzmi:P
sheik82 - 03-12-2007, 23:11
to tak jak u mnie ('97r., 1.8GDI)z tym że po około 5minutach obroty maleją do 900 na luzie, a też jeżdże przeważnie odcinki 5-8km. Ciekawe czy gdy będzie -20*C to będzie palił więcej :/ Może wyreguluj sobie obroty, bo znajomy ma Cari taka jak Ty i u niego to około 1100. pozdro
Anonymous - 03-12-2007, 23:23
No ja bym nie regulowal obrotow. W moim silniku(1.6 '97) jest to samo a nie mam z nim problemow - normalne ze wchodzi w ssanie do ok. 2k a potem po malu spada - zawsze mi tak silnik chodzil wiec nie jest to blad czujnikow czy zla regulacja obrotow
Anonymous - 04-01-2008, 14:39
Witam w mojej Cari 1.6 GL + LPG obojętnie czy jest +15 czy -10 stopni po odpaleniu wchodzi na obroty ok 1700 i tu zalezne od temperatury dzis np -9 musiałem przejechać 700m by wyłączył ssanie i spadł do 600 obrotów a przy dodatnich temeraturach to tak do 500m i spadają obroty do normalnych
Anonymous - 04-01-2008, 17:00
normalka,
1,6 przy duzym mrozie potrafi na ssaniu łapać 2200rpm,
też byłem na początku zaskoczy, kwestia konstrukcji silnika,
i dobrze jest
swoją drogą ciesz się, że nie masz 206,
w tym wynalazku to musiałbyś te 6-km w czapce do pracy jechać,
bo nawet nie zacząłby łapać temperatury
Anonymous - 07-01-2008, 14:17
Potwierdzam, u mnie tez przy odpalaniu skacze troche ponad 2000, norma
saphire - 08-01-2008, 14:53
| sheik82 napisał/a: | | też jeżdże przeważnie odcinki 5-8km. Ciekawe czy gdy będzie -20*C to będzie palił więcej |
Pewnie że będzie - mój w te mrozy -10..-15 °C na takich krótkich odcinkach po mieście zagrzewał się gdzieś w połowie drogi do pracy (tym bardziej że pierwsze 2km mam z góry) no i za ten okres spalanie mi wychodzi coś koło 13.5 l/100km
