Carisma - Techniczne - jak zamontować tylny środkowy pas bezpiec
Anonymous - 01-12-2007, 14:48 Temat postu: jak zamontować tylny środkowy pas bezpiec witam wszystkich
kupiłem carismę 1.9 DID bez środkowego pasa z tyłu ( już go mam ) tylko nie wiem jak go zamontować
i jeszcze jedno pytanie dlaczego zaraz po uruchomieniu włącza się wentylator i wyłącza po wyłączeniu
pozdrawiam
Anonymous - 01-12-2007, 15:02
| zimek napisał/a: | | laczego zaraz po uruchomieniu włącza się wentylator i wyłącza po wyłączeniu |
chodzi Ci o wentylator chlodnicy silnika?
byc moze komus szkoda bylo kasy na temperaturowy wlacznik wentylatora i poprostu napiecie podaje w pozycji kluczyka na zaplon?
Anonymous - 01-12-2007, 17:19 Temat postu: Re: jak zamontować tylny środkowy pas bezpiec Witam
| zimek napisał/a: | witam wszystkich
pozdrawiam |
Mam ten sam problem - genialny poprzedni właściciel / mechanik jak zakładał kratkę to po prostu uciął nożem pas - nic tylko się pochlastać a teraz mam problem. A więc tak (tyczy się wersji chathbag bo taką mam):
1. Gdzie kupiłeś sobie ten pas? Jutro wybieram się na giełdę do Gliwic bo "podobno" tam można kupić. Zależy mi na czasie bo muszę przerejestrować na osobówkę.
2 Jak założyć? Na razie zdemontowałem stary kołowrotek z pasem i było to tak:
- bierzesz pod lupę większy kawałek dzielonej tylnej kanapy
- obok środkowego zagłówka powinieneś mieś plastikowy wlot pasa do środka kanapy - odkręcasz plastik krzyżakiem,
- odsuwasz wszystkie 3 zamki błyskawiczne którymi zapięta jest tapicerka
- na tylnej części oparcia na górze są 4 plastikowe zatyczki mocujące tapicerkę - podważasz brzeg śrubokrętem, łapiesz brzeg cienkimi płaskimi obcążkami (coś a'la zwykłe kombinerki tylko jak najbardziej płaskie), mocno ściskasz żeby się nie wysunęło z uścisku, pod obcążki podkładasz rączkę śrubokręta żeby zrobić solidną dźwignię i naciskasz ile tylko masz sił w dłoniach Wylezie na pewno i nie bój się że coś urwiesz - są solidne a jak wyciągniesz to zobaczysz dlaczego tak opornie szło
- odchylasz tapicerkę wraz z gąbką z przedniej części oparcia (jest przymocowana rzepem do gąbki więc uważaj, żeby nie oderwać całego rzepa od gąbki) - w górnej części mniej więcej po środku jest miejsce na przykręcenie kołowrotka (być może tak jak u mnie będzie stary z uciętym pasem). Kołowrotek przykręcony był śrubą 17-stką z takim plastikowym patentem po stronie gwintu zapobiegającym odkręcaniu się.
Dalej nie dotarłem bo jeszcze nie mam pasa, ale mam nadzieję że dopiszesz resztę opowieści bo czeka mnie to samo.
Powodzenia
Arthus
Anonymous - 02-12-2007, 09:33
dzięki za pomoc
niestety do tej roboty zabiorę się dopiero za 2 tygodnie
i napiszę jak mi poszło z tym montażem
pozdrowionka
Anonymous - 02-12-2007, 12:19
Witam
A skąd zdobyłeś pas? Bo ja szukam od paru dni i mam z tym duży kłopot a czas nagli bo bez niego będzie problem na przeglądzie przy przerejestrowaniu na osobowy
A może ktoś z forumowiczów wie o jakiejś Carismie na części albo zna firmę która mogła by pas dopasować albo widział gdzieś ogłoszenie? Samochód jak w opisie - Carisma rocznik 2001 chatchbag
Arthus
saphire - 02-12-2007, 13:58
Zadzwoń do ASO W Boguchwale i poproś o namiar na ich lakiernika a później dzwoń do niego - miał jeszcze niedawno przed lakiernią Carismę na części - może pasy są.
Anonymous - 03-12-2007, 20:31
Witam
Dzięki za info. W międzyczasie znalazłem Carisme na rozbiórkę we Wrocku - pas już pełźnie do mnie pocztą narodową
Arthus
