Carisma - Ogólne - [Cari 1.6] hamownia,,, cari po tuningu
marcin84k - 02-12-2007, 20:55 Temat postu: [Cari 1.6] hamownia,,, cari po tuningu witam, kupilem cari 1,6 16v po tuningu malym,, ponoc okolo 130 KM, ale gdzie to sprawdzic,, szukam na necie i znlezżć nie moge, wy napewno wiecie,, prosze o pomoc.,.
czy byli by jacus chetni zeby sie zebrac,,, grupowo jest taniej,, nawet o 50 procent z tego co wiem,,,
Pieniek - 02-12-2007, 21:07
Na twoim miejscu nie liczyłbym na 130 KM z silnika 1.6. Bez bardzo poważnych ingerencji w głowicę, dolot, wydech czy program po prostu nie da się tego osiągnąć. Przy zabiegach typu stożkowy filtr, "sportowe" świece itp. można w sumie osiągnąć przy odrobinie szczęścia dodatkowe 4-6 KM od mocy nominalnej.
Co do hamowni to każda szanująca sie firma tuningowa na pewno ją posiada, cena waha się w granicach 100-120 zł.
Pozdrawiam.
marcin84k - 02-12-2007, 21:14
hmm znalezlem hamownie w krakowie koszt 150 zl,, w bielsku tyle samo,, wiec chyba taniej nie ma,, chyba ze by sie chetni znalezli dodatkowi,, hmm a w tej cari jest jakis dodatkowy tuning elektroniczny,,, wgrany jakis program,, sam nie wiem,, ciekaw poprostu jestem,, bo autko zbiera sie calkiem przyzwoicie,, a na autostradzie idzie lekko ponad 180 km/h
Anonymous - 02-12-2007, 21:21
| marcin84k napisał/a: | | wgrany jakis program,, |
w twoim silniku (ogolnie w silniku bez turbo) nic to nie daje
| marcin84k napisał/a: | | bo autko zbiera sie calkiem przyzwoicie,, a na autostradzie idzie lekko ponad 180 km/h |
kazde 1.6 lekko idzie ponad 180km/h
marcin84k - 02-12-2007, 21:24
hamownia by mi rozwiala wszystkie watpliwosci,, ale wydatek 150 zl to troche duzo,, plus dojazd,,
Anonymous - 02-12-2007, 21:25
130 konny colt z silnikiem 1,6 idzie lekko ponad 220 a jak wiadomo predkosc max glownie zalezy od mocy
zwolin - 02-12-2007, 22:09
| arturro napisał/a: |
w twoim silniku (ogolnie w silniku bez turbo) nic to nie daje |
Dokładnie tak.
W 2 litrowej nysie (sr20de) po tygodniu rzeźbienia z SMT 6 udało sie nam 3 (trzy) konie wyczarować.
Dopiero zabawa w zmianę dolotu, wydechu, wałki od gt itp itd dała niespełna 20koni. Każdy kto wierzy, że w benzynie 1.6 N/A zmiana map podniesie moc o 30% jest delikatnie mówiąc przesadnym optymistą.
Anonymous - 03-12-2007, 14:26
Jednym słowem delikwent który sprzedał Ci Twoje wozidełko jest - kłamcą
No chyba że konkretnie porzeźbił ale coś mi się nie chce wierzyć
Jest jeszcze jedna możliwość ! Zrobił pracochłonną przekładkę na silnik 1,8 GDI - 125PS a że nie chciało mu się zmienaić danych w dowodzie tak to zostawił. I tak przecież nie ma nr silnika w dowodzie więc ... po co przepłacać lub by żyło się lepiej
saphire - 03-12-2007, 14:51
Ewentualnie któraś wersja 1.8 ma chyba 140 koni - najlepiej odpisz numer silnika z silnika a nie z tabliczki na budzie i podaj na forum a się zaraz dowiemy czy to ściema handlarza czy nie.
zwolin - 03-12-2007, 23:11
| saphire napisał/a: | | Ewentualnie któraś wersja 1.8 ma chyba 140 koni - |
No tak, ale kolega napisał, że ma 1.6. W cudownie znalezione serducho z msx to też mi się słabo chce wierzyć. Najprędzej sprzedający zapodał stożek z allegro i rezystor na czujnik temperatury. Dość typowy tjunink.
Żeby z tego 1.6 wycisnąć 130 kucy to by trzeba było: doprężyć silnik, wsadzić ostre wałki, obrobić głowicę i zawory, dopracować dolot i wydech, wsadzić świnkę, i co najważniejsze pójść z obrotami ostro w górę. Efekt będzie taki, że samochód będzie palił min z 15l/100km, jechać będzie zaczynał od 5krpm w górę, a i tak coś się zaraz posypie. O gazie to wogóle przy czymś takim nie myśl, bo będziesz częsciej głowice zmieniał, niż tankował.
Matejko - 03-12-2007, 23:41
| Cytat: | | bo będziesz częsciej głowice zmieniał, niż tankował. |
ale mnie wyglada ze juz ma gaz
zwolin - 04-12-2007, 00:11
| Matejko napisał/a: | ale mnie wyglada ze juz ma gaz |
Wiem. Ma nie tylko gaz, ale i problemy z głowicą.
Anonymous - 04-12-2007, 00:12
| arturro napisał/a: | | marcin84k napisał/a: | | wgrany jakis program,, |
nic to mocne określenie ale niewiele byłoby lepszym
daleko przykładu nie trzeba szukać,
ten sam silnik w cari 1.6
90KM - 12,9 sec
100KM - 12,4 sec
technicznie to samo pudło, zmienione oprogramowanie
oczywiście obie wersje fabryczne 4g92
Chooper - 04-12-2007, 07:51
| leser napisał/a: | technicznie to samo pudło, zmienione oprogramowanie
oczywiście obie wersje fabryczne 4g92 |
Inny ECU
marcin84k - 05-12-2007, 21:02
pojezdze to zobacze,, jak z kaska sie troche odkuje to sie wybiore na hamownie.. z tego co wiem zadnych przerubek takichw silniku raczej nie bylo,,, pierwszy wydech zalozone z bmw ,a koncowy z volwo,, wyrzycony katakizator i strumienice,,
