[92-96]Colt CA0 - [CA1A 1.3] Całkowity spis części jakie wymieniłem.
JayChyl - 03-12-2007, 12:48 Temat postu: [CA1A 1.3] Całkowity spis części jakie wymieniłem. No niemalże zakończyłem wszelką wymianę podzespołów które powinienem wymienić.
Tak więc:
- Olej Silnikowy Mobil-1 10W-40 Półsyntetyk.
- Filtr Oleju: Hmm nie wiem musze zobaczyć. Zakładał mi ten co od razu olej zmieniał.
- Filtr Paliwa: Nippon
- Filtr Powietrza: Nippon
- Rozrząd pasek: Mitsuboshi
- Napinacz: GMB
- Uszczelniacz wału korbowego: Corteco / NOK
- Uszczelniacz wałka rozrządu: Tego właśnie nie wiem firma na B albo na D. Ale to chyba nieistotne bo to tylko uszczelka, ważne by nowa była i pasowała. Może znacie jakieś nazwy firm uszczelek tego typu to sobie przypomne nazwę może.
- Świece: NGK
Co jeszcze pozostało do wymiany:
- Płyn Hamulcowy: Dot 4 lub 5.1 najlepiej Motul?
- Płyn do chłodnicy: wymieniać w ogóle? Jak tak to na jaki?
- Płyn do skrzyni: GL4 75W-90 mozliwe że też Motul Motylgear.? Ciężko znaleźć żeby był Gl-4. Są naprzykład GL-5 które jak twierdzi producent nadają się do samochodów z wymogami GL-4. Fakt?
- Przewody wysokiego napięcia: NGK ciężko dostać w zestawie...
Co jeszcze proponujecie zmienić? Jak macie jakiś komentarz do któejś z częsci którą napisalem albo PORADĘ do którejś z części, której marki nie znam (np filtr oleju) to proszę smiało pisać, wszystko można sprawdzić akurat taki jestme że chcę mieć niemalże wszystko co najlepsze w moim misiaku .
Dzięki z góry.
Anonymous - 03-12-2007, 13:27
| JayChyl napisał/a: | | - Płyn do chłodnicy: wymieniać w ogóle? Jak tak to na jaki? |
dla pewnosci wymien, koszt niewielki bo ok 30 zł chyba za baniak 5 litrów, ja zmieniałem ostatnio i weszło mi do chłodnicy ok 3 litrów.. ewentualnie sprawdz tepmerature zamarzania pynu który teraz masz, mozna kupic taki mierniczki które wrzucasz do zbiorniczka wyrównawczego
| JayChyl napisał/a: | | Płyn Hamulcowy: Dot 5.1 najlepiej Motul? | tu bym zbytniej wagi do producenta nie przykładał, mysle ze DOT3 albo DOT4 bedzie najodpowiedniejszy
| JayChyl napisał/a: | - Przewody wysokiego napięcia: NGK ciężko dostać w zestawie...
| o jaki zestaw Ci chodzi ? przeciez swiece juz wymieniłes??
JayChyl - 03-12-2007, 13:57
Chodzi o przewody NGK a nie świece.
Hamulcówke to raczej Motula i tak zaleje w końcu wysoka temperatura wżenia a jak dolicze kilkanascie złotych to nic się nie stanie a spokój na długi czas. DOT-4 wystarczy.
Płyn do chłodnicy wymienie Prestone albo Dynagel 2000
Anonymous - 03-12-2007, 14:02
| shortybmx napisał/a: | | ja zmieniałem ostatnio i weszło mi do chłodnicy ok 3 litrów.. |
bo 2 litry starego płynu zostało w bloku silnika,JayChyl, jak chcesz zmieniać płyn to spuść cały a nie tylko z chłodnicy (pod kolektorem wydechowym jest śruba spustowa), co do producentów to lej Borygo EKO, Prestone lub Dynagel - 2 lata spokoju
Pzdr
Anonymous - 03-12-2007, 14:11
| JayChyl napisał/a: | | Chodzi o przewody NGK a nie świece. | to wiem
ale napisałeś ze:
| JayChyl napisał/a: | | Przewody wysokiego napięcia: NGK ciężko dostać w zestawie... |
nie dokonca rozumiem o co chodzi bo przeciez pojedynczo ich nie sprzedają ....
JayChyl - 03-12-2007, 16:06
Po prostu ciężko je dostać, o tak się wyraże. Gdzie nie wejde to nie mają takiej firmy przewodów.
No i dziś kupiłem płyn hamulcowy z zaleceniem że Motul to to do bardziej obciążonych sportowych układów hamulcowych.
Mam ATE DOT-4, class 6, SAE J1703
Temp wrzenia 265 stopni
Temp wrzenia na wilgotnym: 175 stopni.
