[96-02]Colt CJ0 - [CJ1A 1.3] Skrzynia biegów - problem !!!
Anonymous - 03-12-2007, 13:29 Temat postu: [CJ1A 1.3] Skrzynia biegów - problem !!! Witam
Mam problem ze skrzynią. Przy redukcji biegu z 3 na 2 ciężko wchodzi bieg. Chciałem zaznaczyć, że jak wbijam biegi po kolei to wszystko jest ok. Co to może być?
Dodam , że jest bardziej odczuwalne przy niskich temperaturach i przy nie rozgrzanym silniku.
Auto ma przaebieg ok 100000 km.
Hugo - 03-12-2007, 14:56
| Stanleydebik napisał/a: | Przy redukcji biegu z 3 na 2 ciężko wchodzi bieg. Chciałem zaznaczyć, że jak wbijam biegi po kolei to wszystko jest ok. Co to może być?
Dodam , że jest bardziej odczuwalne przy niskich temperaturach i przy nie rozgrzanym silniku. | Wymiana oleju w skrzyni biegów na koniecznie 75W 90 GL-4 półsyntetyk (tylko nie GL-5) powinno załatwić sprawę. Wymienisz sam bez problemu. Powodzenia
Anonymous - 03-12-2007, 16:40
TO jaszcze w takim razie pytanko: dlaczego półsyntetyk a nie syntetyk i jaką firmę polecasz?
Hugo - 03-12-2007, 18:12
| Stanleydebik napisał/a: | | dlaczego półsyntetyk a nie syntetyk | Sorry kolego, pomyliłem się. Oczywiście pełen syntetyk ma być . | Stanleydebik napisał/a: | | jaką firmę polecasz? | Nieistotna, dużo osób leje chyba Motula czy coś takiego. Poszukaj na forum dużo o tym było.
Anonymous - 03-12-2007, 19:27
Dzięki i oczywiście daje POMÓGŁ
To może jeszcze ktoś się wypowie na temat producentów, jaki dobry, tani i gdzie kupić?
Hugo - 03-12-2007, 19:35
Tutaj masz Shella. Napewno jakościowo dobry.
Anonymous - 05-12-2007, 13:32
Czy ktoś coś powie na temat tego oleju:
http://moto.allegro.pl/it...lsyntetyk_.html
[ Dodano: 08-12-2007, 12:52 ]
Wymienilem olej na mobil 75W90 i nic nie pomogło, a nawet chyba jest gorzej.
[ Dodano: 10-12-2007, 17:28 ]
Czy ktoś się wypowie na ten temat??
Anonymous - 13-12-2007, 18:11
U mnie jest tak jak u kolgi. Też wymieniełem olej i narazie (po 3 dniach) nie ma poprawy.
Mechanik przejechał sie na rozgrznym silniku i mówi ze wszystko jest ok - no na rozgrzanym to i mi wchodzia łatwo. Ale to nie rozwiązuje problemu!
Anonymous - 13-12-2007, 23:04
Ja jestem umówiony w ASO na diagnoze. W poniedziałek dam znac co i jak.
[ Dodano: 16-12-2007, 11:10 ]
A narazie coraz gorzej. Teraz na zilnym silniku dwojki nie moge wbic nawet przelaczajac z jedynki, wczesniej byl problem tylko z redukcja. POMOCY.
[ Dodano: 18-12-2007, 11:48 ]
No i po wizycie w ASO Sobczyk Opole. Powiedzieli mi, że na moim miejscu by tak jeździli bo na ciepłym silniku jest wszystko ok i Jak bardzo chce to mogą remontować skrzynie (oczywiście duże koszty). Tak naprawdę nic konkretnego.
Czekam na Wasze opinie.
Pozdro
Anonymous - 23-01-2008, 23:48
proponuje zalac płyn do automatycznych przekładni Dexron III, ja wczesniej taki miałem najprawdopodobniej i zalałem 75w90 CARLUBE i wydaje mi sie ze 2 ciężej wchodzi, tamten olej jest rzadszy a pytałem mechanikow i twierdza ze tak sie robi i ze skrzynia nic sie nie dzieje. zdaje sie ze oryginalnie był taki zalany rzadki chyba ze niemiec zmieniał sam ale auto było serwisowane u dilera Mitsubishi w Niemczech i nie sadze zeby szkopy wpadali na jakies własne pomysły. jak sie zrobi cieplej zamierzam wrocic do tego DX III.
oleju do skrzyni wchodzi niecałe 2 litry.
pozdro
Anonymous - 02-02-2008, 14:37
Witam,
Piszecie że olej 75W 90 GL-4 (półsyntetyk) potem poprawiacie na pełen syntetyk czyli GL-5 to który ma być?pozdro
Hugo - 02-02-2008, 15:15
| ucho napisał/a: | | Piszecie że olej 75W 90 GL-4 (półsyntetyk) potem poprawiacie na pełen syntetyk czyli GL-5 to który ma być? | Pełen syntetyk 75W 90 GL-4.
Anonymous - 07-02-2008, 20:07
Witam,
A jakim innym olejem mogę zastąpić ten olej bo u mnie on jest niedostępny mają tylko GL-5.
To tylko Irlandia nic tu nie idzie kupić bo nic niema.
pozdro
