Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] Koszt Czyszczenia przepustnicy w ASO
Robert - 03-12-2007, 19:55 Temat postu: [Cari 1.8 GDI] Koszt Czyszczenia przepustnicy w ASO Witam serdecznie.
Przeszukałem forum za pomocą szukajki, ale nie mogłem znaleźć potrzebnych mi informacji (za duzo tematów/postów).
Przepraszam, ale na jutro potrzebne mi jest wiedzieć ile kosztuje tak średnio koszt czyszczenia przepustnicy w silniku GDI w ASO Mitsubishi. Wiem, że da się to samemu zrobić/wyczyścić, ale ja nie chce niczego zepsuć.
Drugie pytanie jest typowo ogólne silniki diesla w Cari są produkcji francuskiej to wiem, a jak jest z silnikami benzynowymi, czy wszystkie są produkcji Japońskiej?
Z góry dziękuje za udzielenie odpowiedzi.
Pzdr.
Robson86 - 03-12-2007, 19:59
| Robert napisał/a: | | ile kosztuje tak średnio koszt czyszczenia przepustnicy w silniku GDI w ASO Mitsubishi. |
bodajrze kolo 50-80zl chyba... | Robert napisał/a: | | Drugie pytanie jest typowo ogólne silniki diesla w Cari są produkcji francuskiej to wiem |
no tak
1,9 td, 1,9 DID 102KM oraz 1,9 DID 115KM sa na licencji Renault (chociaz osprzet podobno jest japonski dlatego sie mniej psuja )
| Robert napisał/a: | | a jak jest z silnikami benzynowymi, czy wszystkie są produkcji Japońskiej? |
no a silniki benzynowe czyli
1,6 90-102KM ; 1,8 115KM ; 1,8GDI 122-125KM ; 1,8 msx 140KM są produkcji tylko Japonskiej. Ale skrzynie biegow sa francuskie(latwo mozna poznac po charakterystycznym "grzybku" biegu wstecznego)... za wyjatkiem GDI gdzie wlozono skrzynie Japonska.
Pozdroo
Anonymous - 03-12-2007, 20:06
szkoda kasy ....cała operacja trwa max. godzinkę ,cały manual masz na forum....a środek do czyszczenia 34zł i wystarcza na ok 4 czyszczenia . po co ich dorabiać ....tam też robią to tylko ludzie
Robert - 03-12-2007, 20:10
| Robson86 napisał/a: | | bodajrze koło 50-80zl chyba... |
za samo czyszczenie.....? | Robson86 napisał/a: | no a silniki benzynowe czyli
1,6 90-102KM ; 1,8 115KM ; 1,8GDI 122-125KM ; 1,8 msx 140KM są produkcji tylko Japonskiej. Ale skrzynie biegow sa francuskie(latwo mozna poznac po charakterystycznym "grzybku" biegu wstecznego)... za wyjatkiem GDI gdzie wlozono skrzynie Japonska. |
dzieki | strazak napisał/a: | | szkoda kasy ....cała operacja trwa max. godzinkę ,cały manual masz na forum....a środek do czyszczenia 34zł i wystarcza na ok 4 czyszczenia . po co ich dorabiać ....tam też robią to tylko ludzie |
no tak ale wyczytalem gdzies ze trzeba przepustnice zalozyc w jakims optymalnym polozeniu bo sie rozreguluje, uczyc obrotow itp.
ja tego nie umiem...za nerwowy jestem do takiej roboty
Dzieki koledzy jutro chyba bede musial jednak wydac te 80zl
Pzdr.
Anonymous - 03-12-2007, 20:14
położenie jest zawsze to samo ....tak jak rozkładasz tak składasz ...proste ...a co do uczenia obrotów...tyle już o tym pisano......i żadne nerwy jak palisz fajki to zaledwie 2 papieroski i cari już umie....
Robson86 - 03-12-2007, 20:15
http://lechr.internetdsl.pl/przepustnica/przep.htm
tu masz wszytsko opisane krok po kroku
tak na wszelki wypadek gdyby ci sie jednak cos odwidzialo
...moze jednak warto te 80zl wydac na przyjemniejsze rzeczy
Pozdroo
Robert - 03-12-2007, 20:24
Jeszcze raz Dzięki piękne koledzy, ale serio raczej sam nie dam rady tego zrobic. Jak cos zrobie nie tak, potem będę sobie pluł w zęby
| Robson86 napisał/a: | http://lechr.internetdsl.pl/przepustnica/przep.htm
tu masz wszytsko opisane krok po kroku |
dzięki Robson86, stronka ładnie opisana ale chyba jednak zaryzykuje ASO
Pzdr.
przepraszam za jeszcze jeden temat w takim rodzaju, ale naprawde te informacje były mi potrzebne od ręki.
roberto79 - 04-12-2007, 10:41
czyszczenie w Aso ok.250zł.z robocizną.pozdr.
Robson86 - 04-12-2007, 13:18
W Kielcach 200zl , w Lublinie 170zl
Pozdroo
TRUTIL CARI GDI - 05-12-2007, 17:43
czyszczenie przepustnicy w aso we wrocku + przyuczenie cari obrotow pod interfejsem kompa 200zl podobno bez podpiecia pod kompa cari uczy sie obrotow tylko w naszych glowach bez kompa i aso podobno nie da rady nauczyc cari obrotow tak mi powiedzieli wczoraj przez tel
stary alfer - 05-12-2007, 18:42
| TRUTIL CARI GDI napisał/a: | | podobno bez podpiecia pod kompa cari uczy sie obrotow tylko w naszych glowach bez kompa i aso podobno nie da rady nauczyc cari obrotow tak mi powiedzieli wczoraj przez tel |
To się ubawiłem
saphire - 05-12-2007, 20:03
Tradycyjny kit wciskany ludziom w ASO - na czymś przecież muszą zarobić
kris80 - 05-12-2007, 20:28
witam a jak ma sie sprawa w cari 1.8 , nie gdi? czy czyszczenie polega na tym samym?? Czy wszystko wygląda tak samo?
turek61 - 05-12-2007, 20:45
Bartek jak to zrozumiałeś to przetłumacz bo ja taki tępy jestem, że ni cholery nie mogę pojąć co autor miał na myśli
Czy Cari uczy sie obrotów tylko w naszych głowach, czy w głowie ASO jest tylko komp ?
TRUTIL CARI GDI - 05-12-2007, 22:31
jezeli nie kumasz o co chodzi to mi przykro ja pojade do aso bo nie moge przyuczyc jej obrotow i nie chodzi to wszystko tak jak powinno a jesli jestes taki szpecu to przyjedz a ja tobie zaplace za robote bo z wspolnych instrukcji jesli chodzi o obroty i zachowanie silnika ja nie moge sobie poradzic pozdro
