[92-96]Colt CA0 - [CA1A 1.3] jak wymienić pompe paliwową
Anonymous - 04-12-2007, 14:02 Temat postu: [CA1A 1.3] jak wymienić pompe paliwową Prośba o pomoc. Problem taki jak w temacie.
Anonymous - 04-12-2007, 14:16
nie wiem jak w colcie ale powinna byc pod siedzeniem dziura ktora umozliwia wykrecenie pompy.
akbi - 04-12-2007, 15:29
| SlaVkoEg napisał/a: | | powinna byc pod siedzeniem dziura ktora umozliwia wykrecenie pompy |
dziura jest, ale przez tą dziurę nic nie zrobisz.
Musisz ściągnąć zbiornik paliwa i wówczas od góry zbiornika odkręcasz kilka śrubek i będziesz miał pompę w ręku.
Anonymous - 04-12-2007, 16:57 Temat postu: wymiana pompy Dzieki za odp. Ale prosze mi powiedzieć czy da się wyciuągnąć zbiornik bez wjeżdżania na kanał. czli jakośc od góry. Czy jak podniose tylną kanapę to czy wyciągnę go tamtędy?. Prosz eteż napisać czy sama wymaina to skomplikowana sprawa.
pozdrawiam
akbi - 04-12-2007, 17:06
| leszekuk napisał/a: | | Ale prosze mi powiedzieć czy da się wyciuągnąć zbiornik bez wjeżdżania na kanał. |
nie
| leszekuk napisał/a: | | Czy jak podniose tylną kanapę to czy wyciągnę go tamtędy? |
też nie
| leszekuk napisał/a: | | Prosz eteż napisać czy sama wymaina to skomplikowana sprawa. |
prosta sprawa ... odkręcasz ..coś ok 8/10 śrubek, wykręcasz wężyki i tyle
Anonymous - 04-12-2007, 21:11
| akbi napisał/a: | SlaVkoEg napisał/a:
dziura jest, ale przez tą dziurę nic nie zrobisz. |
U kumpla w mazdzie bylo mozna przez dziure wyjac pompe wiec myslalem ze w Colcie tez sie da
Po wyjeciu zbiornika mozesz sobie powiekszyc ta dziure pod kanapa zeby w przyszlosci nie bylo trzeba wykrecac zbiornika
