[96-02]Lancer CK0 - Immobiliser
Anonymous - 04-12-2007, 18:54 Temat postu: Immobiliser Wtam, mam pytanie - nie znalazłem nic na ten temat w opcji szukaj (Lancer CKO) - chciałbym się dowiedzieć czy lancer z 1996 r. GLX ma immobiliser i w jaki sposób można to sprawdzić?
Anonymous - 05-12-2007, 18:39 Temat postu: Re: Immobiliser
| seba_997 napisał/a: | | Wtam, mam pytanie - nie znalazłem nic na ten temat w opcji szukaj (Lancer CKO) - chciałbym się dowiedzieć czy lancer z 1996 r. GLX ma immobiliser i w jaki sposób można to sprawdzić? |
ma (t.z.w Texas ciezki do skopiowania koszt ponad 300pln) , na kluczyku na tym plastiku przy grocie masz kropeczke jakby wytopiona. Zreszta pojdz do jakiegos lepszego dorabiacza kluczy i sciemnij ze chcesz dorobic immobiliser, oni maja takie urzadzonka przylozy i mu zaraz pokaze co i jak.
Anonymous - 05-12-2007, 21:08
Dzięki za podpowiedź, bo pytali w ubezpieczalni i nie wiedziałem co odpowiedzieć. Treaz mam jasność.
Jeszcze jedna sprawa mnie nurtuje, oprócz 2 kluczyków do stacyjki, drzwi, kufra mam jeszcze taki mały kluczyk. Nie wiem od czego, być może od wyłączenia poduczki powietrznej pasażera, ale nie sprawdzałem czy w miśku jest taka opcja.
Anonymous - 05-12-2007, 23:18
Może ten mały jest od centralki alrmowej (ja tak mam), sprawdź pod maską.
Anonymous - 05-12-2007, 23:31
| seba_997 napisał/a: | Dzięki za podpowiedź, bo pytali w ubezpieczalni i nie wiedziałem co odpowiedzieć. Treaz mam jasność.
Jeszcze jedna sprawa mnie nurtuje, oprócz 2 kluczyków do stacyjki, drzwi, kufra mam jeszcze taki mały kluczyk. Nie wiem od czego, być może od wyłączenia poduczki powietrznej pasażera, ale nie sprawdzałem czy w miśku jest taka opcja. |
poka foto
Robson86 - 05-12-2007, 23:45
| seba_997 napisał/a: | | kufra mam jeszcze taki mały kluczyk |
jesli ma w granicach 4cm to jest od "alarmu". Sluzy do odlaczenia np. "wycia"
Pozdroo
Anonymous - 08-12-2007, 22:52
Niestety nie ma alarmu w autku, też o tym myślałem bo mam taki alarm i podobny kluczyk w służbowym Fiacie.
Anonymous - 09-12-2007, 19:33
Skoro nie ma alarmu to wydaje mi się, że jest to jakieś dziąłanie tzw. osób trzecich (króryś poprzedni właściciel dołorzył jakieś urządzonko), więc musisz cierpliwie i bacznie pooglądać wszystko i wszędzie w autku. Powodzenia
Anonymous - 10-06-2008, 00:09 Temat postu: Re: Immobiliser
| mrogal napisał/a: | | na kluczyku na tym plastiku przy grocie masz kropeczke jakby wytopiona |
Ta kropeczka to atrapa - jest miękka.
Immobiliser jest krzemową kostką włożoną w biały plastik uchwytu kluczyka. Ja go przełożyłem do kluczyka typu scyzoryk.
Anonymous - 10-06-2008, 11:27 Temat postu: Re: Immobiliser
| Sienek86 napisał/a: | | mrogal napisał/a: | | na kluczyku na tym plastiku przy grocie masz kropeczke jakby wytopiona |
Immobiliser jest krzemową kostką włożoną w biały plastik uchwytu kluczyka. Ja go przełożyłem do kluczyka typu scyzoryk. |
mozesz pokazc na zdjeciu kluczyka w ktorym miejscu jest immo i jak ciac by go nie uszkodzic?
Anonymous - 10-06-2008, 11:39
Jak będziesz ciął ostrym nożem do tapet to nie ma bata żebyś uszkodził.
Najpierw ścinasz tą całą czarną gumę, pod nią będziesz miał biały twardy plastik w który włożony jest immo.
_______
|______|
O taka właśnie kostka, jak zetniesz tą gumę to będziesz go widział:)
Samego immo nie uszkodzisz bo jest twardy, nawet będziesz miał problem żeby ten plastik przeciąć
