[XX-92]Colt C50 i starsze - [ALL] Skrzypi gdy cofam
Anonymous - 04-12-2007, 21:54 Temat postu: [ALL] Skrzypi gdy cofam siema
krótkie pytanko bo nie znam się a nie chcę pojechać do mechanika i usłyszeć że trzeba pół samochodu wymienić
problem jest takie kiedy cofam i skręcam kołami coś skrzpi bardzo mocno jakby tarł metal o metal, czy ktoś wie może co to jest?
Dodam, że najprawdopodobniej przy cofaniu bez skręcania kołami tego dźwięku nie słychać.
pozdro
Anonymous - 04-12-2007, 22:03
moze przeguby sie odzywaja???
Anonymous - 05-12-2007, 07:53
MitsuMan napisał/a: | kiedy cofam i skręcam kołami |
a jak jest przy jezdzie do przodu ? mógłbyś jechać na parking i pokręcić pare ósemek,
najlepiej z jakimś kolegą. Zakładam że obcieranie dochodzi z przodu ?!?
Być może to łożysko koła.
Anonymous - 05-12-2007, 22:35
adam-g napisał/a: | MitsuMan napisał/a: | kiedy cofam i skręcam kołami |
Być może to łożysko koła. |
woże w furze zawsze dużo paczek więc nie potrzebowałem pomocy kumpla:) przy jeździe w przód jest wporzo. Co do łożysk to raczej nie bo to jest naprawdę głośny dźwięk, łożysko raczej z siebie takiego dźwięku nie wydobędzie. Co do przegubów hmm nie mam pojęcia jak to sprawdzić..
acha ten dźwięk nie występuje regularnie tzn czasem kiedy cofam ze skręconymi kołami jest cisza...!?
Anonymous - 06-12-2007, 08:21
MitsuMan napisał/a: | woże w furze zawsze dużo paczek więc nie potrzebowałem pomocy kumpla:) |
chodziło mi o to , żeby ktoś na zewnątrz samochodu stanął i posłuchał skąd dochodzi te tarcie, a nie o ciężar.
Anonymous - 07-12-2007, 11:31
Witam
Od kiedy masz to auto?
Bo może być tak że poprzedni właściciel zamienił przeguby prawy z lewym bo mu stukały i szybko sprzedał je żeby nie ponosić kosztów wymiany.
Znam taki przypadek osobiście , mój były mechanik tak mi doradzał jak mi stukały jadąc do przodu na skręconych kołach i kazał sprzedać, po zamianie podobno stukają jak jedziesz do tyły, a do tyłu rzadko kto jeździ kupując auto. Ale ja nie mówię że u Ciebie tak jest.
Pozdrawiam norsol
Anonymous - 07-12-2007, 13:45
adam-g napisał/a: | MitsuMan napisał/a: | woże w furze zawsze dużo paczek więc nie potrzebowałem pomocy kumpla:) |
chodziło mi o to , żeby ktoś na zewnątrz samochodu stanął i posłuchał skąd dochodzi te tarcie, a nie o ciężar. |
no to nieźle
autko mam od stycznia i wcześniej nie było tego dźwięku więc mam nadzieje, że to nie przeguby
markostar - 08-12-2007, 18:01
Miałem identyczną sytuację z Colcikiem syna. Skrzypienie przy cofaniu - winowajcą okazało się górne mocowanie przedniego amortyzatora (łożysko i jakaś podkładka). Koszt naprawy śmieszny a jaka ulga i cisza
Pozdrawiam.
