[92-96]Colt CA0 - [CA1A 1.3] Problem ze spalaniem
Anonymous - 08-12-2007, 15:36 Temat postu: [CA1A 1.3] Problem ze spalaniem Witam
Wiem ze temat był wielekrotnie poruzszany ale mam pytanie czy jest możliwe aby sonda lambda drugi raz stanela poniewaz bylem u elektryka i to własnie sonda nie działała ale pobudził ja i zaczela smigac do tego przeczyścił mi przepustnice, cały nagar z kopułki został usuniety, wymieniłem świece, filtr powietrza, autko zaczelo jakby lepiej jezdzic, bardziej plynnie ale niestety nadal ponizej 12litrów nie schodzi takze jestem bezradny, slyszalem jeszcze ze moze czujnik temperatury ma cos do spalania prosze o rady silnik 1.3 16v
Anonymous - 08-12-2007, 17:49
| szosiek napisał/a: | | czy jest możliwe aby sonda lambda drugi raz stanela |
Jest to możliwe ale żeby się upewnić zrób odczyt miernikiem. | szosiek napisał/a: | | przeczyścił mi przepustnice, cały nagar z kopułki został usuniety, wymieniłem świece, filtr powietrza |
Najlepiej by było jakbyś wyregulował obroty na nowo.
| szosiek napisał/a: | | ale niestety nadal ponizej 12litrów nie schodzi |
Napisz jakie odległości pokonujesz i jak często nim jeździsz po mieście ?
Anonymous - 08-12-2007, 18:45
odległości nie zaduze pokonuje okolo 3-4 km ale czy by to było przyczyna takiego spalania
Anonymous - 08-12-2007, 18:47
| szosiek napisał/a: | odległości nie zaduze pokonuje okolo 3-4 km ale czy by to było
przyczyna takiego spalania |
to możliwe cały czas jezdzisz na praktycznie zimnym silniku
Tak, z pewnością, jeżeli silnik się nie nagrzewa to spalanie 12l \ 100km może być adekwatne.
Anonymous - 08-12-2007, 19:00
ok dzieki za odpowiedz mam nadzieje ze w lecie bedzie lepiej
Anonymous - 08-12-2007, 20:09
Teraz zaczną się przymrozki , więc chyba będziesz musiał zakryć czymś dodatkowo chłodnice żeby silnik szybciej załapał swoją temperature. podłączałeś autko pod komputer?
Anonymous - 09-12-2007, 01:23
chłodnice zakryłem, z komputerem niestety nie chcial sie polaczyc
londolut - 09-12-2007, 15:51
szosiek, zapnij się dioda do gniazda diagnostycznego
Anonymous - 09-12-2007, 19:17
to znaczy bo nie rozumiem
Anonymous - 10-12-2007, 08:25
wejdz na strone ____TU____
kliknik na link "Dane naprawczo-regulacyjne" pozniej diagnoza bledów ECU
i tam masz wszystko wyjaśnione, koszt takiej diody to ok 1,5 zł
zrobienie to ok 5-10 minut a bardzo przydatna sprawa
powodzenia
[ Dodano: 10-12-2007, 10:20 ]
dodam jeszcze że jak ja kupiłem Gti to spalanie na dzień dobry uplasowało się n apoziomie 17 litrów (na szczęście gazu)
teraz plasuje się w okolicach 9,5 litra w jezdzie mieszanej
przyczyna? pęknięta obudowa od filtra powietrza, ta która przykrecona jest do auta miała urwana jedną boczna sciankę, nie sądziłem ze może miec to jakikolwiek wpływ na spalanie
szczerze to nadal nie wierze ze to mogło byc przez to ale skoro spalanie spadło to nie mam się czym przejmowac
londolut - 10-12-2007, 11:36
| szosiek napisał/a: | | to znaczy bo nie rozumiem |
hehe własnie, zapomniałem wytłumaczyc do końca zrób tak jak pisał shortybmx, to najlepszy i najtańszy sposób, zeby dowiedzieć się co piszczy w twoim bolidzie, w ASO kroją ludzi na 120PLN .
| shortybmx napisał/a: | | pęknięta obudowa od filtra powietrza |
też miałem pękniętą, ale juz po sprawie, wymieniła się Aż strach pomyśleć co się wtedy działo spalanie może nie było aż tak drastyczne bo tylko okolo 7-8 l/100km, ale check to się palił non stop. Na szczęście wyrwałem chwasta i już jest cisza
Anonymous - 10-12-2007, 23:46
dzieki za porady!!! jeszcze jedno pytanie czy po "obudzeniu" sie lambdy nie powinienem zrobic resetu??
josie - 11-12-2007, 01:09
| szosiek napisał/a: | | sonda nie działała ale pobudził ja i zaczela smigac |
Hehe - jeszcze o pobudzaniu sondy nie słyszałem.
Jak sonda padnie to już nic jej nie pomoże - to ogniwo chemiczne które się zużywa i koniec - trzeba kupić nową.
Anonymous - 11-12-2007, 12:24
sam na wlasne oczy widzialem na mierniku ze sonda nie działa dopiero pozniej
