Carisma - Techniczne - [Cari 1.8] felgi
Anonymous - 08-12-2007, 18:27 Temat postu: [Cari 1.8] felgi mam 16' 7.5 szerokie et 35 i na oponach 205/55/16 przyciera na tylnich rantach może styknie jak wrzuce niższy profil ma np.205/45/16
kielurkk - 08-12-2007, 18:52
piotrass, zeby Ci nie obcierało to najlepiej byłoby założyć węższe gumy lub usztywnić zawieszenie żeby na nierównościach tak nie "siadało" lub zmienić felgi na większy ET np ET 39 lub więcej. 205/45/16 będą niższe o 41 mm (o tyle maja mniejszą średnicę) od tych które masz teraz. Jeśli niższe gumy załatwią problem to zmieniaj.
Matejko - 08-12-2007, 19:18
zalatwiloby przy szerokosci 7'' i et 40 i wtedy 205/45/16 nie ma prawa obcierac, przy tym rozmiarze co masz teraz mozesz wycinac ranty z tylu, odciac mocowanie zderzaka, i usztywniac zawieszenie, ale i tak o cos z tylu ci przytrze, jak nie z przodu przy przejezdzaniu przez spiacego policjanta
Anonymous - 08-12-2007, 22:25
Przy tym rozmiarze felgi nic nie zrobisz bez ingerencji w blacharkę... Nie ma opon, które by nie tarły Ci o błotniki w rozmaiarze 16"x7,5' ET 35... Nie ma !!!!!!!!!!! Jedynie z 16" to rozmiar 6,5" i min ET 42 i opona 195 max... Usztywnienie zawieszenia da Ci to , że w pojedynkę, max dwie osoby w środku nie będzie tarcia, ale większym ładunku i to Ci nie pomoże...
Wniosek: wymiana felg...
