Sigma/Diamante Ogólne - trzeci stop
Szymon82 - 09-12-2007, 22:22 Temat postu: trzeci stop Witam, chciałbym zamontować trzecie światło stopu w sigmie kombi, u mnie jest tylko zaślepka. Czy jest tam jakaś instalacja, czy trzeba dorabiać, jak podłączyć?
pozdrawiam
Anonymous - 10-12-2007, 08:29
U mnie pod zaslepka byl kabelek z kostka ktora niestety i tak musialem obciac bo nie pasowala. Ale dziala na niej stop bez problemu.
Anonymous - 10-12-2007, 11:14
Instalacja będzie na 100% (seryjnie wszystkie auta mają komplet instalacji nawet jeżeli finalnie nie są składane jako full opcja).
Jeżeli zdobędziesz oryginalną część to podłączenie jest banalnie proste - tylko wpinasz kostkę.
Anonymous - 10-12-2007, 11:40
a czy ktoś dobierał nieorginalny stop?... ja swego czasu dzwiniłem po kilku ogłoszeniach na allegro ale nie chcieli sie tknąć ... tylko komplet ze spojlerem... a po co mi spojler
Anonymous - 10-12-2007, 11:55
Ja swoj kupilem w norauto i pasuje idealnie. i tak jest najlepiej. wyjmij zaslepke i przymiarka:)
Anonymous - 10-12-2007, 12:11
no to może jeszcze podasz jaki był typ lub nazwa... jak pasuje idealnie to już będę wiedział czego szukać
Anonymous - 10-12-2007, 12:29
musialbym sie do niego dobrac bo naprawde nie pamietam ;/ juz prawie rok przelecial.
ale rozkrece dzis i dam znac
Szymon82 - 12-12-2007, 21:01
Witam! Zdjąłem zaślepkę...i nic tam nie było, żadnej kostki, kabelka nie widziałem. Czy ktoś też tak miał. Czy musiałbym dorabiac instalację?
kotomi - 12-12-2007, 22:55
hmmmmmmm dziwne, u mnie jest zaslepka, ale jest tez instalacja
Swoją drogą zacząłem się zastanawiac nad wstawieniem tego u siebie Może przy okazji instalowania audio........
Szymon82 - 15-12-2007, 13:47
Zajrzałem jeszcze raz pod zaślepkę i nic tam nie było, ale zdjąłem gumowy wężyk lączący klapę z karoserią i była tam mała wtyczka szer. ok 1cm, 2 piny- czy to jest wtyczka do trzeciego stopu? Jaki długi zatem jest kabelek od tej lampki, umnie musiałby sięgnąć do tej wtyczki chyba.
