Carisma - Techniczne - [Cari 1.9TD] wyciek płynu chłodzącego
Anonymous - 10-12-2007, 18:29 Temat postu: [Cari 1.9TD] wyciek płynu chłodzącego mam problem z wyciekającym płynem z pod plastykowej obudowy termostatu która jest przykręcona do bloku silnika i właśnie w tym miejscu cieknie właściwie to wygląda jak rozgałęźnik przewodów wodnych " termostat,czujnik, przewody na nagrzewnice " , czy jest tam jakaś uszczelka? czy to większy wydatek proszę o pomoc i pozdrawiam Jarek
Anonymous - 10-12-2007, 18:52
Pod plastikowa obudową znajduje się uszczelka o przekroju w kształcie prostokąta. Ja ją wymienilem na uszczelkę o przekroju kołowym (oring) i przestało ciec. Nie sprawdzałem czy tę oryginalną uszczelkę można łatwo kupić. Miałem pod ręką oring więc zamontowałem oring. Już pół roku jeżdżę bez pocieków płynu.
[ Dodano: 10-12-2007, 18:53 ]
Pod plastikowa obudową znajduje się uszczelka o przekroju w kształcie prostokąta. Ja ją wymieniłem na uszczelkę o przekroju kołowym (oring) i przestało ciec. Nie sprawdzałem czy tę oryginalną uszczelkę można łatwo kupić. Miałem pod ręką oring więc zamontowałem oring. Już pół roku jeżdżę bez podcieków płynu.
Anonymous - 10-12-2007, 19:14
dzięki kolego troszkę mnie pocieszyłeś oznacza to że nie wy wale za wiele kasy mam nadzieje , jutro po pracy od razu sie biorę do roboty bo dzisiaj już mi sie nie chce przebierać jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam PS."na pewno odpisze czy to pomogło"
[ Dodano: 12-12-2007, 18:10 ]
niestety problem był w obudowie termostatu była wykruszona i musiałem kupić nowy termostat i poszło 120pln-ków ale już jest ok nie cieknie i to się liczy jeszcze raz dzięki i pozdrawiam Jarek
