Carisma - Ogólne - [Cari 1.6] Termometr
Anonymous - 11-12-2007, 13:30 Temat postu: [Cari 1.6] Termometr Witam mam Cari 1.6 16v z 2000r wersja Avance, posiada ona klmatyzcję. Moje pytanie jest takie czy nie powina mieć również czujnika tempertaury zewnętrzne czy tez wew. Na wyświetlaczu kompa mam tylko średnie spalanie, dystans do przrjechania, średnią prędkość i zegarek. Wiem, że musi być czujnik temperatury, czy mógł się gdzieś wypiąć lub poprostu popsuć, gdzie go mam szukać. Troche mi się nie chce wierzyć że ta wersja auta, ponoć jedna z bogadszch i zakładając, że ma klieme nie ma termometru?
Prosze o pomoc
Dzięki
Robson86 - 11-12-2007, 13:32
| Slawekw_78 napisał/a: | | Moje pytanie jest takie czy nie powina mieć również czujnika tempertaury zewnętrzne czy tez wew |
Normalnie pokazuje temperature zewnetrzna, gdy przekrecisz pokretlo klimki pokaze jaka temperature ustawiles w srodku autka.
Pozdroo
Anonymous - 11-12-2007, 13:35
Nie pokzauje mi się wogóle temp. tak jakbym wogóle nie miał termometru
czekoladka_1981 - 11-12-2007, 13:45
Przycisk TEMP OUT na wyświetlaczu pojawi sie auktualna temperatura na zewnątrz
Robson86 - 11-12-2007, 14:49
| czekoladka_1981 napisał/a: | | Przycisk TEMP OUT |
a gdzie ten przycisk jest
Pozdroo
Chooper - 11-12-2007, 15:11
| czekoladka_1981 napisał/a: | | rzycisk TEMP OUT na wyświetlaczu pojawi sie auktualna temperatura na zewnątrz |
nie w tej wersji
Anonymous - 11-12-2007, 15:41
słuchajcie ja mam klimatyzcje manualną (pokrętłem ustawiam zadaną tempertautę) i nie mam żednego przycisku albo go nie widze
Robson86 - 11-12-2007, 16:18
| Chooper napisał/a: | | nie w tej wersji |
no wlasnie | Slawekw_78 napisał/a: | | i nie mam żednego przycisku albo go nie widze |
jak wyzej.
Ok. opisz jak to wyglada...
czy podczas jazdy wyswietla ci sie cos w zakreslonym miejscu
Pozdroo
Anonymous - 12-12-2007, 08:09
Własnie, tam gdzie zakreśliłeś u mnie nic nie ma!!
Klime mam taką jak na zdjęciu, a i dodam, że nie mam orginalnego radia mitsubishi, ale nie wiem czy to ma jakiś związek ale może
Anonymous - 12-12-2007, 13:30
A może autko było ,bite,?Termometr zew.chyba jest gdzieś w nadkolu.I może podczas naprawy poprostu olali taką pierdołe.W mojej poprzedniej Cari tak miałem.
czekoladka_1981 - 12-12-2007, 13:42
Wydaje mi się choć pewności nie mam, że czujnik tem. zew. powinien znajdować się jak wzmocnienie czołowe. Może go brak i dlatego nie pokazuje tak jak u Robsona , lub za konsolą gdzieś jest odłączony.
Anonymous - 12-12-2007, 15:33
Z tego co mi wiadomo auto nie było bite, może zeczywiście gdzieś się odłączył, musze popatrzec
dzięki za wszystkie odp.
Chooper - 12-12-2007, 20:02
| heckler napisał/a: | | A może autko było ,bite,?Termometr zew.chyba jest gdzieś w nadkolu |
czemu piszecie takie rzeczy jak nie macie pewności i wprowadzacie ludzi w błąd.
radio jest istotne, bo w radiu jest przycisk "DISP" który operuje funkcjami wyświetlacza.
Anonymous - 13-12-2007, 07:02
| Chooper napisał/a: | | czemu piszecie takie rzeczy jak nie macie pewności i wprowadzacie ludzi w błąd. |
A dlaczego wykluczasz taką możliwość??Przeczytaj uważnie co napisałem.po pierwsze napisałem że,CHYBA, tam się znajduje,a po drugie to u mnie właśnie tak było.Po pewnym czasie dowiedziałem się że autko miało przygodę i termometra niemam i już. | Chooper napisał/a: | | radio jest istotne, bo w radiu jest przycisk "DISP" który operuje funkcjami wyświetlacza. |
Funkcjami tak,ale termometrem to (chyba )raczej nie.Myślę że termometr działa tak jak zegar(niezależnie),ale mogę być w błędzie.
Anonymous - 23-01-2008, 14:08
witam termometr mam tylko nie wiem czy sprawny, moze jest uszkodzony lub odlaczony za konsolą, czy mozna to jakoś sprawdzić, np odpiąć kabelek od term. i zmierzyć napięcie (o ile tam jest jakieś napięcie )
