Sigma/Diamante Ogólne - problem z iskrą
Anonymous - 13-12-2007, 12:03 Temat postu: problem z iskrą mam problem z mja sigmą, brak iskry na jednej cewce wymienilem cewke i bez zmian potem modul itak samo chodzi tylko na 4 gary pytalem sie kilku mechanikow a oni bezradnie rozkladaja rece pomozcie :
Anonymous - 13-12-2007, 17:11
Witam
Widziałem kiedys podobny problem u mojego kolegi, wtedy przyczyną braku iskry na 2 cylindrach było uszkodzenie komputera. Najłatwiejszym sposobem sprawdzenia tego jest przełozenie kompa od innej sprawnej sigmy.
Pozdrawiam Paweł
Anonymous - 14-12-2007, 12:41 Temat postu: Re: problem z iskrą nie sadze zeby to byl komputer wczoraj grzebalem przy cewkach i module i przez hwile bylo OK potem tak samo moim zdaniem cos gdzies nie laczy. moze cos zle podlaczono przy przekladaniu silnika sam niewiem gdyby komp padl toby wcale nie chodzilo tak na moj rozum
Anonymous - 14-12-2007, 15:15
Witam
Przypadek o którym pisałem wczesniej był podobny do twojego. Sigma miała przekładany silnik i mechanior prawdopodobnie na chwile podłączył odwrotnie klemy do akumulatora.
Po odpaleniu wszystko było oki a po kilkuset metrach silnik przestał pracowac na 2 cylindrach, czasami równiez zaczynał przez chwile pracować dobrze ale tylko przez chwile. Wtedy pomogła wymiana uszkodzonego komputera (wczesniej kombinowalismy ze swiecami, przewodami, cewkami itp). Nie mówie ze napewno to jest powodem ale nie zaszkodzi sprawdzić jesli masz mozliwość. Mozliwe tez jest uszkodzenie modułu zapłonowego (co bardzo łatwo sprawdzić), ale Ty go wymieniałeś.
Powodzenia w szukaniu usterki i napisz co było przyczyną.
Pozdrawiam Paweł
Anonymous - 15-12-2007, 10:38
niemam mozliwosci sprawdzic kompa, ile taki kosztuje i czy bedzie sie nadawal od sigmy np. z 93r 24v pozdrawiam PIOTREK dzieki
lukasz12 - 15-12-2007, 11:37
| cajmer napisał/a: | | niemam mozliwosci sprawdzic kompa, ile taki kosztuje i czy bedzie sie nadawal od sigmy np. z 93r 24v pozdrawiam PIOTREK dzieki |
Niestety, jeśli masz model 92 to musi byc komputer od 91 - 92, od 93 były zmiany, sa 2 rodzaje kompów 91-92 i 93-96. Jaki model Sigmy masz dokładnie? Kompów do 24V były dodatkowo 3 rodzaje (czyli daje to 6 możliwych wersji w sumie):
Podaje numery dla modeli 91-92 bo wyglada na to ze taki masz samochód, pytanie nr 2 - czy silnik tez jest z auta z 92 ? [bo pisałes że wymieniałes]
91-92 MT TCL (kontrola trakcji) > MD162603
91-92 MT MD161388
91-92 AT MD162603
Anonymous - 15-12-2007, 15:03
gdzie znajduje sie ten komputer pod siedzeniem kierowcy czy w bagazniku z prawej strony. ten w bagazniku ma oznaczenia MB921831 x4t61275M ECS EC auto posiada TCL
lukasz12 - 15-12-2007, 19:04
niestety pod deską rozdzielczą, to co podałes to komputer zawieszenia (ECS)
Anonymous - 19-12-2007, 11:58
przyczyna znaleziona padl komp sterowanie odpowiadajace za ta cewke zamowilem drugi . jak wymienie wkoncu bede mogl sie rozkoszowac piekna muzyka z 6 garow pozdrawiam i dzieki
Anonymous - 18-05-2008, 15:19
witam mam taki sam problem,jak długo postoi to pali na wszystkie gary a jak juz pochodzi to niepali na 2 cylindry.mam pytanie mam 92 r jaki to ma byc sterownik i gdzie on dokładnie sie znajduje- 3.0 24v automat,ile on kosztuje i jakie manewry trzeba wykonac
mój nr tel. 511329001 z góry dzieki
