Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] Klocki hamulcowe
Anonymous - 14-12-2007, 15:26
Temat postu: [Cari 1.8 GDI] Klocki hamulcowe
Proszę o info jakie klocki hamulcowe pasują do 1.8 GDI '98(Przód). W sklepie są 2 rodzaje, jedne są mniejsze, a drugie są troszkę większe i mają ścięte boki. Nie bardzo mam ochotę 2 razy rozbierać zacisk by sprawdzać które to są.
Robson86 - 14-12-2007, 15:50
Bo sa rozne wersje do Carismy przed liftem i Carismy po lifcie. Nie ktore Carismy maja tez tarcze na tylnych kolach :)
Prawdopodobnie te mniejsze sa do Cari przed liftem :)
Pozdroo
Brikston - 15-12-2007, 02:15
podejrzewam ze masz system hamulcowy LUKAS (tarcze 256mm). Zdejmij kolo i bedzie napis na zacisku 'Lukas'.
Ostatnio zmienialem klocki i u mnie jest LUKAS a nasze Cari sa z tego samego roku i obie GDI stad wnioskuje ze masz to samo.
Pozdr
mlun - 15-12-2007, 09:50
Większe tarcze były w modelach po lifcie więc tu powinny być te mniejsze o ilę się nie mylę(dobry temat bo niedługo sam bede musiał chyba zmienić bo mam wrażenie że te już powoli kończą swój żywot)
Anonymous - 16-04-2008, 17:23
klocki w tym modelu to TRW GDB1198
mlun - 16-04-2008, 21:40
Napisze tu bo to bardziej odpowiedni dział .
Dostałem takiego maila od sprzedawcy co do klocków. No i nie wiem co otym mam sądzić.
Do rocznika 98.06 odpowiednie klocki to 13.0460-2830.2 - 138zł/kpl
a od 98.07 - 13.0460-2853.2 - 165zł/kpl
Samochód jest z 98 r no ale miesiąca nie znam i co teraz zrobic?
Anonymous - 17-04-2008, 10:10
W gdi były 2 rodzaje tarcz z przodu, 256 i 281mm,
Ty na 99% masz 256 dlatego sądzę, że i klocki mogą pochodzic z poprzedniej wersji:
ale to tylko droga dedukcji, pewnosci nie mam,
zresztą wyciagnięcie klocka na podnosniku pod domem to 10 min roboty,
sam sprawdź jaki masz wzór ;)
gzyluk podał TRW GDB1198
czyli odpowiednik TEXTAR 21920 15,1 1 4 T4086
Ferodo FDB1093
ATE 13.0460-2830.2
mlun - 17-04-2008, 10:38
No tarcze mam napewno 256. Ale podobno są dwa rodzaje klocków do tego rozmiaru:P No widze że chyba nie będę miał jednak wyjścia i trzeba będzie na podnośnik wrzucić.
Najlepiej do japaneze zadzwonie jak nie on to kto inny może wiedzieć:P
Anonymous - 17-04-2008, 11:08
W dokładniejszych katalogach pisze, że
13.0460-2853.2 >> do tarcz 281
13.0460-2830.2 >> do tarcz 256
Na logikę, to są klocki o różnej wysokości,
nie widzę możliwosci aby mogły pasowac do tej samej tarczy.
mlun - 17-04-2008, 12:01
Wiesz co to labo ja niezuważyłem albo był bład na stronie. Bo miedzy tymi klockami wysokośc mi sie wydawał ze jest rzędu 0,xx mm. A teraz zobaczyłem że jes to znacznie więcej. Dzięki że napisałeś tego posta bo dalej bym się miotał. Czyli zamawiam 13.0460-2830.2 i jeszcze zostanie 30zł w kieszeni:P
A ajki powinien być rozmiar szczęk do bębnów w GDI? Nie wiem czy bedzie trzeba wymieniać ale dla pewności wolę znać. Ja znam takie wymiary Średnica [mm]: 203
Szerokość [mm]: 37 .
