					| Carisma - Ogólne - Zimno mi :(
 Anonymous - 15-12-2007, 16:03
 Temat postu: Zimno mi :(
 Witam.
 Słuchajcie, coś dziwnego zaczęło sie dziać w mojej Cari. Otóż zaczęło mi dość mocno wiać (chyba od podwozia) do wewnątrz. Zauważyłem to dopiero, gdy sie chłodniej zrobiło. Myślałem, że to od skrzyni takie zimno leci, więc wymieniłem gumę uszczelniającą skrzynię biegów - ta stara była już mocno zużyta, ale to nie pomogło. Trudno powiedzieć skąd dokładnie tak wieje, wydaje mi sie, że w okolicach drążka... Spotkaliście sie już z czymś takim wcześniej? Nie ukrywam, że trochę mi to dokucza, bo jak temp. spada poniżej 0st. to po prostu mroźne powietrze leci i w łapki chłodno
  i nie tylko   Dzięki za wszelkie pomysły.
 Anonymous - 15-12-2007, 19:44
 Troszkę to wygląda tak jak by spadła rura od nawiewu. (pod deską rozdzielczą). Pewnie masz otwarty obieg , spróbuj zamknąć obieg powietrza i zobaczyć czy będzie jakiś efekt.
 Anonymous - 17-12-2007, 17:53
 Witam
 u mnie tak zimny wiaterek leci z lewj strony klapy schowka po stronie pasazera,na zime wkladam tam kawalek szmatki.Nic mi lepszego do glowy nie wpadlo
   Anonymous - 18-12-2007, 20:47
  	  | Sebancisz napisał/a: |  	  | Troszkę to wygląda tak jak by spadła rura od nawiewu. (pod deską rozdzielczą). Pewnie masz otwarty obieg , spróbuj zamknąć obieg powietrza i zobaczyć czy będzie jakiś efekt. |
 To chyba niestety nie to, bo nie pomaga ten tric
   Ale dzięki za pomysł.
 Anonymous - 19-12-2007, 09:44
 A masz osłonę pod gniazdem zapalniczki ??:)... mam ten sam problem puki się auto nie nagrzeje ale właśnie ten brak osłony pod gniazdem rozwiał moje wątpliwości... wieje tamtędy jak jasna cholera
